Всего 56162 сообщ. | Показаны 43801 - 43820
Re[Олег Ванилар]:
Ну вот же выше настройка блокировки функций. Она кмк и отключает все функции от детей. Пароль там другая страница.На твоем же снимке function lock активна. Попробуй в право джойстиком зайти в меню дальше. там есть unlock
Re[Алексей Золотухин (Foto_Lens)]:
от: Алексей Золотухин (Foto_Lens)
камера новая. 7400. пробег и досталась мне за 13000.
Хорошая цена! Мне за 18000 с доставкой досталась с пробегом 4000 и без этой маленькой неувязочки)
Re[Олег Ванилар]:
Olaf и Leo не перестают удивлять цветом(+),приятно +Vano58 так держать!Проблема встала с аккумом,Где взять сейчас,если брать только на внутреннем рынке(без али и тд)???
Все мы разные,потому так и живём...тк понять друг друга не могём.
Ну вот сейчас специально зашел в это меню и заблокировал все функции. То же самое что у тебя никакие кнопки не работают. зашел в setap-button assignment-function lock-lock setting- unlock потом OK и все заработало
Джойстиком ходи не только вверх-вниз, но и влево-вправо
Контрольный выстрел. Еще раз заблокировал все функции. Все надписи в меню не активны, камера снимает. Кнопки не работают.
У тебя 100% заблокированы все функции от случайного изменения. Сделай как я раньше написал и будет счастье.
Re[vano58]:
Счастья не будет, если был назначен пароль.
Re[vano58]:
unlock рвботает... просит пароль чтоб отключить..
Если в камере используется энергонезависимая память, то даже отключение внутренней батареи не поможет. Проще всего отправить назад.
Re[vano58]:
я не первый день камеру держу в руках. торгую ими.
вправо нажимаешь он предлагает виды блокировок! выбираешь любую снять, он пишет input password.
вводишь любой он пишет не коректен. 0000 не работает.
Re[OlAf]:
палево! :(
Или брутальный метод, перебор паролей до победы - 9999 комбинаций.
Re[OlAf]:
вариант кстати! кнопки пленкой залепить, чтоб не затерлись! я тоже думал об этом даже начал делать это, но потом подумал.... какого????
надо у Вольвера узнать, если вариант с разборкой не поможет, отправить обратно и не мучаться.
Re[Олег Ванилар]:
по идее, должен быть какой-то технический софт для управления камерой с компьютера при различных сбоях, но вот где его взять?
либо технический пароль какой-то на случай подобных ситуаций.
Re[Алексей Торопов]:
в приципе подборка пароля, 3-4 часа возьни... камера то в состоянии новой почти.. даже байонет блестит... я тоже думаю что софт быть должен обязательно такой!
Re[Олег Ванилар]:
ресурс разработчиков софта:
https://github.com/fujifilm/fujifilm.github.com
вот там коллега я ничего не понимаю:( что там делать то?
сам не понимаю.. но вроде там спецы сидят, можно им проблему озвучить.
