Sigma EF 500 DG Super на Кэноне 350D в качестве ведущей вспышки для студийнах Falcon-ов: проблема!
А происходит следующее: если фальконы отключены, то в Е-ТТЛ-II режиме на вспышке и в ручном режиме на камере (200 выдержка и 29 диафрагма) объект экспонируется правильно и равномерно. Ничего не меняя включаю Фальконы - темнота на снимке несусветная, объект еле видно. Синхронизация по 1-й-2-й вспышкам не имеет значения. От чего такое может происходить и как с этим бороться???
Re[Гридих]:
Это происходит отткого, что работает Е-ТТЛ. По нажатию спуска пыха делает оценочный импульс но который срабатывают Фальконы. Камера меряет свет и считает (соврешенно справедливо!!!), что его много. Убирает на минимум мощность Сигмы, а потом делает снимок. Фальконы зарядиться не успели и света не дали, на снимке - чернота.
Бороться:
1.нажимать перед снимком *, ждать 8 сек и делать снимок или
2. перевести ВСПЫШКУ в ручной режим и установив минимальную мощность импульса.
В обоих случаях ставить на камере выдержку синхронизации (1/200), а диафрагмой рулить по освещённости.
а вообще [:||||||||||||||||||||||||:]
Re[Гридих]:
Михаил, спасибо за подробный и конкретный ответ! Всё так, как Вы и говорили.
А насчёт баяна - не встречал подобной темы в форуме, наверное, плохо искал
