Sigma SD 10- те, кто пользует...
Всего 526 сообщ. | Показаны 201 - 220
Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: Овен59
Не понял ссылку- там игрушки лезут....
Павел... а чем лучше..?
кхм...
эта точняк
http://www.photofo.com/downloads/sigma-photo-pro.zip
получше тем что меньше каста жёлтого и пурпурного.
в целом по фотографиям заметно и поставить две рядом.
скачай да посмотри
Спасибо Павел... скачал!
Сравни обе свои ссылки ... вторая- да , а первая ...???
Спасибо еще раз...
от: Овен59
Спасибо еще раз...
вторая моя ;)
первая с софт архива просто - было не охота к себе класть.
для поддержания темы
купил 500 супер пыху.
подцепил - и офигел :) AF наконец-то ожил! с подсветкой от пыхи фокусируется точно хоть в полной темноте. проверял на открытой дыре с 24-60/2.8
Кстати... у меня SIGMA EF 500 DG SUPER SA STTL для SIGMA.
Не могу разобраться... вроде она должна полностью согласовываться с камерой (зум, рег. кол-во света и т.д....). У меня ничерта не выходит- то пересвечивает, то недосвет, то нормально.. не пойму, что от чего зависит, а описание более чем кургузое...
Если кто, что знает- поделитесь или дайте ссылку, но именно по этой вспышке с СД 10...
Спасибо.
от:Овен59
Спасибо.
пыха в каком режиме? надо, чтобы на ее экранчике горело TTL в левом верхнем углу и "d" по центру (от слова digital)
от:Овен59
Спасибо.
Типичная ситуация, это не только к Сигме относится. У меня тоже бывает, хотя я бы не сказал, что постоянно. Всё дело в разном расстоянии до объектов в кадре, и вспышка не знает, какой осветить правильно. Поэтому пыха хорошо работает в режиме полного автомата, когда задействован С-ттл - здесь пыхе передаётся информация о расстоянии до нужного объекта. Обидно, что этот режим работает только в полном автомате. Если пыха и ошибается, то, по моим наблюдениям, хорошо помогает точечный экспозамер. Поэтому же пыха хорошо работает в отражённом свете - там разное расстояние до объектов играет меньшую роль, чем при съёмке "в лоб". Что же касается остальных режимов, то там С-ттл не работает и, ИМХО, надёжнее сразу в ручной переключиться.
А что такое в ней режим MULTI- он работает и с учетом зума и на Р, S,А нормально и даже при съемке в лоб. Замер при этом 8 зонный.
Если кто знает- распишите, что означают ее режимы...
Кстати.. как получить это d в центреили оно само появляется, когда ставишь на СД 10...
Кстати, о вспышке. Подскажите, где её можно приобрести? Что-то все пока отказывают, или я не знаю надёжные места ...
Заранее спасибо. Кантагар
от: Кантагар
сигму официально возит только foto.ru
если в foto.ru нет - значит нет нигде. можно только заказать.
Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
Да есть она на фото.ру
http://www.foto.ru/exsearch.php?type=search&search=&brand_id=34&offset=220
Народ... Ну просветите по вспышке... Правда нужно....
от: Овен59
Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
от: Овен59
содержание сайта не соответствует содержанию склада, в чем я не раз имел возможность убедиться. надо звонить.
по пыхе - посмотрю инструкцию в выходные.
Re: Re: Re: Re: Re: Sigma SD 10- те, кто пользует...
Ну это спмо собой....
За инструкцию- спасибо... жду.
от: Кантагар
см. почту.
от:Овен59
удивительно, но в инструкции (русской) о букве d ни слова. мне о ней рассказал продавец, что это означает TTL режим для цифровых камер (SD9, SD10).
потренировался в воскресенье на кошке :) понял, что пыха на автомате хорошо работает только в режиме камеры P. при этом она правильно компенсирует направленную в сторону голову.
поснимал еще в режиме камеры M, пыхи TTL-d. при съемке в лицо пыха определяет экспозицию правильно, но при использовании поворота головы уже надо переходить на ручной режим пыхи.
MULTI это режим стробоскопа. в этом режиме, нажимая SEL, кнопками + и - можно задать сначала частоту в герцах, затем [SEL] мощность, затем [SEL] число вспышек.
телевик
приобрел на этих выходных телевик, поделюсь впечатлениями.
хотел подешевле и полегче 70-300 APO Macro Super, но его не было в наличии.
в итоге разорился на "подзорную трубу" 70-200 2.8 EX DG HSM :)
по качеству похож на 24-60 2.8 EX DG
начиная с F4 резкость отменная
HSM фокусируется бесшумно, по скорости - на уровне кэноновского Micro USM (тот что в 50 1.4), может чуть помедленее. у объектива достаточно большой ход кольца фокусировки - 235 градусов, что позволяет фокусироваться точнее (у 24-60 и у кита всего 45 град).
в принципе, им можно снимать с рук, если прислониться к чему-нибудь, или сидя на стуле/скамейке. стоя, если выдержка небольшая - лучше с монопода.
штативное крепление в комплекте это замечательно, но, как выяснилось, мешает оперативно крутить зум (пробовал снимать дворовый футбол).
в целом доволен :)
Re: телевик
Если не сложно- выложите фотки с эрого объектива- или на почту...
По поводу d - не могу найти, как ее достать из меню вспышки...
На мульти- картинка существенно качественнее, чем на других режимах= могу прислать на почту примеры сравнения (можно родной формат, можно после обработки...)
Re: телевик
Ничего себе "разорился"- да он втрое дороже, чем 70-300
