А все эти химико-пиротехнические развлекухи
Использование фонаря вместо вспышки.
Всего 45 сообщ.
Показаны 41 - 45
Re: Использование фонаря вместо вспышки.
Самый простой вариант - идете в комиссионку и покупаете любую вспышку старого производства. с работой от батареек и кнопкой "тест" или, другими словами, ручным поджигом. Далее - фотоаппарат на штатив, выдержку В и бегаете со вспышкой по всему пространству кадра, в нужных местах подпыхивая. А если еще и светофильтры цветные на вспышку использовать, то очень интересные пейзажи можно получить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование фонаря вместо вспышки.
от: Гуревич Сергей
Есть таже вид металлургии - алюмотермия, в котором получают магний и натрий из их оксидов при помощи алюминиевого порошка.
Поверьте как химику, все с точностью до наоборот. Алюминий стал дешевым металлом после того. как научились его получать электролизом расплава. А до этого его получали исключительно натрийтермией, и стоил он сопоставимо с золотом.
Пы-Сы Касательно фитилей - я всегда использовал в своем пиротехническом детстве охотничьи спички. Горят в том числе и под водой, надежно, без прострелов и затуханий. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Использование фонаря вместо вспышки.
от: bc----от:Гуревич Сергей
Тем не менее алюмотермией получали многие металлы, пусть даже не натрий.
Пы-Сы Касательно фитилей - я всегда использовал в своем пиротехническом детстве охотничьи спички. Горят в том числе и под водой, надежно, без прострелов и затуханий. :)Подробнее
А охотничьи спички действительно - вещь. Только была одна проблема: у нас они не продавались, или я не знал где их искать. А под водой горят шикарно.
Re[Гуревич Сергей]:
По сути верно сказано, с натриевой связываться - получить почти монохромный жёлтый свет, что не есть гуд. Магний намного ярче, но найти нереально, поэтому юзают сплав маг-алюм 50-50 который хрупок как стекло и легко растирается в порошок. Цвет темп-ра в смесях с магнием будет заметно выше , чем с алюминием. Фотобомбы инициируются детонаторами, поэтому там процесс переноса дофени...В составах ,ИМХО, лучше исп. калийную селитру и алюм пудру, как правильно сказал Сергей, брать недостаток селитры от сехиом. иначе вместо вспышки получите густой шлаг)). Цвет т-ру можно коррект. солями натрия, стронция , бария, но это для интузиастов, также можно пробовать сплавы магния. Идеально- эл.запалом (напр. минилампочка без колбы) с промежуточной зажиг. смесью. Вообще фотосоставы есть в букваре Шидловского.
Re[sonnar]:
Зачем так пожароопасно? Намного проще использовать лампы. Наберите в поиске на гугле и на ибее закиньте в поиск "flash bulb", "flashcube" - и лампы и вспышки под них неограниченно имеются. Цветовая температура согласована с фотоматериалом. И синхронизация с камерой проще.
