EOS-20D и фронт фокус
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Недавно был в Москве и преобрёл 20ку с объективом 24-70\2,8L .Хотя в магазине я вроде всё очень долго проверял,проблему фронт фокуса обнаружил только по возвращению домой когда открыл фотки на компе.И каково было моё удивление когда я практически не увидел разницы между китовым 18-55 и 24-70,а сравнивал я их на d 6,3 .После этого я решил перепроверить 24-70 на предмет точности фокуса. Для этого создал мишень к которой приставил линейку под 45град,фотик на штатив d2.8, центральный сенсор, one shot и до мишени полтора метра.Оказалось что с 24-70 у моей коробки фронт фокус причём достаточно приличный от 2 до 11см в зависимости от фокуса. Я сделал пару снимков на d4 и d5,6 думая что глубина резкости исправит эту проблему но на практике резкость больше уходила от точки фокуса вперёд и совсем немножко наазад.Тогда я отключил А.Ф и стал наводится в ручную на 2,8 делал при этом по несколько попыток на каждом фокусе и даже в этом случае был фронт правда не такой большой как при А.Ф.Может у меня зеркало сбито? Да ещё вот что я заметил когда намеренно расфокусировал объектив перед срабатыванием А.Ф в зависимости от того в какую сторону я это делал ошибка в фокусе была разной, но какой либо закономерности я не нашёл,может в моём ленс не всё в порядке с тормозами? В связи с выше изложеными неполадками хотелось узнать, сталкивался кто-нибудь с такими проблемами,бывают ли глюченые L-ки, и где в Москве можно это быстро и качественно исправить.Заранее всем СПАСИБО!
Re: EOS-20D и фронт фокус
Если почитаете отзывы на Вашу L-ку,
(http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=613)
то там как раз пишут насчет замеченного Вами феномена. Т.е. ошибка фокусировки зависит от того, с какой стороны идет фокусировка - от бесконечности или нуля (45см). Это безобразие, но добавить пока нечего. А вообще, что то уж больно часто жалуются на 20ку.
Re: Re: EOS-20D и фронт фокус
от:Alex
то там как раз пишут насчет замеченного Вами феномена. Т.е. ошибка фокусировки зависит от того, с какой стороны идет фокусировка - от бесконечности или нуля (45см). Это безобразие, но добавить пока нечего. А вообще, что то уж больно часто жалуются на 20ку.Подробнее
Конечно жалуются....ведь уже пора продавать 350ку..
Не жалуюсь, камерой доволен - все ОК! :)
Re: Re: Re: EOS-20D и фронт фокус
На все сто уверен, что проблема у Вас в самом аппарате, грешат они этим. А проверить и объектив и камеру очень просто. Поставьте на камеру другой объектив, если ошибка та же, то- камера, если наоборот, то- объектив.
Re: Re: Re: Re: EOS-20D и фронт фокус
от:Димитриес
На все сто уверен, что проблема у Вас в самом аппарате, грешат они этим. А проверить и объектив и камеру очень просто. Поставьте на камеру другой объектив, если ошибка та же, то- камера, если наоборот, то- объектив.Подробнее
Не стоит торопиться с диагнозом. Покупал пару камер, с фокусом полный порядок. А вот разные объективы могут вести себя по разному...
Re: Re: Re: Re: Re: EOS-20D и фронт фокус
У меня та же самая проблема !!!
Один в один !
Объективы те же: кит + 24-70L 2,8 USM
Сейчас пытаюсь разобраться что происходит...
Отщелкал кучу фоток - все нерезкие.
10х15 - гут
13-18 - мыло
Купил сегодня EF-S 17-85 IS USM, помучаю боди еще с ним...
посмотрим...
Если нет - буду бомбить сервис...
Один в один !
10х15 - гут
13-18 - мыло
посмотрим...
Бред какой-то.
20-ка.. Грешит. У меня 4 объектива и проблемм с точностью не испытываю. И L-ки у меня ни одной.
Всё это по 100 раз обсуждалось! Неточность даёт связка - камера и объектив. Тестировать нужно лучше и в магазине же смотреть. Не попадает фокус - нужно просить другой объектив вам дать и я более чем уверен, что они подружились бы...) Такое как у вас совсем не часто бывает...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS-20D и фронт фокус
Ну хочеш ты того или нет, но в магазине как следует протестировать не получается. Дело в том что там где я брал нет компа, да ещё бушуют эмоций во время столь долгожданной покупки, и ты всё время думаеш как-бы всё проверить и не чего не упустить из вида, в добавок ко всему - это был мой предпоследний день в Москве . Поэтому я очень сильно сомневаюсь что кто-нибудь в магазине ,сможет определить что та или инная камера объектив являются браком, скорее всего это дело случая. Как правило такие неполадки становятся видны после как минимум "это в моём случае" 1500 кадров, когда в обшей массе фоток замечаеш нерезкость, и толко после этого пытаешся найти причину. ДА по поводу объектив и тушка - про это очень часто читал, но взял то я себе не СИГМУ а можно сказать один из лучших "EF lens" по меньшей мере как-то всё это странно?
Хотелось бы узнать серийный номер вашей коробки и объектива.Что касаемо моей 20-ки то я взял офиц.поставку гарантия два года документы на русском серийный номер <<0930404282>> и обьектив сер.номер<<241341>> US1105 .
