Очистка матрицы на Canon 30D, Иркутск
Кто может почистить матрицу в Иркутске. :D
Re[Кочуков Анатолий]:
А что сильно засорилась? Можете и сами почистить, ничего в этом страшного нет, главное не торопиться. Купите набор для чистки Eclipse (жидкость и кисточки одноразовые, стоят они недешево, но с другой стороны я не уверен что у вас там в Иркутстке чистка матрицы дешевая операция, а набора вам хватит далеко не на одну чистку). Для начала проверьте уровень зарядки, если надо - зарядите аккумулятор, как грится, до упора. Снимите объектив. Продуйте очищенной грушей ( а то бывает, что сама груша лежала в не очень чистом, с точки зрения наличия пыли, месте). В меню камеры найдите опцию Чистка сенсора КМОП. Нажмите окей. Зеркало поднимется и откроет матрицу. Капните жидкость на кисточку так, чтобы она пропиталась с обеих сторон (пальцами за ее белую, рабочую поверхность не касайтесь, дабы не оставить на ней жира). И вперед, с легким, почти невесомым, нажимом пройдитесь сначала одной стороной кисточки вдоль по матрице, потом другой. Закройте крышкой дырку. Выключите камеру, аккумулятор на подзарядку. Проверьте результат слелав несколько кадров. Как правило, если пыль незастарелая, то хватает одной чистки (используется 1 кисточка и пару капель жидкости, а таких кисточек в наборе штук 10 точно есть. Кстати их чистящий материал можно сделать из специальных салфеток, если найдете, безворсовые, бумажные, тогда не придется покупать эти наборы снова, потому как жиджкости хватит надолго, а расходуются только кисточки). Не секрет, что все эти операции важно проводить на подготовленном заранее месте, без пыли, крошек, мусора и т.д.. терпения и удачи:)
Re[Олег Лаврик]:
Где ж эту беду набор для чистки Eclipse в Иркутске купить?
Вот в чем вопрос. (Гамлет) :D
