от:sereno
в 2-х словах:
1) для быстрого заряда (БЗ) необходимор уменьшить входное сопротивления с того что стоит (обычно 500-1500 Ом) на резюк в 100 Ом, только не простой а 15-20 ваттный, это такие большие зеленые обычно. заряд сократиться до примерно 1,5-2 сек. но больше 10-15 пыхов подряд лучше не делать, греться будет.Подробнее
Можно проще поступить.. резистор входной выкидывается нах.. и вместо него вставляете в разрыв цепи обычную лампу на 220 вольт 100-200 ватт. Скорость заряда на 120 джоулевом моноблоке 1,5 -2 секунды. Недостатки схемы - сложности при транспортировке -лампа вещь хрупкая.
Плюсы -дешево и сердито, виден визуально процесс заряда, если что то коротнет - лампа играет роль предохранителя.
После этого узким местом пыхи становится пластиковый отражатель который может просто поплавиться при активной работе..
