пленка с DX-кодом
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
пленка с DX-кодом
Ламерский вопрос: никон 65, судя по доке, определяет исо пленки только с собжевым кодом, иначе считает за сотку. беда?
Re: пленка с DX-кодом
Я думаю ручками ввести можно.
Re: Re: пленка с DX-кодом
от: Айларов Тарас
Вроде бы, как раз вручную напрямую чувствительность поменять нельзя. так точно в 75
Вы давно видели плёнку без DX-кода?
Странно, у кенона даже в 3000-м можно
от: Майлок
Не беда. Вводите экспокоррекцию. По умолчанию он пленку без кода считает за 100.
:-)) ежели меня в тупик вопрос с исо ставит, то величину коррекции... ступень/полступени? а если пленка 400? проще говоря, буду крайне признателен за объяснение общей логики рассчета
1 EV это в 2 раза. если плёнка 400 то корр. -2 EV
от: Майлок
Майлок, Вы сначала найдите плёнку без DX-кода. Это может быть
1. Рулонная
2. Плёнка типа Свема и т.п. гагнецо
не заморачивайтесь этой проблемой. Если понадобиться использовать такую плёнку - выставите через меню (или что там на никоне) нужное iso - и всего делов-то!
от: Майлок
пленка 200 в два раза чувсвтвительнее, чем 100 - соотвественно экпозиция нужна меньше на одну ступень, ставите коррекцию в -1EV.
400 - в -2EV
и так далее.
только и всего.
но что не дает вручную ввести чувствительность - несомненный бардак :-)
Re: Re: Re: Re: пленка с DX-кодом
от:Anarchistот:Dmitriy M. Reznitskiyот:Майлок
:-)) ежели меня в тупик вопрос с исо ставит, то величину коррекции... ступень/полступени? а если пленка 400? проще говоря, буду крайне признателен за объяснение общей логики рассчетаПодробнее
1. Рулонная
2. Плёнка типа Свема и т.п. гагнецоПодробнее
Масо например...от: Dmitriy M. Reznitskiy
Пуш/пулл тоже забыть?Подробнее
Ёлки, человек с такими вопросами на Maco снимать не будет, а пуш-пулл-то тут причём? Как раз и поменять iso через пипки на ф/а.
Я к тому, что из пустячного вопроса соплей тут нажевали, выше крыши.
Nikon F65 выставляет чувствительность ТОЛЬКО по DX. Без DX - только 100. Вручную НИКАК.
На каком-то российском сайте видел расписано по кубикам, что и за что отвечает, и как определяется ИСО по квадратному коду на кассете. Сам недавно искал(помню точно что сохранял, но найти не смог) может кто помнит на каком сайте это лежит? Да, так вот, зная про эти "кубики" можно спокойно сделать пленку любой ИСО, необходимые - процарапать(кассета то металическая), ненужные, заклеить монтажной изолентой - реально это нужно только для Пуш/Пула. Экспокорекцией пользоватся неправильно, потому как в 65ом только 2 ступени, да плюс еще при сьемке может понадобится и что тогда?
зы: Те кто пользуются рулонной пленкой не пользуются камерами без ручной установки ИСО:))
от:ALladin
На каком-то российском сайте видел расписано по кубикам, что и за что отвечает, и как определяется ИСО по квадратному коду на кассете. Сам недавно искал(помню точно что сохранял, но найти не смог) может кто помнит на каком сайте это лежит?Подробнее
На ЭТОМ сайте это и лежит в разделе "статьи"
[quot]На ЭТОМ сайте это и лежит в разделе "статьи" [/quot]
:)) Ну вот так, не знаешь, где найдешь, где потеряешь:))
Вот еще одна ссылка по этой теме, может даже немного полнее:))
http://www.zenit.istra.ru/qa/qa-dxcode.html
Re[Майлок]:
Сервер не найден показывает.Я тоже нуждаюсь в этом проблеме
Re[khudam1971]:
от: khudam1971
На Гугле забанили? https://ru.wikipedia.org/wiki/DX-код
