Nikon E5700, переделка для инфракраснои съйомки. атчот.
Чем вклеить фиьлтр в цыфромыло?
раздолбал цыфромыло на предмет переделки в IR.
есть воттакая хрнь:
есть матрица, на ней резинка а на ней стекляшка. она очень прочно держалась. а вот прозрачную стекляшку никак немогу прилепить - наэтой резинке ничего недержица.. скотчь и момент отлетают какбутто их и небыло..
Re: Чем вклеить фиьлтр в цыфромыло?
Ну ты наковырял! Уж коли залез в такие дебри, не мудри попробуй старый проверенный способ - прочисть сначала всякую хрень клеевую. Натри склеиваемые поверхности !!! долькой чеснока воняет, но держит.
Re: Чем вклеить фиьлтр (вместо ИК) в цыфромыло?
блин торможу с перепугу. ненадо клеить. она упираеться с другой стороны в резинку тоже. хть тут нармально зделал никон. если мылозаработает выложу атчот.
Re: Nikon E5700, переделка для инфракраснои съйомки. атчот.
Вощм фсё зашыбись. фиьлтр значит имеет размеры 12.32* 14.72 * 2.78мм. такую толстую стекляшку ненашол, нашол тока 2.5мм. кроме того фиьлтр имеет БЕШЕННЫЙ коэфф. преломления, еслиположить его на что нибудь то картинка подскакивает прям к поверхности почти. на простой стекляшке это заметно меньше. но вощм несмотря на ето фотик нармально фокусируеться набезконечность. можт можно было и ваще неставить но пускай будет хть от пыли наматрице. можно чуть меньше размеры (до 0.5мм с каждой стороны) , больше низя - не фстанет наместо.
как видно изкартинки фиьлтр от матрици достатчно далеко такчто пылинки нанём волновать будут достатчно мало, коекак смог разгледеть одну но на нетестовом кадре уже фик разгледиш.но это незначит что ненадо чистить стекляшку перед установкой (см. про чисткуматриц DSLR фсё тоже самое) и главное не натресите на саму матрицу кгда будетеставить. разбирать фторой раз до матрицы довольно долго.
особые грабли при разборки это вопервых незабутте винты - 4 под фспышкой , 1 на дне акумуляторного отсека и 1 видноесли отвернуть резинку на ручке, около микрафона. это разъ. Разъёмы могу быть плохо припаяны и отвалиться при неосторожной зборке разборке это 2. особенно тотчто между материнкой и платой фспышки.
проверить жыф ли фотик можноещё неподключая кнопки - фтыкните акумулятор и он должен двинуть зуммом если фсё фпорядке. ну 90% если фотик незаработает то вы забыли или недоконца ффтыкнули какойнибудь провод.
Эффект замены фиьлтра вощм такоф.
Вощм для инфра съёмки через 2 слайда приходица теперь увиличивать експозицыю порядка в 10 раз. раьнше надобыло около 2000 раз. цвет съежжает, фпрочем придневном свете неочень заметно. то что сильно отражает ик -теряет насыщеность. при лампах накаливание фсё выглядит как выцветшея фотка.кстати прикол чёрнобелые фотки выгледют тагже, а цветные - пустыми . гыыы.
пресеты баланса белого понятно полетят, надо будет ставить по бумажке фсегда. штатный daylight будет давать красный цвет.
ниисключено кстати что удасца разделить 4цвета RGBI вть там 4 цвета на матрице CYGM а не 3. тогда фоткатьсразу 4цветные фотки. гдеб взять RGB источники подойдёт ли монитор? померить.
Кароче фсё типа круто, ну и вааще. цыфромыло атправляеца на заслуженую пеньсию фкачестве ик хлопушки. Фсе дружно бегом набарахолку,типа, скупать забесценок цыфромыло :)))
Re: Re: Nikon E5700, переделка для инфракраснои съйомки. атчот.
от:L4m3r
После прочтения этого текста ощутил, что у меня кружиться голова и подташнивает...
Нельзя так издеваться над русским языком!
В небольших объемах это ещё переносимо, но в подобных масштабах эффект (особенно для лингвиста) убийственный.
от:L4m3r
Re: Re: Re: Nikon E5700, переделка для инфракраснои съйомки. атчот.
от:Sane_gl
от:L4m3r
:D :D :D
А через легкие платья он пробивать будет? 8)
Тёмные очки пробивает, проверено! ;)
Не шучу.
хлопок даже очень тонкий нет (иначеб он незащищал от сонца :))) онбудет ярко белый.
пробиваюца красители. тоесть например если это крашенная прозрачная полимерная плёнка то пробъёца.
на принтерных отпечатках видна только чёрная краска остальных красок невидно.
интересно кто нибудь пробовал свадьбу бомбить в ИК :))))
Кстати в помещении при люменисцентных лампах (с пристойной цветопередачей разумееца) цвет останеца нармальным - они совершенно не светят в ИК в отличии от ламп накаливания.
Немного развлекухи со светофиьлтрами
ps. Народ, прозьба не оверквотить, мне это фсё влетает прямо в мобило а оно глючит на таких колличиствах..
