Запуск внешних вспышек???
Подскажите пожалуйста!
Имея, Canon 350D и две вспышки Walimex CY-600K, не могу разобраться как фотоаппарат мог бы запускать внешние вспышки (я думаю, что для этой камеры синхрокабель либо светосинхронизатор не нужны). Пожалуйста подробно в какую программу заходить и, что настраивать.
Re[ahdau]:
У моноблоков есть светосинхронизаторы?
Если нет - только по кабелю. Но скорее всего есть.
Тогда на камеру внешнюю вспышку в ручной режим на минимальную мощность и вперед!
Встроенная вспышка не проканает.
Re[Колесников Алексей]:
Спасибо, Лёша!
Светосинхронизатор есть.
Но, я ещё новичок. Как это в ручной режим и на малую мощность?
Re[ahdau]:
У вас есть внешняя вспышка ? Если да, то выствляте на ней (именно на ней а не на 350ке ) ручной режим и минимальную мощность.
Елсли внешней вспышки нет то одно из следующих:
1. Купить внешнюю вспышку
2. Купить инфракрсный синхронизатор на горячий башмак
3. Купить радиосинхранизатор на горячий башмак.
Еще раз отмечу что внутрення пыха не канает. Есть конечно способы запускать и сней, но это секс в лыжах стоя в гамоке.
Re[Андрей Дубровин]:
Да, внешних вспышек даже две. Вот таких:
http://foto-walser.biz/shop/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=87&et_cid=1&et_lid=1
но по-моему они без синхронизатора (т.к. в комплекте даётся шнур для синхронизации длинной 5 м.). Значит без шнура никак не обойтись? И тогда как заставить работать обе вспышки?
Re[ahdau]:
я пользую тоже такой приборчик чуток поменьше мощи.
там есть светосинхронизатор и синхро шнур тоже есть.
1.можно запускать от внешней вспышки у которой есть ручной режим.
2.можно найти переходник с горячего башмака на синхро шнур(что я и сделал),а второй источник поставить на светосинхранизацию он будет срабатывать от импульса первого.
у вас 2 импульсных источника,а не внешние вспышки.
вот это внешний пых http://www.club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=480
Re[ahdau]:
и ваще Гугля рулить. :D
Re[ahdau]:
от: ahdau
не, не значит :)
Re[ahdau]:
от:ahdau
Нет - речь не о моноблоках а о внешней накамерной пыхе - ну например http://www.foto.ru/canon_speedlite_430_ex.html
А что, 430EX умеет работать в мануальном режиме?
По крайней мере, 420EX с 350D предпых дает всегда, даже если на фотике установлен режим М.
Поэтому ее работа со светоловушками, не умеющими отлавливать второй пых, весьма гемморойна.
Нет, речь идет к сожалению о моноблоках...
Re[Амелин Сергей]:
Полностью с согласна с Вами !
Re[ahdau]:
от: ahdau
Да нет, вот что Вам советуют.
Вводные:
(1) обычный светосинхронизатор, такой, как, вероятно,
встроен в Ваши моноблоки реагирует на любую вспышку
как на команду к срабатыванию моноблока
(2) встроенная вспышка 350D вроде бы, по словам участников форума,
во всех режимах дает серию из двух пыхов.
Соответственно синхронизоваться не получается -
встроенная пыха 350D лупит серию из двух вспышек,
синхронизаторы ловят первый пых из двух и врубают моноблоки,
а затвор в этот момент еще не открыт,
он откроется только ко второму пыху в серии из двух.
Предложено решение:
(A) в "горячий башмак" фотоаппарата, то есть в разъем сверху камеры,
ставится накамерная вспышка малой мощности,
которая умеет давать один пых.
(Для этого ее, как правило, нужно перевести в режим ручного выбора мощности -
это делается переключателем на самой накамерной пыхе).
В качестве кандидата предлагалась 420EX.
(По причине ее относительной дешевизны).
Однако затем были высказаны сомнения в том,
умеет ли 420EX давать один пых
или тоже всегда лупит сериями по два, как и встроенная пыха 350D.
Так же предлагался как вариант фирменный инфракрасный
транзмиттер от canon. Но это немного из пушки по воробьям.
Транзмиттер в принципе не для этого предназначен
и потому стоит неразумно дорого. Уж лучше 550EX,
как я объясню ниже.
Вроде прости Господи Рекам делает транзметер.
Правда Рекам - ненадежно, громоздко и некрасиво.
Их транзмитер - обычная вспышка, закрытая красным стеклом.
Но если Вам наплевать на красоту, надежность и большой размер,
то работать связка транзмитер рекам + моноблоки должна.
Это было решение (A). Приведу так же решения (B), (C) и (D).
(B) посмотреть на моноблоки более внимательно.
Можно, как предлагал Андрей крупно сфоткать заднюю панель и выложить фотку на одном из форумов.
Вдруг встроенные синхронизаторы умеют синхронизоваться по второму пыху?
Тогда сзади будет переключатель режима работы
встроенного светосинхронизатора.
(C) один из имеющихся у Вас моноблоков проводом соединить с фотиком.
Второй при этом будет срабатывать от импульса первого
через свой встроенные светосинхронизатор.
Таким образом бить оба моноблока будут вместе.
Хм... а у 350D есть гнездо для подключения синхрокабеля?
Если нет, то решение отпадает.
Не присобачивать же правда переходник с горячего башмака
на кабель!
(D) купить специальные внешние светосинхронизаторы,
которые будут соединяться с моноблоками через гнездо для
синхрокабеля. Эти специальные синхронизаторы
должны пропускать первый пых в серии из двух
и врубать вспышку по второму пыху.
Это так называемые "светосинхронизаторы на второй пых".
По ассортименту посоветовать не могу,
думаю надо идти в магазин с фотиком и моноблоком
и там тестировать.
В принципе наиболее перспективным мне кажется путь (A).
Нужна маломощная вспышка, которая встанет в "горячий башмак".
Это может быть очень простая вспышка.
От нее требуется наличие самого "тупого" режима - ручного.
Когда Вы принудительно выставите ее скажем в 1/32 мощности и она будет "тупо" бить одиночными импульсами.
Но при этом у нее должно быть низкое напряжение на синхроконтакете, чтобы не убить фотик.
Это так же может быть и что-нибудь навороченное
вроде 550EX, не смейтесь у него должен быть
ручной режим. Если Вам эта 550EX пригодится
еще для чего-нибудь, скажем репортажа,
можно прикупить и использовать и в студии и на выезде.
Только на выезде она будет работать в автоматическом
режиме, а в студии - в ручном на минимальной мощности.
Посмотрите так же варианты (B) и (C)
Re[Anton Tagunov]:
[quot]Однако затем были высказаны сомнения в том,
умеет ли 420EX давать один пых [/quot]
Не сомнения, а уверенность. С 350D - не умеет точно (у меня этот комплект). Поэтому при необходимости ипользовать ловушки, приходится сначала нажимать на кнопку фиксации экспозиции (вспышка при этом дает предпых), а потом, должавшись заряда конденсатора вспышки снимать кадр. Так и хлопать через раз.
У меня сейчас большое желание купить радиосинхонизатор. ИМХО, очень полезная штука.
Re[Амелин Сергей]:
от: Андрей Дубровин
Объясните новичку, пожалуйста, почему не канает внутренняя пыха?
С Новым Годом!
Re[Scaramush]:
Да хороший вопрос почему?
Re[Scaramush]:
от: Scaramush
С Новым Годом!
Потому, что она даёт предпых.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
ммм.. На 350D нет ручного режима без предпыха?
Re[Scaramush]:
от: Scaramush
Даже в ручном режиме КАМЕРЫ встроенная вспышка 350-го остаётся полностью автоматической и даёт предпых.
Можно инициировать оценочный импульс кнопкой *, ждать некоторое время подзарядки ведомых вспышек и снимать. Но встроенная вспышка всё равно будет влиять на светотеневой рисунок, причём не лучшим образом.
