Макровспышка
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Макровспышка
Доброго времяни суток!
У меня фотоаппарат фуджи файнпикс 9500. Я очень хочу купить к нему
макровспышку. Т.к. я врач-стоматолог и часто фотографирую полость рта
своих пациентов. Но я не могу такую вспышку найти и не знаю какую
необходимо купить. Может поможите мне в этом вопросе? заранее спасибо!
Re[1977Александр1977]:
Как бы это помягче сказать. Ни одна из макровспышек не влезет в рот вашему пациенту по причине габаритов первой. Тут поможет либо светодиодный фонарь либо световая кисть, но это штука более чем громоздкая.
Либо как вариант брать стержень из оргстекла и гнуть-крепить его в виде световода к штатной всышке. Последний вариант наиболее преемлим по результату на выходе ;)
Re[Scrolllock]:
Честно говоря, я с трудом представляю все то о чем Вы написали Просто я видел на различных рекламных буклетах всякие штуки которые фиксируют на объектив: маленькие вспышки идущие вокруг объектива (круговая вспышка :?: )
от:1977Александр1977
А представлять и теоретизировать не нужно. Нужно набрать на яндексе: "Кольцевая вспышка"
И полученной информации хватит, что бы понять, что "маленькие вспышки идущие вокруг объектива" в рот пациенту не влезут. Если он конечно не лежит на столе прозектора.
Вот пример такой вспышки:
или:
Обалдеть!!!
Вы не поверите, но я зарегистрировался на этом форуме, с целью задать точно такой же вопрос.
(Именно это меня больше всего и интересовало, ну конечно я ещё и фотографировать хочу научиться...)
Я ювелир. И приобрёл Fuji s9500 специально для предметной съёмки своих изделий. Для такой съёмки, насколько я понимаю, нужен макрорежим. Подсвечивать штатной вспышкой, не представляется возможным. Что делать. Ну научите дурака... Пожалуйста...
А вот такая штука подойдёт?
"Sigma (Canon) EM-140 DG Macro Flash макровспышка"
Она как раз под обьектив 58 мм. Или я сейчас какую-то глупость сморозил?
Re[Сергей Витальевич]:
от: Сергей Витальевич
Собственно, она и есть:
s9500 не имеет TTL управления какими либо вспышками. То есть в данном случае придется использовать ручное деление мощности вспышки. И соответственно подбирать мощность экспериментальным путем для каждого предмета или сцены.
Возможно для съемки придется приобрести несколько обычных вспышек и световой короб
"Световой короб - устройство для получения равномерного рассеянного света на освещенном объекте. Предсталвляет из себя ящик с пятью полупрозрачными (матовыми) стенками, через который направляется светвой поток. В результате предмет съемки равномерно освещается со всех сторон." (с) Словарь foto.ru
Для начала можно сделать из белой бумаги корбку со стороной в 500-700мм с круглым отверстием в 100мм с одной стороны. Положив в коробку кусочек бархата с предметом попробовать снять со встроенной в камеру вспышкой. Результат должен быть значительно лучше, нежели при съемке на простом столе. Накамерную вспышку можно прикрыть кусочком пластика от коробки доширака, держа ее на некотором расстоянии перед стеклом вспышки.
Re[Scrolllock]:
Кстати как вариант:
Можно попробовать снять днем на подоконнике в пасмурный день. Расположив три листа белой бумаги буквой "П" напротив окна. И снимать сверху получившейся коробочки. Противоположный окну лист можно плавно изогнуть положив под предмет. В любом случае вам пригодится штатив и режим съемки с использованием таймера. Дабы камера не дрожала при съемке.
Re[Scrolllock]:
 На самом деле, мне и не требуется засовывать фотоаппарат и вспышку в рот пациента. Фото делается с растояния , примерно 30 см. Все затевается, только ради того, чтобы не было теней на фотографии. Что бы она была вся красивая, без черноты.
Re[Scrolllock]:
от:Scrolllock
Очень большое спасибо за ответ!
Я, простите за глупость, не совсем понял что такое TTL управление.
Думаю речь идёт о том, что камера должна задавать вспышке момент и длительность свечения.
Но если на камере имеются салазки для внешней вспышки, то она, по логике, должна как-то управляться. Если это так, то почему обычная вспышка, работает, а круглая нет?
от:Сергей Витальевич
В том-то и дело, что контакт в салазках один - "поджиг". А другого управления нет. Это особенности камеры. Хотя я тут с пеной у рта утверждать не буду, бо модель сию в руках не держал и сужу только по представленным в инете характеристикам.
"Круглая", работать будет, управляться не будет и в автоматическом режиме работать всегда на полной мощности. По сему нужно использовать ручной режим с делением мощности. Но не факт что при съемке ювелирки вам обязательно нужна кольцевая вспышка. Световой короб я думаю, тут важнее.
Re[Scrolllock]:
Про меня забыли! Как вам фотка? Что скажите, как улучшить?
Re[Scrolllock]:
Спасибо! Я обязательно попробую сделать предложенный Вами короб. Уверен что это будет не завтра (очень занят основным видом деятельности - Ювелиркой), но о результатах, клятвенно обещаю, доложу.
Хотелось бы ещё, если это конечно возможно, получить перечень необходимой литературы (желательно со ссылками для скачивания :) ) для моего тяжёлого случая - предметной съёмки для "Чайников". :? Заранее благодарен.
Я, конечно "Чайник", но думаю, что предложенное фото, как в старом "Советском" анекдоте, необходимо доработать напильником, т.е. слегка обработать в "ФотоЖопе"
Хотя, весьма вероятно, я и не прав...
Re[Scrolllock]:
Да! Чуть не забыл... Мне настоятельно советуют приобрести поляризационный фильтр. Утверждают что он будет очень эффективен для предметной сьёмки.
Если это так, подскажите пожалуйста, есть ли в них разница? Они бывают от 450 до 3000 рублей. И какой именно лучше приобрести. Буду несказанно признателен.
Думаю, эта статья даст Вам представление, что, кого и с чем едят. :)
http://www.mycanon.sitext.ru/fotosiomka_-_sekrety_masterstva/svetofiltry/
Re[Ильин Александр]:
А про меня все равно забыли! Значит ювелиры ценятся больше стоматологов! Ладно-ладно заболит у ВАС зубик
Огромнейшее Вам спасибо, Александр, за ссылку! :D
Статья даёт, действительно, практически исчерпывающую информацию о светофильтрах.
В том числе и поляризационных.
Если Вы ещё сможете дать ссылки и на литературу по предметной макросъёмке... То "размеры моих границ не будут иметь благодарности"...
от: 1977Александр1977
Макровпышка заметно улучшит результат убрав тени, но вот блики видимо останутся.
вы это самое... предупреждайте что-бы слабонервные не читали, а то я тут хавал а тут такое
PS: картинку вытер, она меня и в моём клубе достала
Я ювелир. И приобрёл Fuji s9500 специально для предметной съёмки своих изделий.А вот такая штука подойдёт?
Не рекомендую тратить деньги на кольцевую вспышку. Лучше купить 2 простые неавтоматические и провода. Я Ваш коллега :D и тоже иногда балуюсь съёмкой ювелирки.
Результат лучше при использовании вынесенных вспышек и пенополиэтилена.
P.S.
А вот для зубов макровспышка в самый раз.
