не получается сделать размытый задний фон
Всего 51 сообщ. | Показаны 1 - 20
фотографирую обьект на расстоянии 1-2 метров , без зума, занимамый обьем снимка 1\9 экрана
как сделать так, что бы задний фон был сильно размыт.
настройками диафрагмы и выдержки баловался , ничего не вышло. размытость есть но не достаточная.
и еще вопрос, если от диафрагмы зависит резкость главного обьекта и размытость заднего фона, то почему , ставя диафрагму на мин 3.2 и на макс 8 снимки получаются практически одинаковыми.
ps, если я не правильно выражаюсь или мой вопрос звучит как то смешно, вместо того, что бы критиковать это, просто подскажите в чем я ошибся или хотя бы посоветуйте на какой форум мне обращаться в след раз.
всем спасибо :)
Re: не получается сделать размытый задний фон
фокусное расстояние от 70мм(не экв.!) диафрагма 1,2-2.0.
а фон лучше б подальше
Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
А вот нинада было брать топовый цифрокомпакт
от: Ivan
а если у меня диафрагма от 3.2 можно что то сделать?:)
что это значит?
Re: Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
от: Гуляев Станислав
от:Ivan
что это значит?
А это значит, что цифровым фотоаппаратом, если это не зеркалка размыть фон не получится совсем.
что это значит?
А то и значит: цифромыльницы малопригодны для портретов.
Я перепробовал их более трех десятков, единственная мыльница, которая вполне сносно справилась с задачей, была Сони 717.
Re: Re: Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
хорошо, много ли ограничений накладывает вот это
5х зум-объектив. Фокусное расстояние 7,1-35,6мм (28-140мм в эквиваленте для 35мм), светосила 1:2,4-3,5.
Re: Re: Re: Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
от:Гуляев Станислав
таким обьективом размытый фон только в макро можно получить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
от:Ivan
от:Гуляев Станислав
а можно объяснить значения этих цифр, что на что влияет, что бы в будущем я мог сам делать выводы
спасибо
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: не получается сделать размытый задний фон
от:Гуляев Станислав
от:Ivan
от:Гуляев Станислав
спасибо
эти цыфра помогут рассчитать глубину резкозти, для этого есть таблицы и целые книжки, напр. Д.Волосов "Фотографическая Оптика"..ну и более серьезые
размытие на бесконечности равно ФИЗИЧЕСКОМУ размеру диафрагмы В МИЛЛИМЕТРАХ приложенному к обьекту съёмки (на расстоянии фокусировки).
используйте максимальный зум, можете попробовать нацепить телеконвертер.
от:Ivan
от:Гуляев Станислав
т.е если я правильно понял если обьект на растоянии 50 см, а задний фон на растоянии 1м то он будет размытым?
надо попробовать, спасибо, а какую диафрагму выставлять.
а то я когда тренируюсь я сталю то самую маленькую то самую большую ... а разниу не всегда вижу :)
спасибо
блин у вам максимальная диафрагма 10 миллиметров на макс. зуме. и открытой диафр.
на расстоянии 2х расст. до объекта у вас будет размытие = 5 МИЛЛИМЕТРАМ объекта, на бесконечности =10мм
атсюда чем мельче и ближе предмет тем больше можно зделать размытие по сравн. с его размерами
1 сантиметр это предел размытия на вашем фотике.
Возьмите для эксперимента у кого нибудь плёночную зеркалку с объективом 135 мм и больше,поставьте диафрагму на 5,6 и больше и всё у вас получится.
Цифрокомпакт для этого не расчитан.Если хотите снимать портреты на цифру,то только зеркалка.
а чем в чем еще "урезанность" цифровиков, т.е. чего я еще не смогу сделать если захочу :)
спасибо
спасибо
НЕ зеркалкой не сможете снять быстрые объекты:
прыгающую кошку, летящую птицу, спорт и вообще все, что быстро движется.
Може только случайно...
от: Alexander A.
от:Гуляев Станислав
спасибо
а с чем связано, с временем наведения резкозти или с выдержкой.
помоему с последним все ок
спасибо
от:Alexander A.
от:Гуляев Станислав
спасибо
спасибо
Дело не в выдержке.
Скорость АФ и общая тормознутость...
Ре: Ре: Ре: Ре: Ре: не получается сделать размытый задний фон
с временем и удобством наведения резкости и визирования через обйектив
например летящяя стрекоза постреливается зеркалкой через минут 10 тренировки..
ааа, у меня слюни текут, но думаю сначала нужно научиться работать с тем что есть :)
