Коллеги, все знают что 50мм на узком кадре и 50мм на среднем формате - 2 разные вещи. А как дела обстоят с диафрагмой? Мне недавно сказали, что и с диафрагмой такая же история, мол F=3,5 (на СФ) - это что то типа F=2,8 на узком кадре?!...
Заранее благодарен за ответы :)
Диафрагма на узком кадре и СФ
Всего 32 сообщ.
Re: Диафрагма на узком кадре и СФ
от:Evgeny Tanaev
Заранее благодарен за ответы :)Подробнее
Диафрагма 3,5, она и в Африке 3,5. Другое дело, что объектив на средний формат с такой диафрагмой будет больше, чем на узкий, так как ему надо осветить большую площадь. Вот на мыльницах с крохотной матрицей бывает диафрагма 2,8, а то и 2,0 но сравните размер их передней линзы с аналогичным объективом для 35мм кадра.
от:Evgeny Tanaev
Если Вы про влияние на ГРИП то что-то типа того :)
Re: Re: Диафрагма на узком кадре и СФ
от:VSот:Evgeny Tanaev
Если Вы про влияние на ГРИП то что-то типа того :)Подробнее
Ну там все ж не линейная зависимость будет от размера кадра
Re: Re: Re: Диафрагма на узком кадре и СФ
Не линейная-то нелинейная, но только она все равно уменьшается
от:Evgeny Tanaev
Примерно так:
1. 80 мм для СФ (645) дает такой же угол зрения, как 50 мм для узкого кадра.
2. 80/4.5 на СФ дает такую же глубину резкости, как 50/2.8 на узком кадре.
3. А выдержку в первом случае придется ставить на полторы ступени длиннее, от этого никуда не деться.
от:miopeот:Evgeny Tanaev
Примерно так:
3. А выдержку в первом случае придется ставить на полторы ступени длиннее, от этого никуда не деться.Подробнее
1 и 2 да, а вот 3
от:VSот:miopeот:Evgeny Tanaev
Примерно так:
1 и 2 да, а вот 3
А чё 3? Всё правильно... :)
3. За счет большего формата заряжаем пленку на 1.5 ступени чувствительнее. Все факторы взаимно нейтрализовались :)
3. За счет большего формата имеем возможность зарядить пленку на 1.5 ступени чувствительнее. Все факторы взаимно нейтрализовались :)
от: Самойлов
Да, если взять более чувствительную пленку, можно сохранить ту же выдержку, что и на узкой пленке и получить то же качество снимка (зерно крупнее, но и кадр больше). Но зачем связываться с СФ, если качество будет тем же, что и на узком формате? Так что эта взаимная нейтрализация факторов имеет чисто теоретическое значение.
На практике же у СФ нет проблем с выдержкой не потому, что в него заряжают пленку с огромным ISO, а потому, что пользуются им (как правило) в несколько иных обстоятельствах, чем узким.
от: VSот: miope
1 и 2 да, а вот 3![]()
При прочих равных условиях (в том числе ISO), разумеется.
от: miopeот:Самойлов
Да, если взять более чувствительную пленку, можно сохранить ту же выдержку, что и на узкой пленке и получить то же качество снимка (зерно крупнее, но и кадр больше). Но зачем связываться с СФ, если качество будет тем же, что и на узком формате? Так что эта взаимная нейтрализация факторов имеет чисто теоретическое значение.Подробнее
качество тем же не будет
Примерно так:
1. 80мм это 80 мм, вопрос какой диаметр он кроет... кроп-фактор-)))
2. читай "1."
С выдержками увы, придется что-то делать...
Re[Evgeny Tanaev]:
подниму тему
интересует если на СФ диафрагма 2,8 то на 35 (узком) формате какая она будет?
например если взять 50мм объектив и 85мм объектив
Re[MOris]:
от: MOris
подниму тему
Некрофил, млин... :)
Читай второй пост первое предложение... :)
Re[miope]:
от: miope
Беру экспонометр - ставлю на нём знач. ИСО используемой плёнки, направляю
на объект съёмки - устанавливаю значения на СФ камере и делаю снимок, потом
достаю узкий формат с той же по ИСО плёнкой, но ставлю уже другие значения
на камере?!
Re[Het]:
от:Het
на камере?!Подробнее
последний визит: 09.06.2008 15:04:23
Боюсь он не ответит...
ЗЫ. Если цель получить на узкаре ту же грип, что и на сф, о чем, собственно, там выше речь и шла, то разумеется ты поставишь другие значения.
Re[MekloN]:
если скадрировать СФ кадр снятый на 2,8 85мм к 35мм формату снятый на объектив 2,8 85мм но размер кадра кропнуть до 35мм, то разница в размытии фона будет явной..
Re[MekloN]:
Это яж понял уже. ;)
Грип - понятно. Часто замечаю диспуты о том, что размер кадра имеет влияние
на светочувствительность, вот вписался.
