Всего 56159 сообщ. | Показаны 30341 - 30360
Re[VladMishin]:
от: VladMishin
Да не особо долго, месяц где-то. Раньше и дольше лежала. Вероятно подзавис сброс памяти, хотя кто его знает....
пробовали
кнопка setup
на втрой вкладке system >
frame no. > изменить этот параметр
Re[Andrey_Lu]:
Да - с этого и начал, но пока ничего.
Re[Олег Ванилар]:
Завтра на работе раскручу, посмотрю, может грязь какая чего перекоротила, может питания не хватает, мож еще чего. Но странная проблема, раньше с таким не сталкивался, хотя аппаратов через руки прошло не мало. Но все же склоняюсь к глюку взаимодействия прошивки с флешкой, пользую Kingston 16G 133X (не дорогой китай). На ней все и подвисло. Жаль откатить прошивку никак не получается, похоже простыми способами этого не сделать. Камера была прошита в сентябре. но флешка с того времени много раз переполнялась, чистилась, форматировалась и проблем не было.
Если получится - отпишусь.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Ага. Скорей всего . Изменить настройки в разделе нумерации. Если не поможет, полный сброс всех настроек и на ночь лишить батарейки.
А внутренняя батарейка в этой камере отключаема? Если раскручу корпус - к ней доступ сложен? Сильно разбирать не очень хочется - поплывет еще.
Где -то видел Ваш ликбез по разборке, но не получается быстро найти. Сейчас сижу на медленном модеме, на страничку по несколько минут (.
Re[VladMishin]:
Не флешка. Не трать время.
Может ридер в аппарате глюкнул - бывало. Если контакты все на месте (пины), то какой-то глюк.))))))))
Вспомнил! Форматни карту на компе ПОЛНОСТЬЮ. Фат32 есличо))))
Re[VladMishin]:
от:VladMishin
Да не лезь пока внутрь, все равно ничего не сделаешь без зч. Здесь дело чую простое.
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
Да-да - карту на компе форматнул - не дало ничего.
Если ридер - конечно сложновато, но надо смотреть. Может просто пропайка где поплыла.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Тоже думаю просоте, прога подвисла на чем-то
Да - пока лишу питания. Запчасти (если ридер) - никон 200й есть у товарища - приделать не проблема, если подойдет,да и пропятка вроде убитая валялась у него же.
Про внутреннюю батарейку почему спрашиваю - она наверняка внутреннюю память и питает (как на материнке), вот и пришла мысль вытащить ее к бабушке на некоторое время. Но эти камеры никогда не разбирал, потому не знаю.
Re[VladMishin]:
от: VladMishin
Настройки в заводские через меню ?
ЗЫ пины внутри все внимательно посмотри. Бывает, что какой-то вдавливает. Да, кстати один крайний должен быть ниже, а средний выше.
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Да-да, тоже пробовал. Даже язык на всякий менял :) , чтобы хоть как-то вывести из зависания. Практически все пункты меню и сетапа пошевелил.
Re[Вольвер]:
Да - их то же проверил. Даже сравнил с протройкой. Все в порядке, именно так и есть. Пины чистенькие и ровные. Не - наверно все же программное что-то.
Или какой кондюк просел от времени и питания на сброс чего-либо не хватает.
Re[VladMishin]:
от: VladMishin
Сложно на расстоянии диагностировать)))))
Пока у меня только замена ридера (или по мех поломке, или прошивка контролера слетела). В любом случае пайка там капитальная и шлейфы надежные - это исключено.
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
Да понимаю ))) сам по профессии инженер и диагност ))). Наверно все же вскрою завтра хотя бы корпус и посмотрю. Потом по местам пайки теплым воздухом пройдусь от станции, шлейфики проверю, вдруг подкислились. Ну а контроллер перешивать невозможно - не ну ее в болото, легче другую купить ))).
Re[VladMishin]:
от:VladMishin
Нет там таких деталей))))))) Все надежно и сурово.
Седня у меня пока идей нет. Завтра подумаю.
Re[VladMishin]:
от:VladMishin
Ага, давай! Эту потом мне пришли донором))))))))
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Понятно )))
Кстати - оловянная чума на платах и частях пятерок не замечалась?
Re[Вольвер]:
от: Вольвер
Если не сделаю - конечно )) Для хорошего человека не жалко ))
Re[VladMishin]:
от: VladMishin
Понятно )))
Шучу, конечно. Аккуратней с задней крышкой - шлейфы сверху и снизу. Нижнюю и боковую панель снимать обязательно. Паять ничего не придется. Греть можешь смело до 200 олова много. )))))) начни, лучше с материнки. Акуум отпаяй на время и заряди. Греть я бы вообще не стал. Эт не мобильник)))))))
ЗЫ сразу, кстати и пины на ридере с обратной стороны проверишь.
Re[Вольвер]:
от:Вольвер
Понял ), завтра на свежую голову и если будет время попробую. Всю греть конечно не буду, ну а местами посмотрю. Спасибо за консультацию. Надеюсь не придется глубоко залезать. Начну ка я с питания - попробую запитать камеру от блока питания, вот чуйка говорит, что наверно в этом проблема, какому -то элементику ну не хватает для выхода из зависшего состояния энергии. Механически ничего отлететь вероятно не могло на пинах, флеху вставляю и извлекаю достаточно нежно. Подрублю к блоку питания (родного нет), попробую посбрасывать разок другой. Вдруг сдвинется. Я думаю на 100-200 милливольт если больше дать не должно ничего подгореть, но небольшая встряска по цепи пойдет (как минимум до стабилизатора - он то должен быть в схеме со стороны внешнего питания?). Так же по усб попробую пошевелить (дома даже шнура такого нет ((( ). Ну а если не срастается - полезу в потроха :) .
Re[VladMishin]:
от:VladMishin
Понял ), завтра на свежую голову и если будет время попробую. Всю греть конечно не буду, ну а местами посмотрю. Спасибо за консультацию. Надеюсь не придется глубоко залезать. Начну ка я с питания - попробую запитать камеру от блока питания, вот чуйка говорит, что наверно в этом проблема, какому -то элементику ну не хватает для выхода из зависшего состояния энергии. Механически ничего отлететь не могло на пинах, флеху вставляю и извлекаю достаточно нежно. Подрублю к блоку питания (родного нет), попробую посбрасывать разок другой. Вдруг сдвинется. Я думаю на 100-200 милливольт если больше дать не должно ничего подгореть, но небольшая встряска по цепи пойдет (как минимум до стабилизатора - он то должен быть в схеме?).
Не трать время. Для ридера и матери пофигу как запитываешь. Моторы и матрица сосут на порядок больше. На матрицу, кстати еще и напруга идет 18.5v
