Всего 56162 сообщ. | Показаны 55181 - 55200
Re[Олег Ванилар]:
<a href="https://fotoload.ru/foto/1202368/" target="_blank"><img src="https://fs3.fotoload.ru/f/0821/1629109325/1024x768/11a3d0b142.jpg" title="" alt=""></a>
Re[Олег Ванилар]:
Re[Ozzy1000]:
Да, в обзоре на сайте, а также здесь на клабе реально без обработки (без малейшей).
Архивом их можно скачать по ссылке и самим убедиться по EXIF (да и в целом там видно, что они не правились).
https://drive.google.com/file/d/1bwnijDImfeltBToIawrD5vkaN4DdXnxI/view?usp=sharing
Там 150+ фото с этой Сигмы.
Re[Аркадий Шаповал]:
от:Аркадий Шаповал
Да я верю вам). Повторю суть: какие настройки камеры стояли? Может от конкретного экземпляра зависит результат(у меня совсем без обработки не получается, особенно по краям гистограммы)?
Re[Ozzy1000]:
Настройки почти всегда одни и те же, я тут писал уже не раз
f1b +2 0 +2 для максимального цвета
f1c +2 0 +2 для максимальной резкости
ББ авто без тюна, JPEG L FINE, шумоподавление ORG, sRGB. Замер матричный везде. Фокус по одной точке, AF-C.
Re[Олег Ванилар]:
Может кто-то не знал (эти штуки я открыл для себя недавно).
Если функция ‘SETUP -> DISPLAY -> IMAGE DISPLAY’ установлена в значения ‘CONTINUOS’, или ‘4 SEC, или ‘2 SEC’, то камера очень медленно записывает снятый материал на карту памяти. После записи каждого кадра камера тратит время на его повторное считывание и вывод на дисплей.
Данную функцию можно отключить и существенно увеличить длительность серии кадров. Если воспользоваться данной рекомендацией, то за 1 минуты съемки S5 Pro может сделать около 70 снимков JPEG L FINE (при w2)
Re[Олег Ванилар]:
И еще: расширенный D-range работает только с ISO 100-1000.
А при использовании ISO 800 и выше включается дополнительное принудительное шумоподавление, что приводит к более медленной записи снимков на карту памяти (перед записью снимки проходят дополнительную обработку по шумоподавлению). Это приводит к меньшей длительности серии кадров на ISO <=640 и на ISO >=800.
от:Аркадий Шаповал
А вот это очень полезная инфа! Спасибо
Re[Олег Ванилар]:
Крестины на Fujifilm S5 PRO + Tokina AT-X PRO SD 12-24 F4 (IF) DX II Aspherical, ISO 1000. Само собой, Фуджик как вторая камера. К сожалению, без вспышки Фуджик в помещении очень слаб.
Re[Олег Ванилар]:
от:Аркадий Шаповал
Не того поколения камера, чтобы в церкви без вспышки...Со вспышкой получилось очень даже приятно. Какой выразительный взгляд у ребенка!
Re[V-K]:
от: V-K
Если светлая оптика, то можно и без пышки!
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Приятные кадры.
Тоже приходилось снимать без вспышки в ДК, музеях, церквях. Но все равно, что говорить, это на пределе возможностей. Зернистость высоковата, выдержка длинновата, ГРИП хотелось бы чуть больше, но диафрагму приходится максимально открывать, и т.д.
Хотя может в этом есть какой-то спортивный интерес)
Re[V-K]:
от:V-K
Приятные кадры.
Ну это ещё не на пределе - если склероз не подводит, то ИСО 1000. ФОТОЛОАД, сцуко такой, по какой-то причине начал тереть ЭКЗИФ, а в архив лень лезть, но даже на ИСО 3200 свободно печатается формат А4, и никакого зерна.
А вот это на пределе: вторая половина 70-ых, надувной спортзал - эдакая половинка дирижопеля закреплённая к деревянному полу, не шибко мощные лампочки под потолком, а до него метров 8 - 10, плёнка ГОСТ 250 разогнанная до 1000, правда козырный проявитель "ФЕНИГЛИН" выручал, фотоаппарат ЗЕНИТ-Е с объективом ЮПИТЕР-9, выдержка 1/30, диафрагма 2.
А это КИЕВ - 4АМ с ЮПИТЕРОМ - 12.
Вывод:дело в руках
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
Вывод:дело в руках
Re[Ozzy1000]:
от: Ozzy1000
Вывод:дело в руках
Безусловно :D
Закат над Камой
Re[Олег Ванилар]:
Олег сделал небольшое интервью про Fujifilm FinePix S5 Pro со мной.
Ссылка на ролик https://youtu.be/ryxWeKGlhlg
Продвигаем Super CCD SR/SR II/SR PRO в массы!
