Широкоугольный компакт
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Нужен широкоугольный цифрокомпакт. Для технической интерьерной съемки. На стройках всяческих и т.д. Прошу помощь зала по поводу конкретной модели! Заранее благодарен ;)
Re[vinkoln]:
Canon S70
ещё шыре - Nikon 8400
ещё шыре - спец. насадки
www.dpreview.com
Re[L4m3r]:
Допустим. Кодак - 24мм, Сапог - 28мм. Конкретно к этим камерам насадки есть? Если да, то как зовут, где живут? ;)
Re[vinkoln]:
набираеца в гугль название фотика и "wide-angle converter"
можно пойти в любой магазин с видиокамерами и взять вобще какой угодно.. токо примерять надо по размеру чтопподошёл и по углу обзора..
токо компактной эта хрень уже никак небудет.. и дешовой тоже.. если 24 недостатчно есь смысл посмотреть на дешовую цыфрозеркалку + пеленг или зенитар
хатя минольту А1 + ACW-100 я на барохолке за 10 тыр брал..
Re[vinkoln]:
Именно из компактов с широким углом сейчас выпускается панасоник. LX2 например. Ещё несколько моделей у него же. Остальные на маленькую матрицу или не решаются широкий угол ставить или относительно приемлемое делать не научились.
Re[Icewin]:
Спасибо. А что скажете за Кодак с двумя объективами? У него шире всех, но фикс...
Re[vinkoln]:
Оптика у него отстойная а у панасоника ляйка. Если вам по работе только нужна картинка рассматриваемая только на мониторе, это то, что вам надо. Если ещё для чего то фотоаппарат понадобится то панасоник.
Re[vinkoln]:
Еще можно тупо взять недорогой самсунг А(L) 55 W
Re[Евгений Александрович П.]:
Все клево, но 28мм - мало....
...вот такой еще вопрос: а кто из них панораму клеить умеет?
Re[vinkoln]:
в каких то олимпусах чёто было.. токо автомат облажается на таком шыроком угле обзора. будет полтора 7.5 этажных дома вместо одного 9 этажного
Re[L4m3r]:
Для интерьера часто 28 мм мало
лучше освоить панорамную съемку - снимаете несколько вертикальных каров ( оптимально со штатива), сшиваете в Autopanopro - результат будет намного лучше чем с одного кадра снятого широкоугольником
Re[SerG.msk.ru]:
Дык панорамы клеить я обучен. Дело в том, что мыло сие не мне надобно. По этому если камера сама панораму клеит - это очень гут!
Re[vinkoln]:
Дык Кодык v570 - тот самый, двухобъективный.
Качество картинки - оставляет желать, мягко говоря. Но широкий объектив - как раз 23 мм. После этого, правда, дырка до... 39 мм, насколько помню, где начинается второй объектив.
Картинка, правда, у него очень не фонтан, но... но если критерии именно "компактный ширик, умеющий автоклеить панораму" - то это ОН.
Re[Дмитрий Крупский]:
Идеально панораму вам не склеит ни один фотоаппарат. Берите спец. программу и руками. Если конечно не хотите, чтобы линии где то не сходились или наезжали одна на другую или просто изломанными были.
Re[Icewin]:
Остановил выбор на НеКоне 8400-м. Поругайте плиз!
Re[vinkoln]:
там токо управлениё можно ругаъ. но есле на автомате и в jpg то прокатит.
Re[vinkoln]:
начитался я наднях про кодак P880 (24-140) - хвалят.
тока он уже по размерам как "некомпакт" будет.
