Нужет хитромудрый девайс-синхронизатор
Всего 25 сообщ.
Интуитивно подозреваю, что вряд ли подобные вещи есть в серийном исполнении, т.к. мало кому нужны. Но может кто-то хотя бы видел нечто подобное и может дать ссылки. Нужен девайс-синхронизатор для вспышки. Функциональность предельно простая - ему на вход подается сигнал, и он через заданное время посылает управляющий импульс на пыху. Временной интервал должен быть регулируемым. Подобную штуку планируется использовать для игр со съемкой быстротекущих процессов.
Re[bc----]:
от:bc----
Интуитивно подозреваю, что вряд ли подобные вещи есть в серийном исполнении, т.к. мало кому нужны. Но может кто-то хотя бы видел нечто подобное и может дать ссылки. Нужен девайс-синхронизатор для вспышки. Функциональность предельно простая - ему на вход подается сигнал, и он через заданное время посылает управляющий импульс на пыху. Временной интервал должен быть регулируемым. Подобную штуку планируется использовать для игр со съемкой быстротекущих процессов.Подробнее
http://www.pocketwizard.com/ -- у этих ничего подобного нет?
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
Вроде у Новожилова такая штука есть.
Re[bc----]:
Жень, опиши более подробно сферу применения. А то не совсем понятно чем не устраивает серия, автоспуск, стробоскоп и их комбинация.
Re[Отец Никон]:
от: Отец Никон
Например, фотографии предметов, разбиваемых пулей. Как ты понимаешь, ни серия, ни стробоскоп тут не помогут. Нужен синхронизатор, который принимал бы сигнал от оптопары, между которой пролетела пуля, выжидал бы заданное число миллисекунд, за которые пуля долетает до мишени, и поджигал бы в нужный момент вспышку. Аналогично можно ловить момент падения предметов, в этом случае давать стартовый импульс опропаре должен сам предмет. Впринципе, схемка должна быть вполне простая, но т.к. сам я в радиоэлектронике абсолютный нуль, меня эта простота не спасет. :)
Re[bc----]:
от:bc----
Например, фотографии предметов, разбиваемых пулей. Как ты понимаешь, ни серия, ни стробоскоп тут не помогут. Нужен синхронизатор, который принимал бы сигнал от оптопары, между которой пролетела пуля, выжидал бы заданное число миллисекунд, за которые пуля долетает до мишени, и поджигал бы в нужный момент вспышку. Аналогично можно ловить момент падения предметов, в этом случае давать стартовый импульс опропаре должен сам предмет. Впринципе, схемка должна быть вполне простая, но т.к. сам я в радиоэлектронике абсолютный нуль, меня эта простота не спасет. :)Подробнее
Ага!
Видел такое.
Поищи в гугле хай спид фото.
Видел буквально со схемами, чертежами, т.д.
Только там всё было самодельное.
Re[bc----]:
Я для подобных задач паял пару раз устройства на чёрной логике (ждущий одновибратор + триггер + цепи коммутации).
В зависимости от конкретной реализации и способа запуска - это от 3 до 6 микросхем и от получаса до часа с паяльником.
Re[DFAD1-RIPE]:
Пулю так, кстати, не поймаешь, а вот падающий предмет или отдельный выстрел импульсного лазера вполне ловится.
Re[DFAD1-RIPE]:
от: DFAD1-RIPE
Пулю так, кстати, не поймаешь.
Почему? При скорости 250 м/с расстояние около 10см она пролетает за 0,4мс. Это недоступная скорость для электроники?
Re[bc----]:
http://www.google.com/search?q=high+speed+photo
Re[bc----]:
от: bc----
А ничего что лаг затвора на 1Д Марк2 что-то около 55мс????
А если затвор сразу открываем и экспонируем только пыхой, то думаю лаг, с которым вспышка срабатывает тоже исчисляется миллисекундами.
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Спасибо. :)
от: Отец Никон
Ничего. Экспонируется кадр именно вспышкой при заранее открытом затворе. Да и лаг вспышки можно учесть, если он постоянен. В конце концов, обилие таких кадров в сети вселяет уверенность, что это доступно не только избранным. :)
Re[bc----]:
Берешь обычный светосихронизатор, настраиваешь его на работу от ВТОРОГО испульса.
Ставишь на камеру пыхув режим стробоскопа, задаешь ДВА импульса.
Соответственно минимальное время срабатываения это минимальный интервал между этими самыми двумя испульсами.
На 580ЕХ это 1/199Гц=5.02мс + лаг срабатывания вспышки.
Так как стробоскоп регулируется по одному Герцу, то можно регулировать время задержки с хорошей точностью.
Если это длительность не длинее 30мс, то регулировать можно с точностью менее 1мс (1/30с-1/31с = 1.075мс)
На 100мс точность регулировки пониже - 10мс, на таких больших интервалаз не думаю что нужно точнее.
Самое неприятное - это лаг 5мс. Но думаю, что есть лаг самой вспышки, и он тоже будет порядка этой величины... так что... все равно с ним придется бороться, большой он или маленький.
Re[Отец Никон]:
За 5 мс пуля из пневматической винтовки успеет улететь метра на полтора. :)
Re[bc----]:
Вот здесь есть описания под каждой фотографией:
http://users.skynet.be/fotoopa/highspeed_frame_set.htm
Если правильно помню, там же и схем были.
О!
http://users.skynet.be/fotoopa/laser_module1_E.htm
но несколько не то.
О!
но несколько не то.
Re[bc----]:
от: bc----
Ну дык если лаг у пыхи окажется те же 5мс что ты делать будешь?
Re[Отец Никон]:
Есть еще один момент - длительность импульса пыхи...
Я читал статью...там фотограф использовал пыхи с длительностью импульса, по-моему 1/50 000 - 1/100 000.
Он снимает бабочек...ящериц, бегающих по воде...
А пулю с обычной пыхой даже если поймать..........ссссссссссссмммммммммаааааааажжжжеееееееттттттттттттттттссссссссссссяяяяяяяяяяяя :D
Re[bc----]:
на минимальной мощности пыха дает как раз длительность около 1/50000-1/100000 секунлы)
можете сами посчитать, энергия там реглируется длительностью.
Там зависимость примерно линейная, потому если на полной мощности там даже если 1/500 секунды (реально короче), то на минимуме (1/128) там как раз выходит 1 / (500*128) = 1/64000.
Re[bc----]:
от: bc----
я не знаю, из чего вы стреляете такими медленными пульками, но пуля, выпущенная из калаша, имеет начальную скорость 750 м/с :!:
Re[Nmaple]:
от: Nmaple
Это вы решили похвастаться энциклопедическими знаниями? :)
