CANON TC-80N3 тросик дистанционного управления
Всего 41 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Siberian]:
от: Siberian
только через спец. переходник.
А где его можно достать?
Re[GLOT]:
от:GLOT
Нет, есть 80N3, а есть 80T3. Первый стоит в р-не 65-75 долларов, и фактически только дистанционный спусковой тросик с возможностью механической фиксацией кнопки для БУЛБа. Сам пользуюсь таким. Подходит к 20Д, 30Д, и 5Д (по поводу последнего почти уверен).
А есть 80Т3, этот стоит 180-200+ долларов, и имеет внутренний таймер с разными наворотами, позволяющий проводить задержку до съемки, а также (насколько помню, если не ошибаюсь) интервальную съемку с задавнным интервалом. в руках не держал.
НЕТ
есть TC-80N3 навороченный с экранчиком,
также есть RS-80N3 с одной кнопкой.
Re[Алескандр]:
от: Алескандр
А зачем с переходником, если есть специальный пульт для 300-400D?
Canon RC-1
к тому же беспроводной
Re[Siberian]:
Шутка!
Естественно подойдет там гнездо у камеры .
Инструкция вверху ориентировочная с аналога. Пользоваться можно методом " втыка " и собственных ошибок.
Re[NVP]:
от: NVP
Шутка!
Не шутка.
Действительно не подойдет.
У младших моделей Кэнона (цифровые 300/350D? пленочные 3000/300/30 со всякими буковками) разъем другой.
такого разъема у них нет.
Re[Sergey Kan]:
Искал подобную тему, где советовали самопальный переходник на контактах от разъемов, на мамках которые стоят. Не нашел. Посоветую здесь.
Те разъемы велики, рассчитаны на D=0,5 мм. И надежный контакт не обеспечивают.
Я для себя определил и воплотил след. методу изготовления:
Использованной жвачкой сделал оттиск разъема с 30D;
Обмерял все размеры будущего разъема;
Взял кусок толстого пластика 10х10х16, по длинной стороне сделал 3 строго-вертикальных отверстия по определенным размерам, диаметром 1мм.
Только после этого обточил заготовку до нужных габаритов.
В качестве контактов использовал клеммы от разъема PS/2. Они точно подходят для контактной группы аппарата.
Внешний диаметр у них:
контактной части 0,8-0,9 мм и свободно входят в высверленные нами отверстия.
Неконтактная часть D=1,2-1,3 мм прогревается паяльником и «усаживается» окончательно. При этом жестко фиксируется;
Распаивается 3-х жильный кабель и фиксируется термоусадочным кембром.
ВСЕ!
Делов –1 час.
Re[Анатол]:
Вот, накопал что-то:
http://hamradio.online.ru/upload/Canon_TC-80N3_rus.pdf
Re[Aleksander_]:
Re[Aleksander_]:
от: Aleksander_
Спасибо за ссылочку!
Очень редкий документ. Несколько лет периодически занимался поиском, но не мог найти ничего стоящего.
Чтобы файл не пропал на просторах интернета, залил копию инструкции на diplodocs.
Re[Aleksander_]:
от: Aleksander_
Спасибо! :D
И мне очень пригодилось..
Re[OlAf]:
Re[irving]:
http://www.aliexpre.com/item/Shutter-Remote-Terminal-Convert-Adapter-Cable-N3F-E3M/365832013.html
Re[irving]:
+ добавить ss после aliexpre
Re[irving]:
А есть ли смысл заморачиваться выбором пульта? Или,И Если брать, то навороченный?
Re[VIJ]:
от: VIJ
Вам придётся самому ответить на эти вопросы.
Если вам нужны все навороты, то надо покупать CANON TC-80N3.
Например:
Мне нужна только кнопка, поэтому я купил Canon RS-80N3.
Re[irving]:
Либо использовать смартфон, минимум как кнопку.
Re[irving]:
Т.е. с наворотами более функционален, типа на все случаи жизни.
У меня 30д, с телефона и ик - не мой вариант. Правильно?
Re[VIJ]:
от: VIJ
Вообще-то да.
Ну кроме кнопки спуска, там разные функции таймера:
Таймер пульта также имеет несколько режимов:
- Таймер задержки спуска затвора (от 0с до 99ч 59м 59с, шаг 1с)
- Таймер длинной экспозиции/выдержки (от 0с до 99ч 59м 59с, шаг 1с)
- Таймер съемки с интервалом (от 1с до 99ч 59м 59с, шаг 1с)
Re[irving]:
Ясно, кароч, если есть возможность, то лучше отслюнявить на навороченный, примерно 20-30 баксов, а мне ещё плюс за пересыл по цене покупки.
Встречал, есть янгнуо, как-то так, он дешевле. Есть смысл смотреть в его сторону, он нормально будет работать?
И, не очень понял, в продаже навороченый, - это всё китай? Т.е. можно на али заказать? Или это кто-то скидывает остатки роскоши по такой цене?
