Как почистить корпус
Нужен совет знатоков или того, кто хоть раз это делал....
Проблема в общем вот в чем: совершенно случайно пролили немного сока на фотокамеру, после чего не очень хорошо работает кновка включения (поворотная) и очень медленно открываеться вспышка. В сервисе запрасили ~4600 сказав что нужно менять плату вспышки. Разбирать фотик не хочу, может кто знает чем можно очистить "застывший" сок (Цитрусовый)
Re[Мышонак]:
от:Мышонак
Если знаешь как правильно разбирать корпус или его тебе разобрали (в сервисе например) тогда -
спирт с водой 70/30 - 50/50 или водка - но без сахара (производители в некоторую повадились добавлять сахар - написано на этикетке). Я себе такой фотик протирал и лью в бачок омывателя в авто - дорого - но качественно (и машинка резвее бегает).
И не забудь просушить фотик денёк открытым - иначе вода скорее всего замкнет там и тогда придется поменять плату вспышки или даже весь фотик!
Re[Мышонак]:
Если старый и дерьмовый - ап стенку и в магазин за новым! Водку лучше в себя заливать , а не в китайское барахло!
Re[Шевченко А И]:
PowerShot PRO1
Re[Мышонак]:
Ваша задача-разобрать корпус(если не хотите платить за это в сервисе.)Затем все деталюшки промыть в тёплой воде щёткой,просушить и собрать.если сок не попал на платы,этого будет достаточно.
Re[Практикант]:
от: Практикант
Я разбирал свой PoweShot A75 - очень гемморойное занятие, до этого месяц в инете сидел - искал как правильно разобрать - ничего в полном обьеме не нашел, а потом разбирал неделю только корпус - чтобы не сломать чего. Я настоятельно рекомендую чтобы в сервисе открыли корпус - у нас это 5$ примерно стоит. Да же если и 15$ стоило бы я бы отдал.
Если сок не попал на платы - то все остальное - очень легко. Платы разбирать/снимать не рекомендую - PRO1 не разбирал но на примере A75 - в общем это почти не реально разобрать весь фотик и собрать правильно - у меня на все ушло 1 месяц. Очень удивился когда он у меня заработал.
Re[Andrew Vasil]:
A75 умеючи разбирается за 3 минуты играючи. :D
А вот Pro1 та еще гадость в разборке.Век бы их не видеть.
Категорически не рекомендую разбирать не имея навыков.
Лучше найдите мастера,в сервисе цены неадекватные.
Re[Ёлы Палы]:
Да,если не уверены в своих силах-лучше заплатить спецу.Сломаете какой упорчик или защёлку-плохо дело.
Re[Ёлы Палы]:
от:Ёлы Палы
Ну конечно сейчас и я его разберу за 3мин, а полностью разберу за минут 10-15.
А вот в первый раз... Это был просто ужас.
Re[Мышонак]:
Если аффтар из Москвы, рискну порекомендовать мастера:
www.photomaster.wol.bz
Там на сайте можно спросить, что почем и зачем.
