Всем добрый день !
Помогите решить проблему !
Имеется Canon Power Short A80
(предвижу улыбку у спецов... ну какой есть )
Карта SunDisk Ultra II, 512 мегов.
Проблема:
При полностью заряженных аккумуляторах аппарат можно сделать 2-3 снимка, после чего аппарат виснет, т.е. изображение на диспелее остается и он не подает признаков жизни.
Кнопка Power On/Off тоже не функционирует, приходится его "перегружать" путем изъятия аккумуляторов, после чего все повторяется.
Причем момент зависания проконтролировать не возможно, т.е. может повиснуть сразу после включения аппарата.
Что с ним делать, как жить дальше ?
Заренее благодарен за совет.
Валентин.
8-901-750-4148
помогите разобраться с аппаратом !!!!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: помогите разобраться с аппаратом !!!!
Карточку вынуть из фото и в картридер, отформатируйте под FAT16, скопировать на нее архив метров на 500, соткрыть WinRAR' ом и нажать кнопку тест, архив должен протестироваться без ошибок. Затем вынуть из ридера (не забудьте использовать безопасное отключение устройст) и дайте полежать полчасика. Затем процедуру повторите, если и этом случае ошибок нет, карта исправна. Тогда с камерой в сервис.
Более простой вариант - попробуйте с картой которая была в комплекте с камерой, если все работает, тогда с картой - по гарантии.
Re: Re: помогите разобраться с аппаратом !!!!
от:Kotofey
Более простой вариант - попробуйте с картой которая была в комплекте с камерой, если все работает, тогда с картой - по гарантии.Подробнее
Спасибо большое за рекомендацию, но со "штатной" картой на 32 мега происходит та же история - виснет и все тут !
Тогда камеру в сервис, для очистки совести можно проверить обе карты в другом устройстве.
от: Kotofey
Чую ремонт будет стоить 70% от стоимости камеры ...
Re: Re: Re: помогите разобраться с аппаратом !!!!
от: Fianitот: Kotofey
При учете стоимости камеры в 3тыр (б/у) - несомненно.
Повод поменять фотик. В свое время была весьма интересная модель, но всё течет... :)
