Подскажите по макро
Подскажите по макро
Задумали реализовать монтажный столик для фотополимерных форм, все просчитали продумали, уперлись в обьективы !!!
Нужно увеличивать обьект 4х4мм и выводить его на 17дюймовый монитор во весь экран. Путем долгих вычислений пришли к 300мм и больше ..... Но фокусировка в нашем случяе должна быть на расстоянии 20-25 см
Можно ли обойтись просто кольцами, или может есть такой готовы обьектив ? у кого какие варианты ? может кто посоветует готовую контору которая возмется за "стыковку" всех эти обьектов ?-)
заранее благодарен ...
Re[ВладимЕр]:
на зеркалиной камере с кропом 1.6 на фокусном 300 мм на расстоянии фокусировки 25 мм при диафрагме 32 глубина резкости около 0,5 мм....
И КАК ВЫ ЭТО ВСЁ ФОКУСИРОВАТЬ СОБРАЛИСЬ ???????
на всякий случай калькулятор грип http://kotomka.info/dof/dof.html
макрообЪективы (зумы) есть и на 300 мм это не проблема...
проблема будет навести это все ,когда оно на станке... и глазом не подлезеш и от автомата куча ошибок будет....
(такое макро обычно вручную наводят).... и света нужно много.....
а расстояние фокусировки сократить никак не получится ???? тогда может мыльницу удастся приспособить с управлением по USB...
ЗЫ: возможно вы ошиблись в расчетах... не учли что на ваш 17" можно выводить не всё изображение с матрицы а только центральную часть 1/1 с разрешением монитора....а может и крупнее....
Re[Gapey]:
от:Gapey
немного не так все, камера у нас будет телефизионная ССТV, света придостаточно, качество картинки не важно, главное резкость чтобы фокусоровалось изображение, ну и увеличение обекта 4х4мм , на весь монитор !!! с растояний 20-25см (расстояние переменное) .
Цифры которые вы написали к сожалению мало чего мне говорят, к великому стыду -(
Но расчитваю на помощь, как можно посчтитать и выбрать нужный нам обьектив для этой задачи ??? буду примного благодарен !
Re[ВладимЕр]:
как вы собрались на телевизионной камкре получить автофокус ????
для этого в камере должна быть возможность использования автофокусной оптики.... те в камере должны быть фокусировочные датчики или процесор который будет вытолнять фокусировку по контрасту....
соответственно оптика должна быть именно для этой камеры....
у вас будет макросЪемка... те размер обЪекта близок к размеру датчика изображения..... при этом возникает 2 проблемы....
1. маленькая глубина резкости....вашем случае очень маленькая .... как следствие необходимость очень точной фокусировки.... обычно фокусировка делается вручную....
так-же камера должна быть достаточно жестко закреплена ибо любое смещение приведет к расфокусировке.... кроме того оптическая ось обЪектива должна быть должна быть перпендикулярна плоскости обЪекта ... иначе в фокусе будет только середина обЪекта (один край будет перед плоскостью фокусировки а другой за ней)... те закрепить камеру в одной точке и гонять поворотом по листу с изображением получится только в очень узких пределах....
2. необходимость в очень хорошем освещении обЪекта.....
макросЪемку делают при максимально закрытой диафрагме чтобы хоть както увеличить глубину резкостьи...
при этом нужно обеспечить освещенность достаточную для нормальной работы датчика камеры.... при макросЪемке часто используюс кольцевые осветители которые кркмятся на оправу обЪектива.... но при ваших 20-25 см можно использовать и обычные источники света.... главное чтобы небыло "бликов" на оригинале....
ЗЫ: шо ваапче нужно разглядеть и шо при этом делать ????
в монтаже полимерных форм не силён
если есть возможность взглянуть на предпологаемую конструкцию то может чего дельного подскажу....
Re[ВладимЕр]:
Имею в наличии ССТВ камеру которая решит поставленную Вами задачу без всяких извращений.
В ней и автофокусная оптика встроена.(23х - оптический)
Правда цена достойная... но оно того стоит.
