Фотосъёмка детей в школе
Предстоит в скором будущем съёмка детей в школе (4-й класс). Опыта съёмки подобных мероприятий пока не имею, занимаюсь свадьбами в основном. Подскажите, какой лучше для этого подобрать свет и оборудование для него?
Съёмка: общая фото всего класса, полный рост 1-2 ребёнка, портреты.
Оборудование: Nikon D70 18-70 kit.
Нужен только необходимый минимум, без излишеств. На какую сумму можно расчитывать? Сколько источников света желательно использовать? Как их совмещать с софтбоксами или зонтами? Можно ли использовать пыху (SB800) в качестве одного из источников света или лучше отдельные источники?
Подскажите, форумчане!
Re[Garrison]:
Пару источников с софт-боксами или зонтами (дешевле будет) или отражатель вместо одного из них.
Этот минимум - источник + отражатель.
Но два все же лучше :)
А отражатель не помешает.
Почитайте про групповые портреты в книги по портретной съемки - там есть примеры размещения света.
Стало быть минимум - два штатива для света, два источника света, два зонта или софтбокса.
Фон с держателем если нужен.
Отражатель с держателем тоже может оказаться не лишним.
Одним из источником можно фон подсвечивать, тогда отражатель как заполняющий ставится.
Re[Дмитрий В.М.]:
Хорошо. Допустим я определился: 2 импульсных источника, 2 зонта, фон с держателем. Какие для таких целей лучше выбрать источники (фирма, мощность)? Зонты ведь тоже разные бывают - золотые, белые, полупрозрачные. Какой цвет в данной ситуации предпочтительней?
По поводу фона тоже вопрос. Думаю, что буду ставить детей прямо на него, чтобы в полный рост можно было снять на нём. Видел фото детей на синем фоне делают - ничего так получается. Какой материал для фона лучше выбрать (ткань, бумага или что ещё бывает)? Бывает фон градиентом, чтобы внизу светлее, а вверху темнее?
И на какую сумму рассчитывать, если не шиковать особо. Может, подходящие комплекты продаются?
Re[Garrison]:
ФОн конечно можно и синий купить, только потом его куда? Берите классический -серый, нетканный. Размеры 2х4 метра. Это классика -и для детей нормально будет и в будущем пригодиться.
Какую фирму выбрать... зонты можно и ФалконЭйс -дешевые и крепкие. Диаметр -чем больше тем лучше. У них же и отражатели есть. Да и блоки тоже -одни из самых не дорогих кстати. Для группового снимка -два блока с зонтами на просвет (есть 2 в 1 -просвет и на отражение, снимается черный чехол и усё), две стойки. Поджигать будете своей 800-ой. Для портрета -миниму один источник света и отражатель. Еще бы фон подсветить и волосики сзади.... будет лучше.
На фото.ру есть всё это. Спишитесь с Васильевым (как то по анг. -vasil.... не помню), он много расскажет вам.
Re[Garrison]:
Тут скорее фирма зависит от вашего бюджета. А бюджет стоит рассчитывать так, чтобы комплект окупился хотя бы за полгода (с учетом всех накладных расходов и минимальной прибыли)
Соответственно и выбирайте от Минилайтов http://www.foto.ru/product.php?id=21601 до Хенселей http://www.foto.ru/hensel_individual_kit_2.html.
По поводу фона - они бывают разные, но для детей из садика обычно берут раскладные на гибком обруче - он складывается легко и раскладывается за 2-3 секунды и не требует установки. Правда на него не поставишь ребенка, но обычно детей в полный рост редко снимают.
Фоны можно посмотреть тут http://www.foto.ru/category.php?id=674 - именно такая подборка
