Таки вопрос номер раз:хочу использовать провод синхронизации для C20D + Rekam Minilight. В инструкции к C20D черным по достаточно белому сказано - не использовать компьютерный разъем для синхронизации со вспышками, питающимися от 250 Вольт и выше. У нас в розетках по идее 220, вроде бы подходит, только как-то боязно. Инфракрасный синхронизатор неудобен - лайткуб перекрывает сигнал, вспышка сама дает ненужное освещение. Кто чего использовал?
И номер два: в той же инструкции к C20D в разделе "установка ББ вручную" в примечании сказано, что использование серой карты позволяет производить более точную настройку, чем белый лист. Плз., специально для неуча просто вместо белого листа использовать серую карту?
Синхрошнур и серая карта
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Антон Шаповалов]:
Я пробовал 20D по шнуру с Minilight, Promo, Falcon 80. Нормально. Там конденсаторная развязка с сетью. Единственно, не советую одновременно касаться камеры и труб отопления и водопровода. Один из контактов синхроразъема 20D висит на корпусе. И есть риск при "мокрых" съемках.
В отношении серой карты, думаю имелось в виду, что простая белая бумага может быть желтоватая или синеватая. Кроме того, отбеливатель может сдвинуть спектр в синюю сторону, т.к. импульсная вспышка дает и ультрафиолет. Поэтому имеет смысл подобрать специальную бумажку. Здесь кто-то рекомендовал картонный вкладыш от бумаги Epson. В остальном думаю разницы не будет. Если не учитывать разницу в экспозиции в два стопа.
Re[Андрей Якубовский]:
Андрей, спасибо.
По поводу заменителей серой карты - это немножко не то о чем я хочу узнать. Я могу еЁ купить. А вот по поводу экспозиции поподробнее. Если померять флэшметром экспозицию, дальше сделать все как в мануале?
Тут просто был топик в отношении "Почему серая карта Кодак не серая?".
В отношении экспозиции: если карта серая 18% то ее яркость будет соответствовать средней по сцене, а если белая, то на два стопа выше. Поэтому, для установки бб нужно на два стопа понижать экспозицию (при этом гистограмма будет точно в середине), иначе можно вывалиться в переэкспозицию по какому либо из каналов и перекосить бб. В пленке это будет соответствовать разным нелинейным участкам и тоже перекосит бб.
Замечательно, теперь начинаем пытаться сэкономить на флэшметре
Ставим серую карту в лайткуб, путем нескольких экспозиций подбираем диафрагму чтобы гистограмма была четко по центру, затем настраиваем ББ? И счастье начинает переполнять? :D
И даже здесь не обязательно, чтобы она была "серой". Тоже самое можно получить с "белой" просто учесть разницу в отражении. Реально - это два с четвертью стопа.
Андрей, я к цвету карты не цепляюсь - хоть малиновая ;) Алгоритм, который я описал в предыдущем посте правильный?
Да, но с одним уточнением. Когда Вы определяете свет флешметром по падающему свету, - Вы выставляете уровень белого. Т.е. ни один объект в кадре гарантированно не будет иметь яркость выше падающего (зеркальные блики не в счет). А с "серой" картой - это все-таки косвенное измерение. И в зависимости от цвета объектов в кадре экспозиция может оказаться неоптимальной. Также как возможна ошибка, связанная с углом падения света на карту. Но ошибка будет мала.
Большое спасибо!
Лишь бы на пользу
от:Антон Шаповалов
И номер два: в той же инструкции к C20D в разделе "установка ББ вручную" в примечании сказано, что использование серой карты позволяет производить более точную настройку, чем белый лист. Плз., специально для неуча просто вместо белого листа использовать серую карту?Подробнее
1. внешняя пыха на минимальной мощности
2. можно и белую бамашку, но снимать в недодержке
Re[Митрич16]:
по поводу п.1. см. выделенное курсивом. не подходит мне вспышка.
по п.2. см обсуждение - покупка карты не проблема.
А за ответ спасибо
А за ответ спасибо
от: Антон Шаповалов
А за ответ спасибо
1. на 1/128 вы свою вспышку не увидите точно ;) особенно, если вбок/вверх направите
2. серая карта не для ББ придумана
