Где купит белый(по настоящему) фон в Москве.
Нужен такой фон, что б при предметной сёмке и объект был не пересвеченным и фон белый(интенсивность каждого из RGB не менее 250). Использовал бумагу savage, платик поискфото - лажа. Про нетканое полотно, тот же поиск фото вообще нет слов. Стаблю по флэшметру - объект ок, вокруг всё серое. Высветляю фон - обект пересвечивается. Источники и дальше и ближе ставил - всё то же самое. Приходится всё обтравливать, алень . Соответственно нужен фон максимально белый.
Re[instudiofoto_new]:
Возьмите нетканку, установите на стекло и подсветите снизу и сзади. Любой белый фон, если его не подсвечивать станет серым.
Или купите лайт-куб http://www.foto.ru/rekam_layt-kub_dlya_makrosemki_lc-75_75x75sm.html для бестеневой съемки.
В книге по портретной фотографии я читал: "ставьте освещение фона на два стопа выше чем рисующий цвет - и будет белый фон"
Я думаю, все дело в величине пересвета фона. Ее нужно подбирать. Недаром же говорят о универсальности серого фона, в зависимости от засветки его в определенном приближении можно использовать и как белый, и как черный.
Поскольку речь в цитате идет о пленочной фотографии, то применительно к цифре можно наверное использовать засвет фона меньше чем на два стопа.
от:instudiofoto_new
просветной надо фон колхозить
В идеале - просветной фон.
Но я снимал букеты для каталога, на белом фоне. В качестве фона закупали ПВХ-пластик на строительном рынке. Получилось не то, чтобы очень хорошо, но вполне сносно. Небольшой оттенок легко правится в конвертере и шопе.
Для идеала не хватило еще второго источника на фон... Вот пример непосредственно из камеры:
Re[Алексей Михальченко]:
от:Алексей Михальченко
А по чем ПВХ? Какого размера листв были у Вас? И какого размера бывают. Это всё один источник, всего?! Или чуть подробнее об условиях. И если кто знает как избавляться от этой жудкой тени без подсветки снизу поделитесь плиз.
По поводу цен ничего подсказать не смогу, закупался фонами не я, а коллега, который тоже там работал.
Фон был закреплен на стене и столе в форме языка, чтобы избежать линии излома, так сказать.
У меня был фон высотой где-то два с половиной - три метра и шириной метра полтора. Источников было три:
Вот по такой схеме.
На самом деле, надо было снимать еще с отражателем слева от фоновой подсветки на 150Дж, чтобы получить более ровный свет на фоне, тогда бы можно было сделать чуть менее мощной фоновую подсветку и два фронтальных осточника бы не дали бы орзоваться тени, как мне кажется. Но для себя я в ней проблемы не вижу - в фотошопе правится одним-двумя движениями руки. К сожалению, во время съемки просто не было времени на пристрелку толковую... =(
от:instudiofoto_new
Моя компания для отделки оконных откосов берет ПВХ лист 1.5 за 3.0 за 15 долл. ПВХ матовый, "причёсанный" по длине (маленькая матовая риска), толщина 1 мм с наклеенной защитной плёнкой. Его можно резать ножницами, легко сворачиватся в рулон, но боится ударов, остаются вмятины. Я думаю, при подсветке без пересвета на сгибе глянец будет, но не уверен на 100%.
Если бы в Питере, то организовал бы лист самовывозом за десятку баксов, у откосников остается на адресах остатки, бывает и по целому листу.
Вот по такой схеме.
Такого рода снимки я получаю. При всем при этом, если положить на фон лист качественной офисной бумаги, он будет отличать ся от фона повышенной белезной. Исходя из этого я и спрашивал - где купить фон хороший, белый. К тому же однажды, давно я был в дорогой студии. Свет там был комнатный(источники выключены). И было видно что фон БЕЕЕЕЕЕЕЛЫЙ . И судя по тому как стояли 3 источника его вообще не подсвечивают. Хотя точно это утверждать нельзя.
от:instudiofoto_new
Я так понимаю, что использование контрового моделирующего света делает подсветку фона т.к. сказать менее важной частью системы. Это, конечно и моделирующий контровый и фоновый одновременно вещь удобная, но реально для большого числа случаев они взаимозаменяемы. Исключение по памяти составит, пожалуй, только использование однотонного белого фона, тогда без акцентированной подсветки он может хуже смотреться.
