СВЕТ! для Начала! Советские вспышки! Вспышки! Моноблоки!с Зонтом!Какие +-
-Добрый день Друзя!
-вот озадачился вопросом что взять для начального света.
-1 взять сов.вспышки+ловушка и под зонтик!-как можно будеть рисовать светотеневой рисунок без регулировки.
-2-обычную вспышку-можно свет регулировать-подскажите что получается с рисунком и покажите Фото плиз.
-3-моноблок-все рег есть пилотка.
-ну и постоянка -можно рисовать но тепло с моделью.
-Буду благодарен за хорошие советы и если можно Фото.
СВЕТ! для Начала! Советские вспышки!-КАК ПОДНЯТЬ МОЩНОСТЬ ВСПЫХА!
Всего 26 сообщ.
Re[ALEKS]:
Из вышеперечисленного я бы не брал постоянный свет однозначно, тем более если он дешевый - далеко не под все задачи, а греется будь здоров.
Из импульсных смотрите по деньгам/удобству.
Моноблоки удобней, но значительно дороже (при прочих равных), советские вспышки менее удобны, есть куча сложностей, но все решается, в конечном итоге можно получить тот же моноблок с пилотным светом (пилот крепится рядом со вспышкой). Возьни больше, вид менее представительный (если работать не для себя то имеет значение). Мощность можно регулировать, закрывая вспышку чем-то полупрозрачным (подобрать экспирементально).
Обычные вспышки - нечто среднее, не сказал бы что слишком дешевое.
Я себе выбрал лампы-вспышки под цоколь со светосинхронизаторами. Рисующая мощнее с возможностью подключения синхрокабеля, фоновая слабее - простая ведомая. Можно добавить заполняющую - такую же как и фоновую (для тесных помещений далеко не всегда нужно - идет засвет от стен и потолка).
Примеры фото есть в моем профиле (последние 2), но врятли они будет показательными - у меня пока слишком мало опыта. Могу только сказать что работать с ними можно, даже без пилота - если у меня что-то не выходит, то не от того что вспышка некудышняя).
Re[Сергей-К]:
-Добрый день Друзя.
-хотелось бы услышать мнение людей которые всё попробовали и на чём остановились.
-да галогенка греется-согласен
-лампочки под цоколь-дороговаты
-а какие траблы с совет.вспышками.
-а вот обычные вспышки-свет регулируется а вот насчет рисунка!
-да моноблоки хороши-но цена.
Re[ALEKS]:
Re[ALEKS]:
от:ALEKSВспышка под цоколь с синхрокабелем в комплекте по мощности похожая на 100ДЖ стоит 40$. Обычная вспышка дешевле не будет. Если есть синхрокабель мощность можно регулировать, закрывая вспышку белой тряпкой, сложенной в n-е количество раз. Число n надо подбирать экспирементально.
-Добрый день Друзя.
-да моноблоки хороши-но цена.Подробнее
Re[Сергей-К]:
-ну это в вашей деревне а в нашей стоит под 100д
-меня интересует красивый Светотеневой рисунок.
-поделитесь своим опытом.-кто всем снимал!
Re[ALEKS]:
от:ALEKS
-Добрый день Друзя!
-1 взять сов.вспышки+ловушка и под зонтик!-как можно будеть рисовать светотеневой рисунок без регулировки.Подробнее
А как получится так и будет. Лотерея будет.
Если цифра - делаете дубли и смотрите.
от: ALEKS
От 1-го варианта отличий не много - разве что регулировать сможете не листиками бумаги а кнопочками.
от: ALEKS
Идеальный вариант.
от: ALEKS
Тепло не то слово.
Начните с советских пых - и вам раз и навсегда перехочется пользовать галоген.
Re[Allexander]:
-привет Друзя!
-короче нашёл и Совковые и фирменые вспыхи-думаю как они будут работать вместе.покажите Фото может у кого есть как работает Совковые и Фирменые вспыхи.-под Зонтиком.
Re[ALEKS]:
По-моему, начинать нужно с того, что есть. У меня были две вспышки навесные, лампы настольные в качестве пилотов, синхронизаторы сам спаял, переходники, держатели зонтов тоже делал сам - благо инфы хватает. Зонты тока покупал (не умею я шить :). А потом практика покажет, что реально нужно.
Re[Warm_Ice]:
-Привет Друзя!
-значит так-есть Совковые вспыхи-луч 70
-430ех-с ловушками.под зонтами-интересует их совместная работа по вспыху ну и Температуре как держат.да и хотелось бы увидеть фото с таких наборов
-насчет пилотов думаю -галогеновые лампы приспособить-посоветуите какие.
-Спасибо.
-Спасибо.
Re[ALEKS]:
С синхронизаторами почему бы не работать?.. Температура у луча, как у всех 5600. По галогенкам ничего не скажу, однако если пилоты не использовать для съемки, зачем ставить галогенки? Посмотреть результаты с таких комплектов можно у каждого третьего тут на сайте. Например, у меня :) Тока у меня пыхи все импортные, но по-моему - один хрен.
Re[Warm_Ice]:
-Добрый день.
-да поставил я ловушки на 430ez
-и на Совковые-хотел поджигать через встроеную так вспыхивают а света недают
-вспыхивают по 1 импульсу вот и думаю чего делать то.
-остановился на шнуре
-может другие варианты есть.
Re[ALEKS]:
вариант 1: заставить встроенную пыхать один раз (если позволяет аппарат). Некоторые в ручном режиме один раз пыхают. Какой аппарат-то?
вариант 2: использовать навесную вспышку простенькую с одним пыхом. Тут надо помнить, что пыха должна быть с низким напряжением на контактах. (я использую для этого Солигор-30ДА. Можно найти за 1000р)
вариант 3: светосинхронизаторы на второй пых. (500р/шт)
вариант 4, 5: ИК-пускатель (900р), радиосинхронизатор (1500р за компл)
вариант 6: кабель (400р). Но внутренний голос мне подсказывает, что синхроконтакта на аппарате у Вас нэту. Значит переходник на башмак надо (300р)... В общем, я этот вариант не люблю, но он самый дешевый, как правило.
А еще можно попробовать встроенную пыху заклеить чем-нибудь, чтобы первый пых гасился (он и так несильный). Тогда есть высокая вероятность, что синхронизаторы будут ловить только второй пых.. Тут надо долго и аккуратно подбирать материал для заклейки.
Re[ALEKS]:
я тоже парился и занимался пайкой,а потом всётаки пошёл и купил вот это http://foto-walser.biz/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=71&CT=24
и совсем не жалею о потраченых гринах.
решите для себя вопрос о необходимости света и хотите ли вы заниматся этим дальше,если ответ будет да то лудше возмите дешовый моноблок и пробуйте.остальное дальше доберёте.
если нет,то возмите пояльник и работайте ручками.
после чего поигрались и в кладовую не жалко закинуть.
удачи вам.
удачи вам.
Re[Warm_Ice]:
-Добрый вечер .Спасибо за советы.
-Фот-20Д вспых- -430ez
-Светосихронизаторы -вот и хочу его-а где можно купить ткой на второй пых.
-ИК-пускатель и раДио где тоже их наити и почитать о них!
-а вот кабель какой то разъем у 430 нестандартный!
-Спасибо купил бы Валсеря а кто их продает и где.
-Спасибо!
-Спасибо!
Re[ALEKS]:
www.veber.ru - у них есть и Радиосинхр, ИК, и моноблоки 100-200Дж в районе 100-150 доларов и другая полезная мелочевка китайского производства.
А на любой хитрый разъем есть простые переходники. Было бы чё туда фтыкать :)
Re[Warm_Ice]:
-спасибо зп саитик.
-вот вопрос что лучше взять чтобы сразу зажигать
-и 430ез и Совковую вспыху.
-со шнуром напряг надо искать переходник.
-ловушка по 2 вспуху думаю гуд
-ИК-пускатель- что за штука такая! и как он будет пускать только фирменую или и фирменую и совковую вспыху.
Re[ALEKS]:
Если будут синхронизаторы на второй вспых, то от встроенной запалишь.
ИК- та же вспышка, тока в инфракрасном диапазоне работает. Пыхает естессно один раз. Если совковые синхронизаторы на вспышках чувствительны к ИК диапазону (я этого не знаю, но почти уверен, что "да"), то вопрос будет решен. А вапще-то... какая разница? Главное - одну пыху запалить Кэнон-430. А за ней Лучи пойдут.
Кстати, 430-я в ручной режим ведь переводится? А в нем она вроде один раз пыхать будет. На камеру вешай, в потолок направь - для поджига Лучей хватит.
Re[Warm_Ice]:
-Warm Ice-Спасибо!тогда думаю лучше ИК-пускатель уже взять.то есть получится вспых430идет на совковые-это гуд.
-да хочу поставить и рисующий и заполнялку.пыхать в потолок негуд.
-заходи в мою аську пообщаемся-209104059
Re[ALEKS]:
-День добрый!
-значит нашёл я совковые вспыхи.
-Электроника В5-21 -лампа пальчик
-СЭФ-3М-лампа дуга
-Луч-70-с портфелем!
-так вот луч-вспыхивает классно
-электроника послабее
-а вот СЭФ вообще маленький вспых дает -смотрю вроде лампа дугой а вспых маленький.вот думаю можно ведь увеличить мощность вспыха-подскажите друзя как это сделать.
-Спасибо.
-СЭФ-3М-лампа дуга
-Спасибо.
