http://www.dofmaster.com/dofjs.html
тут калькулятор пересчета, очень наглядный..
по нему, скажем, ясно видно , что на кропе1,5х- 35мм обьектив на 1,4 будет экв 50 мм с дыркой 1,7(1/3 ступени) (по глубине резкозти, и только!)
а не 2,2 вовсе.. такая же история и с хаселем при установки кассеты на 6х4,5- кропфактор схожий..
за ссылку - сенкс Эдуарду Минаеву
про DOF 1,5crop vs 35mm film
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: про DOF 1,5crop vs 35mm film
Та шо ж ви говорите :).
Копируем ссылку (нормально вставить ее аффтар не смог, похоже :(), подставляем 35/1.4 на кропе 1.5 (Никон Д70).
Затем берем объектив 52 мм (наиболее близкий из предложенных к 35х1.5=52.5) на 35-мм пленке и получаем:
- на диафрагме /2 ГРИП чуть меньше
- на /2.2 ГРИП чуть больше.
Одинаково будет примерно на /2.1 (как раз 1.4х1.5).
Про треть ступени разницы между /1.4 и /1.7 - тоже весело. Между /1.4 и /2, по-видимому, будет разница в половину ступени :).
Если уж не получается столбиком умножать на 1.5, так ведь калькулятор имеется :(.
Re: Re: про DOF 1,5crop vs 35mm film
Circle of confusion for selected format !!!
Re: Re: Re: про DOF 1,5crop vs 35mm film
а он во бще от фотика зависит но НИКАК НЕ ОТ ОБЪЕКТИВА
от: Ivan
И чего с ним не так??
0.03 мм для 35-мм пленки, 0.02 мм (0.02=0.03/1.5, если что :)) для Никон Д70.
Каждый, впрочем, может подставить те же циферки, что и я, и лично убедиться (а еще лучше взять 50/1.6 и 75/2.4, чтоб точно делилось :)).
Re: Re: Re: Re: про DOF 1,5crop vs 35mm film
от: Medvedev D.A.от:Ivan
Каждый, впрочем, может подставить те же циферки, что и я, и лично убедиться (а еще лучше взять 50/1.6 и 75/2.4, чтоб точно делилось :)).Подробнее
зачем кружок менять то?
Re: Re: Re: Re: Re: про DOF 1,5crop vs 35mm film
чтоб получить столько же мегапикселей на фоте. иначе сравнение во бще ни вкассу.
от: Ivan
Эээ... Гмм... :(
А что такое вообще кружок нерезкости, по-вашему? :)
от: Ivan
Кхм. У меня по этому калькулятору выходит следующее:
35/1.4, кроп 1.5 (CoC=0.02 мм), наводка на 10 м, ГРИП от 8.13 до 13 (общая глубина - 4.86 м)
52/1.7, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 10 м, ГРИП от 8.43 до 12.3 (общая глубина - 3.84, существенно меньше)
52/1.8, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 10 м, ГРИП от 8.36 до 12.4 (общая глубина - 4.09, меньше)
52/2.0, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 10 м, ГРИП от 8.19 до 12.8 (общая глубина - 4.64, чуть меньше)
52/2.2, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 10 м, ГРИП от 8.01 до 13.3 (общая глубина - 5.28, больше)
То есть, 35/1.4 на кропе 1.5 эквивалентен где-то 52/2.1
Попробуем по-другому:
35/1.4, кроп 1.5 (CoC=0.02 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.91 до 2.1 (общая глубина - 0.18 м)
52/1.7, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.93 до 2.08 (общая глубина - 0.15)
52/1.8, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.93 до 2.08 (общая глубина - 0.15, калькулятору явно точности не хватает - результат такой же, как для /1.7)
52/2.0, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.92 до 2.09 (общая глубина - 0.17)
52/2.2, узкая пленка (Coc=0.03 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.91 до 2.1 (общая глубина - 0.19)
Опять-таки, 35/1.4 эквивалентен (по ГРИП) 52/2.1 - и фокусное, и светосила в 1.5 раза больше.
Upd: К вопросу о том, зачем менять CoC:
35/1.4, кроп 1.5 (но CoC=0.03 мм, как и для узкой пленки), наводка на 10 м, ГРИП от 7.43 до 15.3 (общая глубина - 7.84 м)
35/1.4, кроп 1.5 (CoC=0.03 мм), наводка на 2 м, ГРИП от 1.87 до 2.15 (общая глубина - 0.27 м)
Таким образом, если на кропе не пересчитывать размер кружка, то получится еще хуже: 35/1.4 станет эквивалентен уже 50/2.8, а то и 50/3.1.
