Ixus 750 (красные глаза)
в слабых сторонах практически все указывают на то что полностью не подавляется эффект красных глаз...
просто нравится мне этот фотоаппарат..ед на море..хотел взять..но смущает такой косяк !
в старом пленочном кодаке раздражало именно это..и тут на тебе..фотик который понравился болеет тем же...
то есть практически во всех снимках вечером или ночью я буду видеть на фотографии вместо людей упырей с красными шарами??
владельцы данного аппарата как часто в процентном соотношении в недостаточно освещенной местности он выдает такой эффект ?
Re[centrovoy]:
Этот конкретный фотоаппарат тут совершенно ни при чём. Эффект возникает всегда и на любой камере при съёмке в условиях плохой освещённости при использовании встроенной вспышки. Степень проявления этого эффекта зависит много от чего, а выбирать камеру, которая бы такого эффекта не давала - дело сугубо безнадёжное. Любые способы "подавления" этого эффекта проблему кардинально не решают. Выхода два: либо снимать так, чтобы этот эффект минимизировать (есть много приёмов), либо править снимки в фоторедакторе.
Re[centrovoy]:
Купите внешнюю вспышку. Не поставить? Купите зеркалку.
:D :D :D :D :D
Zalex все правильно говорит, слушай его! :D
Re[Visualynx]:
от: Visualynx
:D :D :D :D :D
Тоже правильно. Но есть и незеркалки с возможностью ставить накамерную вспышку. Хотя вспышки с подъемной, не говоря уж с подъемно-поворотной головой настолько велики и тяжелы, что иногда больше и тяжелее самого компакта. А некоторые - дороже.
Вспышки с фиксированной головой намного дешевле и легче, но все равно не сравнимо со встроенной вспышкой с большим вылетом "вверх". Так что если менять компакт, то на незеркалку со встроенной вспышкой с большим вылетом "вверх".
Привет и успехов!
Re[семигор]:
от:семигор
Эффект "красных глаз" выражен тем сильнее, чем ближе расположены ось объектива и вспышка. Именно поэтому поднимающиеся вспышки на фотоаппаратах и сделаны; чтобы отнести вспышку от объектива как можно дальше. Специально для аппаратов данного класса Кэнон выпускает вспышку Н-1 со светосинхронизатором, т.е. вспышка срабатывает от пыха встроенной вспышки аппарата.
Сама вспышка очень компактна (как коробок спичек), но достаточно мощная. Она может как крепиться сбоку от аппарата с помощью прилагаемого кронштейна, а также помещаться в нескольких метрах от фотоаппарата. Осветить большую комнату её хватает вполне. Стоит около 3тыс руб. Поищите в магазине ФОТОРУ, тут и описание и картинка.
от красных глаз этот тип вспышек не спасает (пользуюсь двумя, кэнон и метц).
для их запуска нужно срабатывание встроенной вспышки.
как только она сработает, появятся красные глаза.
нужно либо рефлектор колохозить, чтобы встроенная не била в лоб, а, скажем, в потолок, либо снизить мощность встроенной с риском незапуска внешней.
в сотальном вспышки супер, особено метц
Re[семигор]:
от: семигор
Эффект "красных глаз" выражен тем сильнее, чем ближе расположены ось объектива и вспышка...
В общем случае - чем меньше угол, образованный тремя точками: излучатель вспышки - глаза - объектив. Поэтому он, при прочих равных, выражен тем сильнее, чем больше расстояние съемки. Поэтому на значительных расстояниях даже от "кобры" с крупным высоким корпусом он начинает проявляться. Но принято считать, что нет, так как у людей, расположенных на дальнем плане, вампирские глаза не бросаются в глаза (каламбур) из-за очень малого размера на снимке.
Re[centrovoy]:
Почти у всех мыльниц, а у мелких вообще у всех этот эффект проявляется неизбежно, поскольку встроенные вспышки расположены близко к оптической оси объектива.
Всевозможные примочки типа предвспышки или вспомогательного луча мало эффективны.
Посему не заморачивайтесь Вы на этом. Если камера нравится - берите. Эта гадость исправляется программно элементарно (на некоторых фоторедакторах в одно касание).
Удачи.
