Всего 56162 сообщ. | Показаны 41341 - 41360
Re[v1ctorych]:
от:v1ctorych
[quot]амера без батареек-в видоискателе резкость не поймаешь,всё мутно.,
вставил сразу всё окей[/quot]
Так на всех никонах, на фудже протройке похоже так же. Связано с конструкцией фокусировочного экрана.
Не на всех: в 3300 все равно что с БП, что без.
Re[vizant]:
от:vizant
Коллеги, заметил на недавно прибывшей протройке пару нюансов.
Речь идёт о фокусировке только на мануальные стёкла.
При сьёмке,навожусь по зелёной точке-в кадре резкость где нужно,
но при этом в видоискателе нет резкости,руками довожу кольцо чуть вперёд,
стало резко,а точка уже не горит.
Короче говоря,перелёт в бэк,с растояния 2.5м-10см,а с 25м-1-2метра,это фокусировка не смотря на точку,чисто по резкости в кадре.
То есть, не соответствие фокуса в видоискателе- с зел.точкой.
Это на всех мануальных стёклах,с которыми на других камерах
таких проблем нет,отсюда вывод проблема в тушке.Привык ещё с плёнки снимать, наводиться руками,видишь ГРИП,и т.д,а когда время поджимает,то по точке,но
снимать руководствуясь только точкой подтверждения..как то не очень.
И ещё! камера без батареек-в видоискателе резкость не поймаешь,всё мутно.,
вставил сразу всё окей,ни когда с подобным не сталкивался,как это можно
объяснить? Может кто сталкивался с такими нюансами,хотелось бы услышать
мнение или предположение.
всё очень просто www.andreaspavelko.БЛОГspot.ru/2012/05/nikon.html
БЛОГ - заменить на blog
Плюс, такой нюанс, что кроме положения первого зеркала, юстировка мануальной фокусировки (в ОВИ) производится прокладками под фокусировочным экраном. Более того, именно этот способ правильный, т.к. при юстировке эксцентриком первого зеркала "уплывает" центр кадра (а значит и вообще границы кадра). Т.е. по большому счёту эксцентрики обеих зеркал служат исключительно для выставки центральной точки на модуле АФ и на ОВИ, а юстировка осуществляется тремя "волшебными винтиками" на плате модуля АФ и прокладками под ФЭ.
Что касается тёмного ОВИ при отсутствии питания, то это связано с особенностями формирования дополнительной инфы в ОВИ. Типа того, что свет проходит через слой "жидких кристалов", которые при отсутствии напряжения соорентированны хаотически, а при подаче - нужные формируют сетку и прочие всп.элементы, а ненужные ориентируются на макимально пропускание света мимо себя - грубо говоря, одни поворачиваются плоскостью, полностью перекрывая световой поток, а другие ребром, полностью пропуская свет. В целом, этот "экран на просвет" становится более прозрачным.
S5 Nikor 70-300 ?
Коллеги, такая история:
SSD диск, на котором были RAF'ки, был затёрт изо-образом миграции системы, программой Акронис.
"так получилось.. и деньги и документы всё у экскурсовода.." (с) :smile2:
программой StellarPhoenix MacDataRecovery файлы были восстановлены, но ничем не открываются
(операционка El Capitan, ошибка - неподдерживаемый /незнакомый тип файла).
А вот "жыпеги" восстановились и открываются корректно.
Гугль ничего утешительного не выдал, решил тут спросить, мож кто чего слышал-видел?
спасиб заранее.
Re[Вахтёр]:
А на каком формате диска файлы лежат? Может их на фат скинуть да в винде попробовать открыть?
Re[Ваше Благородие]:
от: Ваше Благородие
OS X Extended (Journaled) / HFS+
зы. а.. похоже я соврал, ни фига они не восстанавливаются - размер "восстановленных" всего 13 MB .
вопрос снят, миль пардон..
Re[adam-leviafun]:
от: adam-leviafun
Только проверил: д90, д80, д200, д7100 так, по памяти и на 3000 было то же самое. ОВИ без элемента питания притемняется и все становится нерезким.
Возможно, в 3300 никон что-то новое придумал.
Re[Вахтёр]:
от: Вахтёр
Нормальный размер для компрессированных РАФов... я свои всегда компрессирую, чтобы место не занимать лишнее.
Был в чём-то схожий случай, кстати. Но прошло уже лет 8 - чем кончилось, убей, не помню. Джипеги точно сохранились, а вот РАФы... ?
ЗЫ: фото в горах - понравилось!
Re[Борис Коло]:
кажись ничего не сжимал, с камеры по шнурку скидываю как есть: размер RAF 25 мб
поищу для восстановления что-нибудь ещё..
Re[Олег Ванилар]:
S5 Pro + 16-85
кликается
Re[Олег Ванилар]:
Re[Вахтёр]:
https://yadi.sk/d/I7WFyNXOmjR9o Попробуйте этой прогой.
Никоновские NEFы точно восстановил.Равов было не много,но они восстановились.
Re[Олег Ванилар]:
S5 Pro + 16-85
кликается
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
S5 Pro + 16-85
кликается
Как всегда!
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Как всегда!
Спасибо
S5 Pro + 16-85
кликается
Re[Олег Ванилар]:
Наконец-то удалось заценить пресловутый скинтон (правда пока только в тени), но тем не менее результат вполне радует:
Re[Бобров Андрей]:
от: Бобров Андрей
Спасибо. попробую
пока частично помогла Data Rescue 4.2.3.
для статистики:
- размер восстановленных от 107 MB до 13.2 MB
- из 840 восстановленных Raf , читаемыми системой оказались 780, но!
- лишь файлы от 25,6 MB и выше открываются в HU3 и фотошопе - таких 600 шт
71% уже почти счастлив :smile2:
дополнение: остальные 180 спокойно редактируются в Fotos
Re[Alexander.]:
от:Alexander.
S5 Pro + 16-85
кликается
знакомые кораблики
S5, Nikkor 70-300
Re[Борис Коло]:
Конечно :-) Я думаю не очень много фотографов сумели снять такой кадр с живым медведем )))
Re[Sergei-62r]:
На сопку к военным конечно не пускают, а батарея в порядке. Облагорожено всё. Будет время - заеду для съемки
S5, Nikkor16-85
