Кружок нерезкости для кропа 1,5?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Собственно вопрос? Если кто знает..
Re: Кружок нерезкости для кропа 1,5?
Принято считать 0.02 мм (пленочные 0.03 / 1.5).
1 пиксель
Вот, можете найти в таблице для многих камер:
http://www.dofmaster.com/digital_coc.html
от: Maxim Nikulin
Для небольших отпечатков типа 13х18 или м.б. несколько побольше z=1/1500 диагонали, для кропа 1.5 это около 1/50 мм = 0.02 мм.
Спасибо всем ответившим.
Re: Re: Кружок нерезкости для кропа 1,5?
от: L4m3r
1 пиксель
Тока 1 пиксель енто, типа, для байеровской матрицы, 2х2 фотосенсора, эть, умножыть на противомуаровый фильтер.
ИТ`АГО 2.5х2.5 фотосенсора - непромахнёшься.
IMHO, это если надо выжать максимум из фотоматрицы. Актуально для охотников за пикселями, за птичками, шпиёнов и прочих любителей кропить. Для остальных - в предыдущих постах всё написано.
Кружек нерезкости надо считать тригонометрически, с учетом углового разрешения глаза (1/60 градуса), размера отпечатка и расстояния наблюдения отпечатка.
Иначе говоря, если рассматривать с 30 см отпечатки 10Х15 и 30х45, кружок нерезкости будет сильно различный для одного и того же снимка.
Re: Re: Re: Кружок нерезкости для кропа 1,5?
от: Gorynych
раздилить
а для мутных фсехарошыи10*15 на фига цыфразеркало. хватит и мабилы
Re: Re: Re: Re: Кружок нерезкости для кропа 1,5?
от: L4m3rМного примеров с мобилы на http://love.mail.ru , - так, даже, на превъюшки смотреть страшно!
... ,а для мутных фсехарошыи10*15 на фига цыфразеркало. хватит и мабилы
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
1 пиксель
ИМХО,
если речь идет о достижении некой идеальной, максимально возможной резкости, например для макро (классический пример - презентационная фотография, иллюстрирующая возможности дорогого макро-объектива - на фото механизма часов видна фактура металла на самых мельчайших деталюшках и надписи, микроскопического размера), то кружок нерезкости и в самом деле должен быть 1 пиксель, а лучше пол-пикселя.
Любопытно, проверить калькулятором DoF
Предположим снимаем макро на 1,5 кроп камерой 24 мегаписеля.
Размер пикселя 0,0039 мм
Задаем кружок рассеяния = 0,0039 мм
Пусть фокусное будет 35мм и диафрагма f/11
Расстояние до объекта пусть будет 20 см
В результате калькулятор показывает глубину резкости всего 2 миллиметра.
ИМХО не так уж далеко от реального случая макро-съемки механизма тех же наручных часов.
