А620, 4 и 8 Gb флешки
Здравствуйте! Купил на днях А620,очень доволен. У меня вопрос,поддерживает ли аппарат 4 и 8 Гб флешки? Мне преймущественно для видео.
Re[фил1]:
4гб поддерживает даже А80
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
+1 АднАзнАЧнА
Re[M_de_M]:
от: M_de_M
вот только маленькая такая разница: A80 (и A95) использовал карты CF, для которых поддержка карт более 2ГБ сводится к поддержке аппаратом FAT32 (сам же стандарт CF изначально поддерживал до 137ГБ)... а вот у A620 - SD, для которых-таки существует изначально заложенный самим стандартом барьер 2ГБ... поэтому надо смотреть, поддерживает ли конкретно A620 такие карты, а не ссылаться на А80 с CF-картами. Полная официальная поддержка карт SDHC (более 2ГБ) введена в A630/40. C A620 надо конкретно смотреть с конкретной картой, причем может оказаться так, что работать с исходно отформатированной картой будет, а форматировать на 4ГБ камера не станет...
Re[фил1]:
На Кэноне S3 IS 4 гига работает и форматирование проходит нормально. На 620 не пробовал, но по сути все должно быть так же. 8 по принципу работы от 4-х отличатся не должно. Хотя, может, как в телефонах будут зависать кое-какие функции.
Re[Ali J]:
от:Ali J
Объясняю еще раз:
1) Стандарт SD 1.х предусматривает только карты до 2ГБ. Карты SD емкостью 4ГБ стандарт нарушают и гарантировать их полную совместимость со всеми SD устройствами нельзя. Можно только проверить работоспособность конкретной комбинации карта-устройство-версия firmware. Так что Ваш успех с S3 и некоторой картой вовсе не означает, что A620 у фил1 будет полностью работоспособна с другой SD-картой на 4ГБ. Например, вот что пишет пользователь A620, у которого в принципе 4ГБ карта работала, но камерой на 4ГБ не форматировалась:
[quot]chr1st1an wrote:
> Hi, I'm waiting for my A620 to arrive and I'm thinking to buy a 4gb SD. But you said the one you bought comes formatted in FAT32. What if it is not formatted?? Does the camera formats in FAT32 that card?
No. The camera only formats to FAT (FAT16). [/quot]
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1010&message=17825021
2) Карт SD 8ГБ нет и не будет. Такой емкости есть только карты SDHC, совместимые только с SDHC-же-устройствами:
[quot]Когда захочется обзавестись картой гигабайт на восемь — другое дело: тут SDHC альтернатив не будет. Но сначала нужно приобрести устройство, в котором можно будет использовать такую карту.[/quot] - http://www.ixbt.com/storage/flashcard-test-p21-kingston.shtml
Re[МБ]:
от: МБ
2) Карт SD 8ГБ нет и не будет........
Ладно те гнать.... несколько лет назад помню говорили что на 2 Гб невозможно..... И чё теперь?! :D
Re[Иван Васильевич]:
от: Иван Васильевич
Те о другом писали.
Еще раз перечитай и ерунды не пиши впредь.
от: Иван Васильевич
а теперь то, что 2х2 было 4 как несколько лет назад, так и теперь. И останется 4. У карт стандарта SD 1.0 и 1.1 аппаратно заложена 32-х битовая байтовая адресация, при которой максимум объема 4ГБ настолько же фиксирован, насколько 2х2=4. Тем же стандартом для карт предусмотрена FAT16, которая имеет в большинстве ОС предел в 2ГБ (в XP и серверных ОС начиная с NT4.0 - 4ГБ).
Так что объясняю в 3-й раз: Нарушив стандарт и перейдя на FAT32 можно достичь нестандартных для SD-карт 4ГБ без гарантии совместимости. Но 8ГБ и выше можно достичь только на SDHC-картах, использующих секторную адресацию и обратно-несовместимых с большинством SD-устройств (для некоторых устройств были выпущены прошивки, обеспечивающие эту совместимость, но большинство так и останется несовместимыми). Ввиду этой несовместимости было решено, что карты стандарта SD 2.0 обязательно должны называться SDHC, а не SD и маркироваться соответствующим лого
Re[фил1]:
Спасибо всем за информацию.Возьму наверное на 2 Гб,а то на 4 боязно
