В моем объективе (купленный неделю назад) слышаться шелчки при выключении аппарата.Отключение стаба ничего не меняет.При этом если смотреть в видоискатель - изображение как бы падает на пару миллиметров и одновременно раздается щелчек(все это при выключении аппарата происходит).Фото получаются - ОК.
Меняю на китовый объектив - нет проблем.Кто сталкивался?
17-50 f2.8 Брак или все ОК?
Всего 33 сообщ.
Re[mmann]:
У меня то же самое. Насколько я понимаю, специфика работы стаба...
Re[Pretender]:
И долго он так проработает?
Re[mmann]:
Гарантированно в течение срока гарантии. Дальше - как повезет. Сейчас такой подход на все у производителей.
Re[mmann]:
Щелкает. Отдал на юстировку и заодно сказал о проблеме. И это по идее золотое колечко серии EX - высокое качество. Тоже задумался, сколько он так проработает.
Re[mmann]:
это нормально
при подаче питания на объектив корректирующая линза встает на рабочее место
работа стаба заключается в движении корректора за виляниями пользователя
при отключении его мы банально отключаем следящую-корректирующую аппаратура, но соленоид удерживающий линзу в рабочем положении продолжает работать
смещение изображения и щелчок негромкий наблюдается и при засыпании\просыпании камеры
Re[mmann]:
А если его еще потрясти - внутри стук услышите. а если его еще чего-нибуть сделать - еще что-нибуть непонятное всплывет.
лучше все-таки начать снимать и читать инструкцию (ну или пользовать поиск по интернету) - сюда каждый второй купивший объектив со стабом приходит и спрашивает - это нормально ? попробуйте поиском - вы даже не в первом десятке.
Re[BJ_Tracer]:
дело в том, что у автора щелкает и при выключенном стабе. а вот у меня почему-то не щелкал.
Re[MadFox]:
от:MadFox
лучше все-таки начать снимать и читать инструкцию (ну или пользовать поиск по интернету) - сюда каждый второй купивший объектив со стабом приходит и спрашивает - это нормально ? попробуйте поиском - вы даже не в первом десятке.Подробнее
Кто не хочет может и не читать тему, и тем более не отвечать.
Re[mmann]:
предлагаю прочитать инструкцию ;)))
вот тока что специально залез и почерпнул там много интересного про стаб
в частности:
- снимать и устанавливать объектив только при выключенном стабе (те переключатель на Офф)
- не дергать батарею при включенном стабе
- если объектив был снят с камеры или камера выключен без отключения стаба то может быть слышен дребезжащий звук ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
и все в таком роде
когда же мы наконец научимся сначала читать, а потом тока кричать караул?!
в частности:
и все в таком роде
Re[BJ_Tracer]:
Господин BJ_Tracer , я на пример всегда ВНИМАТЕЛЬНО читаю инструкцию.
Я разве где писал что это происходит при снятии объектива?
Напротив когда я его снимаю (при выкл.стабе как по инструкции) все ОК.
А для тех кто сразу не понял повторяю :
ПРИ каждом ВЫКЛЮЧЕНИИ КАМЕРЫ.
Ставлю китовый - нет проблем.
Re[mmann]:
я не знаю какой у вас "китовый"
но читать надо внимательнее - щелчок будет в случае выключения камеры без выключения стаба, что вы и делаете :D
Re[BJ_Tracer]:
выключение стаба - имеется в виду - что-бы он перестал жужжжжать. а не терзать переключатьль на объективе. окститесь.
Re[MadFox]:
от: MadFox
в инструкции четко понимается под выключеним кнпочка он\офф
у меня чет не жужжит, тока когда камера засыпает\просыпается смещение картинки происходит
Re[MadFox]:
Ну это смотря как, кто понимает.
А кнопка выкл на объективе - стаб не выключает по Вашему мнению?
Сделана она просто для бутофории?
Re[mmann]:
По крайней мере если это нормально, то я рад, что все ОК.
Re[mmann]:
от: mmann
только что заезжал к коллегам в салон, заодно помучил их витринный экземпляр - ничего там не щелкает и не дергается. стаб чуть жужжит и всё.
Re[Hwange]:
А камера какая ?
Re[mmann]:
от: mmann
А камера какая ?
Canon 50D
Re[Hwange]:
как у меня
