Держатель для вспышки!
От мне итересно зачем на Olympus SP350 держатель для вспышки приделали, а на Olympus SP500 нет ! ??? От зачем он на SP350 ? :D
Re[Zheka N.]:
да фиг ево знаеъ по любому с компактной мыльницей неудобно привинчивать - используецо свето синхронизатр по жызни
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
пых со светосинхронизатором не обеспечивает ттл, в отличие от олипусовской FL-20.
это конечно пустячек, но для чайников полный автомат попроще будет.
Re[stranger]:
ттл на мыльнице.. не смешы аффтар
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
это надо олипусу сказать.
а то пишут фигню, понимаешь.
_____________________________
Olympus FL-20 фотовспышка
Описание
Мощная и сверхкомпактная вспышка, разработанная специально для цифровых фотокамер семейства CAMEDIA, эта внешняя вспышка сочетает мощность и гибкость работы в очень компактном, стильном корпусе. FL-20 с высоким максимальным ведущим числом (20) обеспечивает отличное освещение, а режимы автоматического, авто-TTL и ручного управления позволяют выбрать оптимальный вариант работы вспышки. Оптимизированная для ПЗС-матриц, более чувствительных, чем пленка, вспышка позволяет регулировать яркость освещения с шагом 1/8 EV.
Цена: 130.00 у.е.
Характеристики
Тип: TTL-управляемая фотовспышка для цифровых фотоаппаратов
Ведущее число: 20
Режим TTL: TTL
Ручной режим: регулировка по 1/8 ступени мощности
Размеры ( Ш x В x Г, мм): 28 х 56 х 96,5
Вес, г: 74
________________________________________
Re[stranger]:
так на цыфре будет только GN-Control а не TTL.
и от AUTO его надо будет в микроскоп отличать
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а можешь подробно описать алгоритм обоих методов для следующих режимов:
камера в режиме М (исо, выдержка и диафрагма фиксированы)
Re[stranger]:
чево тут не понятново! ттл (который на мыльнице оцуцтвует) это открываем затвор, пыхаем, меряем (если есть чем) , затыкаем пыху, закрываем затвор.
а гн-ц это ставим маленькое ВЧ, пыхаем (матрица в режыме видио слива который вобще непонятно что мереет) , меряем, много думаем, открываем затвор, ставим ВЧ какоё надумали, пыхаем, закрываем затвор.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
ну это вопрос не более чем терминологии.
если дословно с английского, получается одно, если с учетом практики пленочных камер- другое.
во втором случае замер производится "через объектив" (TTL- through-the-lens)?
в смысле "не датчиком на вспышке"
то есть также как и в первом случае.
таким образом оба метода имеют право называться TTL.
а то как именно происходит замер - дело второе (OTF сенсором или самой матрицей)
понятно, что в цифре (как в зеркалках, так и в мылках) не от чего отражаться свету, а значит метода OTF не катит.
если вернуться к теме про олимпус, то пых на башмаке проще и удобнее для чайников, потому как камера знает об установленной вспышке и умеет ею управлять. пых знает про исо и диафрагму.
в случае с синхрой по импульсу, камера про пых ни слыхом, а значит в автомате будет творить чудеса.
скажем установит исо 200-400.
пых ни слыхом ни про исо, ни про диафрагму в камере, а значит лупит по непонятному дефолту.
Re[stranger]:
не по непонятному а скоко поставить стоко и лупит
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
это если знаешь "скоко" ставить...
