Помню, была такая штука:
из бумаги диски с циферьками, определением света (типа? солнечно/солнце в дымке/облачно и т.д.), чуствительностью пленки. Выбирал освещенность, и видел пара выдержка/диафрагма.
Наверняка в инете есть подобное. Подскажите где...
А то нашел только http://www.robert-barrett.com/photo/evcalc.html но это несколько не то что хочется...
Экспокалькулятор - подскажите ссылочку...
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Экспокалькулятор - подскажите ссылочку...
Вот здесь есть калькулятор, заточенный под нужды астрономов. Для того, чтобы можно было использовать его в обычной практике, нужно убрать ненужные надписи "Lunar", "Daylight", и "Planets" со второго диска, и полностью переделать надписи на внешнем кольце третьего диска (их можно скопировать с того калькулятора, ссылку на который Вы привели).
Update: пардон, поторопился. Им и так можно пользоваться в повседневной практике, совмещаея "Daylight" с метками "Sunny"..."Overcast". Так что надо либо Daylight оставить, либо объединить второе и третье кольцо в одно. Во втором случая разметку внешнего кольца придется полностью поменять, в первом - достаточно добавить метки для более темных условий.
Re[Алексей Стрекалов]:
Вот здесь то что вам надо:
http://www.divizka.ru/studijjnyjj-ehkspokalkulyator.html
