Груша для чистки матрицы?
Всего 68 сообщ. | Показаны 61 - 68
Re[Полесов]:
от: Полесов
Смотрите, чтобы в дешевой клизме из аптеки талька внутри не было. А то начистите
Так помыть любую надо.
Re[Editorrr]:
от: Editorrr
Конечно, особенно, если использовали по прямому назначению :D
Re[Полесов]:
от: Полесов
Кишечник же прямой, назначение, соответственно тоже :D
Re[Editorrr]:
Используйте клизму для ж..., а для матрицы используйте Giottos AA1900 Rocket http://giottos.ru/catalog/Grushi_vozdushnye/G-AA1900/
Благодаря клапану в выдуваемом воздухе меньше пыли. Использую более 7 лет, пробовал других производителей - эта лучше.
Re[Алексей Домнинский]:
Ага, спасибо!
Про клизму понятно, но это на крайний случай уж. В основном по причине отсутствия клапана.
Re[Dmitry884]:
от: Dmitry884
Ага, спасибо!
Это что, сильно большая проблема, после каждого нажима отвести клизму от камеры на 20 см. и забрать воздух без пыли? А если продолжить рассуждать про клапан, то его отсутствие как раз даёт возможность высосать пыль из камеры и выплюнуть её снаружи.
Ну никак не могу понять принцип работы этих "крутых" груш!!!! Изначально груша наполнена воздухом, затем мы выдавливаем этот воздух из сопла а дальше...... она якобы засасывает "свежий" с "заднего прохода", но КАК ???? Ведь для этого возле сопла (или на нем) должен быть установлен еще один клапан. Водителей среди нас полно, и все знают про впускной клапан и выпускной. Но если сопло открытое (без какого-либо клапана), то как ни старайся, оно и засосёт тот -же воздух. Или я что-то не понял. Сзади (снизу) стоит примитивный клапан, который по сути своей никакой роли не выполняет - фотогруша работает как обыкновенная спрынцовка !
Re[AlexMark]:
узкое выходное отверстие даёт возможность наполниться груше через тот, "задний" клапан...
