лампы в софтбоксе
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
лампы в софтбоксе
какие лампочки посоветуете купить для самопального (будущего) софтбокса?
з.ы. софит=софтбокс ?
Re[Прокофьев Павел]:
вы ваще то представляете что такое софт бокс? судя по вопросу -нет :D
от: Прокофьев Павел
НЕТ!
Посмотрите внимательно в интернет-магазинах и сайтах магазинов с иллюстрациями ЧТО продается под названием "софтбокс". А потом для себя решите, что Вам нужно.
Если самоделка, то из лампочек возможны:
- простые лампы накаливания,
- галогенки,
- люминесцентные.
А "софит" - это что-то типа прожектора (упрощенно). В общем, жесткий и направленный свет. Смотрите готовые строительные или дачные-гаражные осветители - они недороги и на первое время годны.
Re[ди]:
если бы я все хорошо знал, не спрашивал бы...
новичкам, еще не разбирающимся в технике, проще всего сказать - "лох, ты че пришел, ты ж ниче не знаешь..."
а зачем тогда форум???
в биографии хельмута ньютона написано, что в начале карьеры он снимал с одной лампой 300ватт, а к концу купил себе вторую, 500...
а для новичка начало с ламп накаливания - самый правильный шаг. можно купить старые советские прищепки 2 по 100 ватт, а можно купить рекамовские софиты по 300. что касается дачных осветителей - не связывайтесь. свет должен быть не мощным, а красивым. с киловатником вы никакой картинки не увидите, придётся светить в потолок или стену, а это уже не русующий свет, а заполняющий.
от: Прокофьев Павел
Основная проблема, с которой столкнётесь при изготовлении самопального софтбокса для ламп накаливания (типа галогенок) - это горючесть доступных в розничной продаже тканей. Греется галогеновый свет офигеть как. Всё это художество может элементарно загореться. В сотфах для потоянного света используются специальные термостойкие материалы. Ну если только галоген с просветным зонтом использовать. Опять же металлогалогенные лампы - штука любопытная. При низкой потребляемой мощности и температуре отдача в разы больше, чем у галогенок аналогичного размера.
Re[Eduard Minaev]:
от:Eduard Minaev
вчера купил 4 "галогенки" по 30р., по 100 Вт каждая
в принципе греют они нормально, если их оставить внутри софтбокса на полчаса... возможно эт не хорошо, сделаю теперь наверно из них просто типа прожектора, кстати как можно сделать поток света с четкими границами? например хочу чтобы круг был яркий, а за ним - темно! (насколько это возможно)
а какие же лампы втыкать в софтбокс? есть какиенть малогреющиеся все таки
Ну четыреста ватт - не так уж и много. Вернее мало для нормальной работы. Выдержки будут длинными, диафрагмы максимально открытыми (что далеко не всегда нужно) ISO повышенным. А что-то более удобоваримое - примерно 1 кВт на один источник, будет действительно греться ацки.
[quot]а какие же лампы втыкать в софтбокс? есть какиенть малогреющиеся все таки [/quot]
Металлогалогенные, если найдёте такие. Белый свет близкий к естественному. Низкая температура, маленькое энергопотребление. Я сам с ними не работал. Но вот судя по этой картинке http://www.rusvet.ru/methal.php
Можно купить такие лампочки под обычные прожектора со строительного рынка, и на их базе уже замутить что-то типа софтбокса. Тобишь основа - строительный прожектор, но не с галогеновой, а с металлгалогеновой лампой, с нарощенными стенками-лопухами, оклеенными фольгой и передней светорассеивающей панелью из какого-нибудь белого капрона.
[quot]кстати как можно сделать поток света с четкими границами? например хочу чтобы круг был яркий, а за ним -темно![/quot]
Вообще качественные световые пятна с чёткими гранями кладутся оптическими приборами. Вернее насадками, использующими в своей схеме линзы. Такие приборы - дорогие. Если пятно маленькое нужно получить, то можно взять на вооружение какую-нибудь балалайку типа слайд-проектора или смотрелки диафильмов с бабушкиного чердака. Вполне подходит для таких целей.
Если же не стоит цель получить совсем чёткие границы светового пятна, то стоит попробовать тубусный рефлектор. Для большинства целей вполне подойдёт.
Я Вам на почту скинул этот текст со ссылками на все эти приборы. Сюда почему-то не удалось засунуть. Не принимет длинные ссылки.
подскажите а что за мелкие лампочки
cтавятся они причем в большие софтбоксы, я так понимаю они под стробоскопы(не уверен что точно называются источники света, на картинке он сзади, затемнен)
Re[lsss]:
На картинке быстроразборный софтбокс установленный на студийный импульсный источник света (к стробоскопу ни какого отношения не имеет), по центру пилотная лампа 100 или 250 вт.
чтож Вы 2200 дней тут делали?)
Re[Викториан]:
ой блин, не заметил реинкарнации темы..
Re[Саныч-коллекционер]:
разобрался, спасибо большое за наводку, для начала обойдусь таким..:)
