Как разместить работу?
Re: Как разместить работу?
Если есть фотошоп, то все просто.
Сначала кадрируете фото.
Потом устанавливаете размер в пикселях по длинной стороне, скажем, 800.
Пот сле этого сохраняете как джпег, варьируя степень сжатия (качество) таким образом, чтобы размер файла не превышал заданного значения.
Если же ФШ нет, то не знаю как.
http://fotoclub.ru/info/faq/?cat_id=0#a9
Галерея:: Какие требования к размещаемой фотографии?
Фотография должна быть в формате JPEG, иметь размер в байтах не более 300 килобайт, цвет должен быть в формате RGB, размер в пикселях не ограничен. После загрузки работы будет сформирован файл для просмотра размером 730 пикселей по большей стороне. Если Вы не хотите, чтобы Ваш файл подвергался такому преобразованию, его максимальная сторона должна быть менее 730 пикселей. При коррекции стоит учитывать, что рекомендуемая цветовая температура для этого сайта составляет 6500К.
Re: Re: Re: Как разместить работу?
от: Святогорец
что то я опять не понял как это сделать? бубу голова болит... не сооборажу как все эти требования физически исполнить
Да в чем пробема-то?
Вот есть у Вас готовая картинка, так?
Открываете Imag->Image Size и устанавливаете желаемое количество пикселей по максимальной стороне. Например, те же 730.
Все, сохраняйте в джпег.
На цветовую температуру пока наплюйте, до полного протрезвления...
Re: Re: Re: Re: Re: Как разместить работу?
от: Святогорец
а как "Открываете Imag->Image Size" ? что это программа специальная? нет я серьезно у меня пробел в этом вопросе
Ctrl+Alt+I нажмите...
У Вас ФШ - русский, что ли?
В русском, наверное, что-нибудь типа "Изображение"->"Размер изображения"
Это пункты меню. На самом верху.
