Ловушка для пыхи самодел. реально?
подскажите пожалуйста можно ли самом своими ручками изготовить эту нехитрую штукенцию???
или киньте ссылку на топик в форуме. вроде все облазил, - не нашел..=(
Re[Егор М.]:
Конечно можно. Получаюцца такие мелкие прикольные штукенции. Работающие при этом. Типа хвостика на конце штеккера синхронизации.
Re[Егор М.]:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=modload&name=phpBB_14&file=index&action=viewtopic&topic=42&forum=7&start=0
Re[Егор М.]:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:21442 :D
Re[Егор М.]:
на Осипофф.ру есть раздел "простейшие синхронизаторы" . Так вот по самой первой схеме (где нужно транзистор распиливать) я сделал два синхронизатора лет 8 назад. Одним до сих пор пользуюсь. Второй потерял. Сам удивляюсь, как такая фигня может работать :)
Re[Warm_Ice]:
а эти ловушки с ЦФК работают? Ну предвспышку они пропускают? А то у меня есть Soligor FT-3, так он, зараза, вторую пыху по предвспышке запускает, т.е. не в попад. Пробовал ему морду прикрывать - 50 на 50 получается, но "удачные" 50 показывают, что работать в этом направлении нужно. Схемка, кстати, тоже простая: триод (транзистор, тиристор - не знаю, не разобрался), фотоэлемент и ему в параллель резистор. Как бы предвспыху ему обрезать?
Re[Иван Дмитриевич]:
[quot]а эти ловушки с ЦФК работают? Ну предвспышку они пропускают?[/quot]
Простейшие, типа на фотодиоде, тиристоре и паре резисторов, реагируют на первый импульс и с большинством цифромыльниц работают нестабильно. Т.е. иногда срабатывают правильно, по второму импульсу вспышки, но только в том случае, если мощности предвспыха (а он обычно в несколько раз слабее основной вспышки) не хватает для открывания тиристора. Поэтому у Вас и получилось, что прикрывая фотодиод Вы находили такое положение чувствительности, при которой на первый слабенький импульс синхронизатор не реагировал, а по второму, более мощному, срабатыва.
Если хотите стабильной работы, надо собирать синхронизатор посложнее, например
http://www.dpstudio.ru/equipment.html#FlashCatch
или есть еще несколько схемок на
