Прошивка Fuji FinePix S 9500
На сайте "Фуджи" появилась новая версия прошивки для S 9500, в чём её отличие от старой ???
Вроде как слышал что уменьшилось время фокусировки и появился русский язык. Хотя язык конечно не самое главное.... :?:
Re[whitehats]:
а дай ссылку и я посмотрю эту прошивку ...
не знал что прошивать можно цыфровики ..
Re[QSmile]:
методика перепрошивки:
http://www.fujifilm.com/products/digital/download/s9500/fupd.html
сама прошивка:
http://www.fujifilm.com/products/digital/download/etc/s9500/FPUPDATE.DAT
кидаешь файл Fpupdate.dat в главный корень на карту памяти, подключаешь блок питания, ВКЛЮЧАЕШЬ камеру. Дальше всё произойдёт само собой. Без блока питания НИЧЕГО не выйдет. Защита "от дураков", чтобы в случае чего, вдруг сядут батареи, камера не умерла вовсе. Перепрошивка занимает считанные секунды. Но так уж посчитали разработчики, что блок питания НАДЁЖНЕЙ чем аккумуляторы.
Если устанавливаешь новую прошивку, старую назад вернуть уже НЕЛЬЗЯ. Прошивается всё: мобильники, фотокамеры, телевизоры, ДВД, МР3 плейеры.....
Re[whitehats]:
все понял как и что надо делать.
но у меня нету адаптера, что делать? обойти можно?
и где его взять, он же в стандарт постановке не шел
Re[QSmile]:
гдевзять где взять купить или зделать
на цыфромыло мощьность (выходная при которой он не подсаживает ещё напряжение) должна быть НЕ МЕНЕЕ 10 ВАТТ
Re[L4m3r]:
Лучше купить, и желательно родной. Ну или подобрать похожий, типа от "Минольты А-1". Нужен БП на 5 Вольт, у Минольты на 6 вольт. По току они почти совпадают.
И ни в коем случае не путать полярность питания. Иначе "крандец" камере.
После перепрошивки камера будет снята с гарантийки. Так как она выпускалась только со стандартной прошивкой, а апдейт только с сайта.
Так что решай, нужна ли тебе она эта новая. Меня в принципе всё устраивает в старой, просто хотел узнать чего появилось нового.
Re[whitehats]:
если значительных изменений нету, не вижу смысла искать еще блок питания, лишняя головная боль ...
Re[QSmile]:
В новой прошивке для этой камеры добавлено только одно исправление: поддержка карт памяти до 6 гигабайт. Если установка карт памяти такого объема не предвидится, то обновлять прошивку нет смысла.
Re[Dimoro]:
от: Dimoro
Действительно. Из-за такой мелочи не стоит устраивать "танцы с бубнон".
Будем считать что тема закрыта.
