Зенит Автомат - батарейки
Недавно получил в руки Зенит-А 87-года выпуска. Полностью рабочий, но одна проблема - давно сели батарейки (4 штуки).
Без них все отказывается работать.
Из-за того, что батарейки выпускались еще в глубоко-советские времени, не подскажет ли кто, какие сейчас найти аналогичные, чтоб подошли?
Уж очень хочется зеркалкой пофоткать...
Re: Зенит Автомат - батарейки
Батареи там - РЦ-53. По слухам - еще вполне можно отыскать.
Аналогом будет Варта, тип 625. Но вполне нормально будет работать с любыми четырьмя полуторавольтовыми таблетками, подогнанными прокладками из копеечных монет под габариты гнезда, правда срок службы гораздо меньше.
Можно сделать выносное питание, скажем из двух CR2. Или четырех пальчиковых... Но это не так удобно.
Re[Sergey Sarychev]:
Вдруг кто будет искать аналоги. можно использовать сразу одну 6В батарейку GP 476A
а это скопировал из другого форума:
Элементы питания , применяемые в ЗЕНИТах
Практически во всех серийных фотоаппаратах марки "ЗЕНИТ" производства Красногорского завода, которые требовали электропитания, применялись только два типоразмера батареек:
РЦ - 53 толщина: 6,3 мм
диаметр: 16,0 мм
напряжение: 1,2 В
СЦ-32 толщина: 4,2 мм
диаметр: 11,6 мм
напряжение: 1,5 В
Остальные типоразмеры представляли собой увеличенные батареи. Например: "2Блик-1" по размерам и напряжению (6 В) соответствует четырем элементам РЦ - 53 и мог применяться для питания фотоаппаратов: ЗЕНИТ-автомат, ЗЕНИТ-14, ЗЕНИТ-АМ, ЗЕНИТ-АМ2, ЗЕНИТ-АПК.
"2Блик-1" имеет многочисленные и распространенные зарубежные аналоги.
В последних моделях линии 12 батарейный отсек сконструирован таким образом, что может принимать различные по высоте батарейки, не только аналогичные СЦ-32, но и толщиной до 5,4 мм.
В Фотоснайперах использовались те же батарейки, что и в фотокамерах, служащих основой для комплекта (например, в ФС-122 (камера: ЗЕНИТ-122с) -- как в обычном ЗЕНИТе-122).
Фотоаппараты с электропитанием:
Название Тип Количество
ЗЕНИТ-5 встроенный аккумулятор 1)
ЗЕНИТ-TTL РЦ-53 1
ЗЕНИТ-12 РЦ-53 1
ЗЕНИТ-12М РЦ-53 1
ЗЕНИТ-12xp СЦ-32 2
ЗЕНИТ-12сд СЦ-32 2
ЗЕНИТ-122 СЦ-32 2
ЗЕНИТ-122K СЦ-32 2
ЗЕНИТ-212k СЦ-32 2
ЗЕНИТ-312m СЦ-32 2
ЗЕНИТ-412DX СЦ-32 2
ЗЕНИТ-412LS СЦ-32 2
ЗЕНИТ-14 РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-16 РЦ-53 3
ЗЕНИТ-18 РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-19 РЦ-53 2
ЗЕНИТ-автомат РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-АМ РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-АМ2 РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-АПК РЦ-53 2) 4
ЗЕНИТ-КМ AA 4
1) -- встроенный аккумулятор ЗЕНИТа-5 состоял из 4-х NiCd аккумуляторов Д-0.25, напряжение питания камеры -- 5 В (4x1,25 В).
В настоящее время Д-0.25 не производится, вместо него выпускается Д-0.26, размеры которого немного меньше.
2) -- или 1 батарейка "2Блик-1" или ее замены.
Замены:
СЦ-32: G12; AG12; V386; 386; RW-44; Duracell 10L-124/D386; Timex H; Bulowa 260; Renata R386/6; Seiko SB-B8; Panasonic SR43W; SR43; ANSI WS10
на часть фотоаппаратов могут устанавливаться и увеличенные по толщине: G13; V357; RW-42; Duracell 10L-14/D357; Timex J; Bulowa 228; Renata R357/7; Seiko SB-B9; Panasonic SR44W; SR44; ANSI WS15
РЦ-53: V625 PX; Duracell PX625; UCAR EPX625; Panasonic MR9; Kodak KX625; Berec PX625; Ray-O-Vac RPX625. Однако, все приведенные батарейки (размерами чуть меньше РЦ-53: Ø16x6,2 мм), содержат ртуть, и поэтому по экологическим причинам во многих странах, в частности -- в странах Европы, запрещены к производству, продаже и использованию.
Корректная замена батареек типов PX625 и MR9 весьма сложна. Это либо использование дорогих воздушно-цинковых батареек WeinCell MRB625, либо применение специальных контейнеров с корректирующими напряжение диодами для серебряно-цинковых батареек.
2Блик-1: Energizer A544 (4LR44); Kodak KX28L; Duracell PX28A и т.д.
2Блик-1
Батарея 2Блик-1 и зарубежный аналог
Данные на батарею "2Блик-1":
Тип -- литиевая
Размеры -- Ø13x25,2 мм
Масса -- 0,0072 кг
Напряжение -- 5,9 В
Номинальная емкость -- 0,15 А.ч
Гарантированный срок хранения -- 60 месяцев
Производитель -- ОАО "Энергия", г. Елец Липецкой области.
Материал нашел ООО "КИЭТ"
