Настройка изображения проектора
Имеем проектор PJ458D.
Вот обзор
http://www.projectorcentral.com/viewsonic_pj458d.htm
Сказанное ниже верно и в плюсах и минусах.
[quot]Contrast, rated at 2000:1, is sufficient to give a data image good dynamic range and make text easy to read. Black level and shadow detail are not comparable to that found on most home theater projectors, but though it was designed for just occasional video use the PJ458D can produce a remarkably exciting video image.
The PJ458D is capable of very good color performance. On our test unit, color needed some initial fine-tuning. Starting from "Mid" color temperature, the projector was biased towards red, and green was likewise overemphasized. We brought red and green down a few notches, raised blue levels, and boosted saturation. With data material, pictures were vibrant and well saturated. When projecting video, objects seemed lifelike, and color balance was superb.
[/quot]
Проектор подключен через 15 метровый RGB-шланг с ферритовыми кольцами. Более качественного подключения на такую длину нет.
Проблему теней я уже решил, проектор просто имел Gamma по-умолчанию настроенную для лучшего чтения текстов.
Поставив утилиты ATI я просто изменил Gamma на Second Displey для проектора. Видео-карточка работает с 2мя выходами (монитор + проектор).
После установки ICM профиля в принципе отпали и неточности в выводе цвета. Фотки смотрятся по цветам сравнимо с фото-монитором за 800 баксов.
Однако для video хочется закрутить Saturation побольше.
Настройка Satutation доступна если проектор подключать через video-входы (композитный HDMI или S-Video).
Для RGB ее из меню исключают зачемто.
Но доступны регулировки уровней RGB-каналов. Экспериментально я установил, что Saturation почти не влияет на канал Green, но влияет на Red и Blue.
Если больше Red он усиливает его, а Blue уменьшает и наоборот.
Вопрос. Как поставить для video штатное изменение RGB-каналов для оптимального усиления Saturation?
Re[fmod]:
А это из какой курильни и для чего тут? Долго, небось, готовились, чтобы ЧКФР зашокировать?
Re[fmod]:
от:fmod
Насколько я понимаю, дело обстоит так: по видео-входам подается отдельно яркостный и отдельно - цветоразностный сигнал, из которых потом делается RGB. Регулировка насыщенности в этом случае сводится к простому усилению/ослаблению цветоразностной компоненты. Если ослабить ее до нуля, будет использваться только яркостный сигнал, и получится черно-белое изображение, если же усилить - будет такая насыщенная картика, что киностудия родная не узнает.
А регулировать насыщенность напрямую в RGB не слишком легко, поскольку требующееся изменение каждой из компонент зависит от остальных компонент (и простой регулировкой каждого канала по отдельности обойтись нельзя). Так что есть два пути - либо превратить RGB в YCrCb (или что-то подобное) и отрегулировать насыщенность описанным выше способом (а потом перевсти обратно), либо оцифровать сигнал и произвести изменение насыщенности по формулам (в реальном времени). Это все и трудоемко, и может на качестве картинки не лучшим образом сказаться, поэтому такого сервиса и нет.
от: fmod
Скорее всего, никак. Более перспективным кажется кручение настроек источника RGB-сигнала (if any).
Re[miope]:
Есть адаптеры RGB>video.
Re[ANTAL]:
от: ANTAL
Есть. Но что-то мне говорит, что двойное преобразования 1024*768 -> 1080i -> 1024*768 скажется на картинке не лучшим образом.
Обзор проектора
По поводу проектора обратитесь сюда http://zalservice.ru А если не секрет, где он у вас установлен?
#залсервис #зал #оснащение #оборудование #конференц #актовый
