Очередная самоделка для съёмки ювелирки из оптоволокна...
Подсветка граней при съёмке ювелирки.
При съёмке ювелирки ни как не получается зажечь много граней. Из статьи на форуме прочитал, что какие-то Кулибины делают щиты метр на метр и усеивают лампочками.
По такому принципу решил соорудить подобный экран только меньших размеров, и точки естественно меньше. Единственная проблема решить какой интервал должен быть между источниками света (в моем случае оптоволоконные нити диаметром 0,75 мм) с интервалом 20 мм.
Сам экран 18*20 см, расстояние от объекта 15-35 см.
Вот что вышло:
http://www.image-print.ru/foto/foto/swetovod/07/07swetowod.htm
Re[Паничкин Роман]:
Автор попробовал съёмку с совмещённым светом и признаёт, что - это полная фигня.
Так как выставлять цветовую температуру каждый раз по образцу сложно.
Полный отчет здесь:
