Сотрудничество
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Сотрудничество
Приглашаем авторов к сотрудничеству. Вся информация на сайте по адресу: www.photo-r-eyes.com/html/photographers.html
Re[Vlad Reds]:
в пункте о сотрудничестве вы не указываете тех. требований к снимкам
(не превьвью!) - формат, разрешение.
Означает ли это, например, что узкий материал вас устраивает? И
авторские права - исключительные?
Уточните plz.
Уточните plz.
Re[kollega]:
Тех требования к снимкам: формат файла TIFF, разрешение 300dpi (живое,
а не растянутое), и размер изображения должен укладываться минимум в
размер 30х40 см (тоже живой а не растянутый).
Потенциально такие требования можно выполнить с легкостью и с узкого
носителя (35 мм пленка), если при сканировании использовать
профессиональный или полупрофессиональный пленочный сканер или сканер
с возможностью сканирования прозрачных материалов.
Re[Vlad Reds]:
"все представляемые нам работы должны быть свободны от прав третьим лицам, т.е. права на публикации данных работ не должны перекрываться с подобными правами, переданными Вами третьим лицам."
ЭТО ЗНАЧИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ?????
Re[Барсучок]:
Это значит "исключительные" на полиграфическое тиражирывание.
Re[Vlad Reds]:
Скан с узкой пленки на пленочном слайд-сканере (NIKON 5000 кажется) не вытянет хорошо такой размер.. В том смысле, что становится видно зерно слайда, уже при 20х30.
А на планшетниках смысла сканировать нет под такой размер - пленка немного неплоская, фокусировка не фонтан. Даже на новом Эпсоне, "жалуются", что не самый супер. А он считается лучшим планшетным сканером..
Ну да это я так, к слову..
(думал купить хороший сканер и среднеформатную камеру, но посчитал и выходит, что нормальный сканер, чтобы картинка "переплюнула" Canon5D обойдется как минимум в 5000 у.е. А еще камера... А сканировать в фирмах - дык там один скан будет в 1000р)
А с цифры даже c Canon5D не проходит картинка по требованию - при 300DPI, размер 36,98 на 24,59 см.
Или все же подойдет?
Re[GibajD]:
Похоже, что это предложение (по объявленым тех.требованиям) ТОЛЬКО для владельцев СФ с возможностью скана слайдов исключительно на барабаннике, а также владельцев цифрозадников и/или 1Ds MarkII. Все остальные здесь не проходят.
Re[Erlic]:
Господа!
Все правильно Вы говорите, но вот наш опыт говорит о следующем: нужная нам картинка отлично получается уже при 12 мегапикселях линейных размеров при разрешении в 300 дпи.
Скан с 35 мм конечно выдает зерно, но вы учтите, что такой размер изображения "впритык" не рассматривается - так что если применить для просмотра адекватное расстояние, то выглядит такая картинка не хуже, чем фото напечатанное на фотобумагу с меньшими линейными размерами.
Так что, если у вас есть ЧТО показать, то вы можете предлагать нам посмотреть.
