Чем клеить фотографии в альбоме?
Всего 39 сообщ. | Показаны 21 - 39
Re[ToZe]:
А что за резиновый клей? Можно подробнее? Какое название?
Re[Drunka]:
Резиновый - любимый клей оформителей и художников, работающих с бумагой. Подвижный монтаж, легко удаляются излишки, не коробит - не тянет бумагу. Но высыхает с годами.
Сейчас проще его найти в турмаге, чем в канцтоварах. Продается наверно для байдарочников ставить заплаты.
Re[Павел И.]:
Re[ToZe]:
Можно детскими соплями. Как супер-клей мля. Присохнут к одежде, хрен ототрешь!
Re[ToZe]:
А например можно клеить тем же супер-клеем или клеем на вроде "Момента"?
Re[Drunka]:
от: Drunka
Издеваетесь? Нельзя конечно.
Используйте современные клеи, которые предназначены именно для монтажа фотографий. 3M или Henzo, который выше посоветовали. Аэрозоли 3M очень сложные клеи, не прощают ошибок, надо быть очень собранным при работе и надо организовывать рабочее место, выстилать пол газетами и проч.
оффтоп. Если захотите фото разместить в рамке под стеклом, фиксируете снимок по верхнему краю посередине в одном месте тонким двухсторонним скотчем не по всей длине, а несколько сантиметров. Снимок должен свободно висеть, иначе он пойдет волнами.
Кстати, теоретически фишка уголков в альбомах в том что отпечаток лежит свободно, меняет свои размеры от влажности воздуха и не идет волнами. Это про бумажный снимок. А полиэтиленовые вроде не гуляют от влажности (?).
Re[Павел И.]:
Спасибо за советы!
Re[Павел И.]:
И еще подскажите, если использовать фотоклей Henzo, то какой расход клея? Например на сколько листов А4 хватит тубы в 50 мл?
Re[Drunka]:
от: Drunka
Это к Pilligrim88. Теоретически не хватит.
Re[Drunka]:
Обычный резиновый клей, то же самое, что и фирменные Хензо и т.п. Только в десять раз дешевле :)
Re[BeS]:
от: BeS
Это неверно. За хензо не скажу, не пробовал, а 3M отличается, хотя в нем несомненно присутствует каучук, он очень цепкий, руки можно отмыть только ацетоном, да и то с огромным трудом (Хуже только цианакрилаты, от них вообще кожа слезает).
Re[BeS]:
от: BeS
давно подозревал, но так и не нашел состав клея у хензо (хотя особо рьяно не искал) :)
Re[Drunka]:
от: Drunka
на большой альбом А+ листов где-то на 50 (сейчас точно не помню - дома посмотрю и подправлю) уходит 5-6 тюбиков. Клею фотки разного размера (клей не жалею, проклеиваю полностью края и середину - обычно диагонали от углов).
Re[Pilligrim88]:
спасибо всем за советы! :-)
Re[ToZe]:
Извиняюсь, что поднимаю старую тему, но я на одном из фотофорумов прочитал, что фотографии лучше всего клеить метилцеллюлозой. Кто-нибудь сталкивался с этим? Нигде не могу найти ответ.
Re[macoby]:
не нужен клей, никакой!!!! проще напечатать фотокнигу, вариантов море... и красиво, и практично, печатать можно по темам...
RE[ToZe]:
Форумчане, что-нибудь новое появилось в последнее время в сегменте клеёв?
Сейчас буду делать огромный альбом: отпечатки на Fuji Crystal, в качестве листов порезанные ватманы.
Вот никак не приму окончательное решение, чем клеить.
Есть ведро строительного ПВА ))
RE[Dim Bystritsky]:
от:Dim Bystritsky
ПВА вам точно все испортит. Аэрозоль 3М для фотобумаги или двухсторонний скотч.
RE[Dim Bystritsky]:
от: Dim Bystritsky
Двусторонний скотч. Если склеиваемые поверхности не заляпаны жиром (в том числе от рук), то держит долго.
Не портит картинку при длительном хранении диффузией внутрь листа, как некоторые клеи.
В случае надобности можно попытаться аккуратно оторвать.
