Настройка баланса белого
Всего 60 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от:L4m3r
ну крутните channel mixer.. цвет не может сойтись для абсолютно любого спектра, он может сойтись только в 3х точках и точно сходится только на тех точках на которых калибровали.. нередко когда много зелени ну или в вашем случае телесных тонов требуется немного другая матрица цветоделения (channel mixer).
Спасибо за совет, логику понял, скорее даже вспомнил. Это проблема действительно усиливается в присутствии "зеленки".В догонку еще один вопрос.
1. Почему нельзя выправить в кривых
2. И какое положение ползунков в канал миксире вы выставляете как начальное, при условии что фотография сделана в лесу, т.е. много зелени и люди?
Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
в кривых нельзя потомучто никак не выйдет изменить цвет сохранив серую шкалу на месте.
и вообще кривые на цыфре вне закона (кроме общей гамма кривой RGB) т.к.нарушают линейность которая там сохраняется по физике.
если вам кажется что нужны кривые то скорее всего ошибка на самом деле в балансе белого (линейные levels) или channel mixer-е.
вслепую трудно сказать.. это зависит от фотика и цветового профиля с которым конвертировали.
грубо говоря если надо из красного слить Magenta это будет что нибудь типа такого
Green: red +6, green +94, blue 0
т.е. уменьшаете цветоразность между красным и зелёным.
эффективнее всего channel mixer действует на некорректированном линейном изображении (гамма =1)
на корректированном он будет действовать криво, по разному на светлые и тёмные цвета. тогда возможно потребуется какая то коррекция с маской например выделить интересующие цвета темже channel mixer-ом.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от:L4m3r
Все понял. Спасибо. Явно не хватает наставника о коррекции..))
от: L4m3r
А куда же девать Маргулиса с его кривыми??
от: Arefyev Igor
Еще один вопрос... Почему рожи красными почти всегда получаются, не смотря на то что серые предметы выведены и в светах и в тенях и в четвертях в ровно серый? Вроде не хроников снимаю...
Потому что Вы ошиблись с балансом белого. Попробуйте спуститься с 6000-7000 К до 5000 К и ниже, тогда все должно встать на свои места.
У Вас 20D, а она очень точно передает цвета (хоть это и неправильно так говорить).
от:SGrAF
от:Arefyev Igor
Красными лица остаются даже при настройкеББ. Все серое и белое соответствует своим числовым значениям. Но это действительно характерно в присутствии зеленки. А 20D действительно классная машина, но пока нет одной функции, а именно цветовой адаптации снимаемого с нашей головой ... :)
от: Arefyev Igor
Странно. А зеленка, это что значит? Свет зеленый или что-то еще?
от: Arefyev Igor
Эта функция есть. Если построить профиль версии 4 и воспользоваться методом absolute, тогда эта функция будет работать.
В противном случае, Вы правы, камеры не имеют такой адаптации, как наше зрение.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: Arefyev Igor
На плёнку. там кстати вообще про полиграфию в основном.
Цыфра обеспечивает нужные соотношения автоматически по физике. отклонение ББ в тени может быть только очень незначительное - порядка шума матрицы.
от: SGrAF
от:Arefyev Igor
от: Arefyev Igor
Что это за профиль, версии 4?
от: Arefyev Igor
http://www.color.org/icc_specs2.html
от: SGrAF
от: Arefyev Igor
Говорила мама, учи английский... Мда...
Про красные лица на цифре, кстати, верно подмечено. Как с этим бороться в PS? Пока из дискуссии я сделал вывод, что кривые в данном случае не выход. Так что крутить? Channel Mixer? А как тогда быть с серым цветом?
channel mixer сохраняет серую шкалу на месте если сумма цыфер в каждой строке равна 100%.
от:MA8
Например, Вы можете в дополнение воспользоваться командой Hue/Saturation по выборочным цветам. Если эта опция окажется слишком радикальной, можно использовать маскирование. В принципе, в фотошопе не так уж и много инструментов, чтобы понять, как и для чего использовать каждый из них.
от:SGrAF
от:MA8
Из всего мне больше понравился Канал Миксер. Достаточно быстро и удобно из хроников получаются вполне здоровенькие лики...))
от: Arefyev Igor
Завидую. Использовать его в аппаратных данных RGB, занятие не для слабонервных. В CMYK он как-то более логичен. Одну краску прибавил, другую убавил. Вот только с градационными он очень радикально поступает. По неосторожности, можно потерять.
от: SGrAF
от:Arefyev Igor
Возможно более логичен, но Редактировать в CMYK для распечатки на RGB устройстве...
Но сейчас не об этом. Небольшие исследования в течении последних часов :D показали ...
Короче цифровая камера сильно смотрит в инфра диапазоне. Чем теплее тем больше искажения цвета. Возможно поможет фильтр для инфра диапазона, говорят такие уже продаются. Если у кого уже есть такой фильтр поделитесь впечатлениями, и в какой фирме его можно купить?
ынфракрасную подсветку больше всего заметно на деревьях. они тёмные в видимом и очень яркие в ИК. они выглядят обесцвеченными. очень сильно проявляется на лампах накаливания, хорошо заметно на солнце , почти нет в тени и абсолютно нет при люминесцентном освещении. примесь на разных матрицах может быть серого или красного цвета.
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=465601 http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=397579
кстати невооружённый глаз тоже видит немного ИК как дальний красный, вишнёвый цвет. если возьмёте хороший фильтр отсекающий видимый свет (например слайд Velvia 100F) то через него увидите деревья красными а остальные цвета нормальными
ИК-Защитные фильтры (hot mirror) довольно большой дефицыт.. а если и бывают то небольшие для видиокамер. Тоже ищю.
от: L4m3r
Marumi DHG - В бумажном каталоге пишут что фильтрует ИК
http://www.marumi-filter.ru/shop/?id=73
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
цена у него конечно неслабая но чтото сомнительно
во чего народ пишет
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00D9aW
