Перевод в сепию
Перевод в сепию
День добрый. Есть проблемма, необходимо изображение перевести в сепию, перепробовал несколько методов, но добиться результата близкого лабовской сепии так и неполучилось. Поделитесь, плиз, секретом или закидайте ссылками :)
Re: Перевод в сепию
от:Василиск
Если стандартные (в сети много лежит, например на epeperpress.com) экшены для шопа не подходят, то вот оригинальный метод http://gimpguru.org/Tutorials/SepiaToning/, хорош тем, что много чего можно контролировать можно. Написано для ГИМПА, но идею можно и в шопе реализовать.
Re: Перевод в сепию
плагин PhotoKitColor - классная вещь.В том числе там есть и различные варианты тонирования.
Re: Перевод в сепию
Корректирующий слой Solid Color с режимом смешения Color.
Цвет выбрать Hue в районе 42 (+- 10), яркость и насыщеность по вкусу.
Re: Перевод в сепию
Касается Photoshop.
Переводите в чб, любым вам известным способом.
Дальше duatone.
Настроек куча, вот толькк проблема сохранения в JPG. Теряется цвет. Если на принтер, то только из PSD.
А дальше экспериментируйте.
Всё равно гораздо удобнее и проще чем в темной комнате, пахнущей тухлуми яйцами.
Удачи.
Re: Re: Перевод в сепию
от:MikE
Касается Photoshop.
Дальше duatone.
Удачи.
Правильный метод. А поскольку не нужно сохранять плашки для последующей печати в типографии, то можно после получения нужного результата просто конвертировать изображение в RGB.
Всем спасибо, за советы, все методы кроме спец плагинов пробовал ранее и к сожалению максимально качественного (ожидаемого) эффекта добился только с применением режима дуатона, но все равно остались нарекния. Попробую поискать плагины или экшены, посмотрю как там это делается.
Re: Re: Re: Перевод в сепию
от:Василиск
Дело в том, что режим дуатон расчитан на то, что изображение будет напечатано двумя красками. При этом неизбеджны потери в градациях по тону. Чтобы получить эффект сепии, обычно используют три красителя: серый, окрашеный серый и черный. Черным рисуют тени, серым рисуют света, чтобы получить контраст в светах и близкой нейтрали. Окрашеную краску оставляют на нейтраль и тени, чтобы получить сепию. Все это делают с помощью кривых в диалоге дуатон (справа от выбора цвета).
В прошлом году была издана (на мой непрофессиональный взгляд) прекрасная книга Владимира Мишукова - фотографии из фильма "Возвращение". Увидел в магазине и купил. Так вот там как-раз прекрасный пример того, как можно с помощью дуатона (режим triton) добиться прекрасного результата.
Посмотрите , как пример. Я не профессионал, поэтому строго не судите. В общем, попробуйте с настройками кривых в дуатоне.
Затем, переведите изображение в режим RGB, после чего вы сможете напечатать его либо на цветном принтере, либо отдать в фотолабораторию.
