200, 254 и 400 dpi - выбор
хотел распечатать широкоформатную панораму в одной из лабораторий в Москве. есть варианты подготовки фото в 200, 254 и 400 dpi. а у меня фото в 300 dpi. честно говоря не слишком силен в этих цифрах - подскажите в чем разница будет в итоге, то есть будет ли разница в качестве между фото 200 и 400 dpi? в какое разрешение мне лучше сохранить свой снимок из 300 dpi? заранее спасибо
Re[volkan]:
Если уверены, что выполните подготвку лучше, чем машина, то уточните необходимый размер панорамы и выясните, с каким именно разрешением печатается именно этот размер, под этот размер и подгоните. Не уверены - отдайте как есть, машина сама всё сделает. Математика там простая: у вашей панорамы есть размер в пикселях, скажем 2000 пикселей по короткой стороне и 4000 по длинной. При разрешении печати 200 дпи можно без преобразований распечатать картинку 10 на 20 дюймов, то биш примерно 25х50 см. При 400 дпи та же картинка уже будет 5х10 дюймов. Соответственно можно прикинуть, сколько нужно в вашем конкретном случае. Если близко рассматривать не будут, то можно ограничиться разрешением 200 дпи и даже меньше. Если будут носом тыкаться, то лучше интерполировать до 400, и не просто в шопе бикубиком, а каким-нибудь гениусфракталом с повышением резкости после интерполяции...
