ICE на чб
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
ICE на чб
Здравствуйте !
Два месяца сканировал ч/б пленки на Minolta Dimage Scan Elite II и 5400.
ICE работает на серебрянных пленках с тем же успехом, что и на всех остальных...
(Работает везде в сильверфасте, вьюскане и родном безобразии)
Что нетак?
Спасибо всем за ответы
Re: ICE на чб
от:MOLKO
Здравствуйте !
Что нетак?
Какая пленка? Покажите результаты?
Re: Re: ICE на чб
Пленка agfapan 100
Результаты пока выложить не могу, очень далеко от дома.
Но никакой мазьни нету.
Все тоже самое, только с ICE.
На кулскане 5000 он не работает..... (именно на этой пленке)
Вопрос задал в связи с сомнениями в "аппаратности" минольтовского айса.
Re: Re: Re: ICE на чб
от:MOLKO
Пленка agfapan 100
Выложите скан с ICE и без него.
На 4000-ом кулскане "работает" только беда с контрастом - тени в черноту проваливаются.
Re: Re: Re: Re: ICE на чб
Но чудес-то не бывает, должно быть какое-то простое объяснение... :?:
Re: ICE на чб
от:MOLKO
Что нетак?
Наивный вопрос: а на Минольтах есть инфракрасный канал? ;)
Re: Re: ICE на чб
Ну, вообще-то, на Элите-то есть.
Re: ICE на чб
Я пробовал (из чувства противоречия, видимо) включить ICE на чб негативах, сканируя их как Positive. Сканер Minolta Elite 5400.
Результат какой-то выдавался, но больше похожий на маску: будто нечто вроде Median применялось.
Автору ветки: Вы уверены, что на выходе не просто какой-то результат, а неиспорченный результат? ;)
от: PKS
Думаете?
Элита 2:
Сенсор 3-х линейный цветной ПЗС
5400:
Сенсор: 3-линейная цветная матрица ПЗС (5300 пикселей на линию)
Взято с сайта:
http://www.minolta.ru/fototech/main_scan.html
от: zzy
5400:
Взято с сайта:
Но это ведь не значит, что нет Digital ICE?
С того же сайта: "Номинированная технология обработки изображений Digital ICE устраняет неприятное воздействие царапин и пыли на поверхности пленки, а также иные дефекты поверхности, например, отпечатки пальцев. "
Да и в софтине DIMAGE Scan есть кнопка Digital ICE. Да и работает она :)
от: zzy
от:PKS
Думаете?
Элита 2:
5400:
Взято с сайта:
В спецификации этих сканеров (Elite II и 5400) указана технология ICE. Спецификация этой технологии http://www.asf.com/products/ice/FilmICESpecs.shtml полагает использование для сканирования 4 каналов, причем в одном канале изображение должно быть прозрачно, а дефекты изображения непрозрачны. Кроме инфракрасного канала в настоящее время другие области спектра в сканерах не используются, может в будущем и будут использоваться какие нибудь ренгеновские лучи, стандарт включает и такой случай...
Из 3-х линеек ПЗС получить инфракрасный канало легко - достаточно убрать ИК фильтр перед линейкой.
Re: ICE на чб
- Я уже два месяца пихаю пальцы в розетку, а током меня не бъёт.
- Ну, значит напряжения нету! =8-)
Короче говоря, чудес не бывает - или плёнка без серебра, или ICE в аппарате суррогатный, в смысле только программный вместо программно-аппаратного.
Светятся зёрна серебра под ИК-излучением и вместо карты дефектов получается полный зашкал. Если этого нет - см.выше.
Re: Re: ICE на чб
от:Valon
1. Пленка с серебром... (на никонах не сканируется).
2. На сканерах минольты ice - программный.
выводы.... выводы.... выводы....
обидно....
Re: ICE на чб
Вы, Molko, все-таки не правы с выводами. Айс чисто программным быть не может в принципе. Программным может быть цифровое удаление пыли. Digita lCE - это технология фирмы Applied Science Fiction. Представляет собой дополнительный просвет пленки ИК-лучём. Вот накопал Вам ссылочку, почитайте
http://minilab.com.ua/setup/dice/
А у минольты 5400 заявлен именно Digita lCE, посмотрите
http://www.minolta.ru/fototech/selector.php?razdel=scan&model=scanelite5400&podrazdel=long_content
Вот и все. :)
Re: Re: ICE на чб
от: PKS
Небольшое уточнение: Digita lCE - технология сканирования в 4 каналах, канал D - канал в котором видны дефекты оригинала. ИК - канал, частный случай Digita lCE, причем ИК не задается стандартом и самой технологией http://www.asf.com/products/ice/FilmICESpecs.shtml. Другое дело, что претендентов на ИК канал пока нет....
О Минольте по этой ссылочке ни слова.... ?
Вот и все. :)
Только о ИК канале по этой ссылочке ни слова.... ?
Мне не удалось найти оригинальных материалов Минольты с прямым упоминанием ИК канала.
Re: ICE на чб
А Вы знаете, я не буду с Вами спорить.
Потому что мне и возразить-то Вам нечего :D
Сам хотел найти это упоминание, да впрямую не видел. Но мне кажется несколько диким заявлять Дигитал Айс и не сделать реальный инфраред.
Где у нас счастливые обладатели пятьтыщчетырёхсотых элитов? Расковыряйте свой аппарат и рассудите нас!
Re: ICE на чб
Не несите ерунду, на 5400 обычный ICE, как везде, с IR каналом. и на настоящем ч/б он не работает, как бы этого не хотелось - мазня лезет.
чисто програмно такой качественный айс не сделать - минолтами местами чистит лучше чем никон (он часто горизонтальные царапины оставляет).
Re: Re: ICE на чб
от: Mike Savchenko
...на 5400 обычный ICE, как везде, с IR каналом....
А можно подтверждение Вашим словам - ссылочку на документ Минольты, где упоминается IR.
(я сам уверен, что он там есть, но хочется услышать истину из уст Минольты)
от: BlackRed
от: Mike Savchenko
К сожалению, ссылочки нет, но есть сканер :) Как известно, в Vuescan есть опция "view color", в числе параметров - infrared. Прекрасно видно, что насканировано по ИК каналу.
от: Canonic
от: BlackRed
от:Mike Savchenko
Да это все понятно.....
Непонятно только, почему Минольта о InfraRed ни слова нигде не пишет.... Или связана какими то обязательствами перед ASF (держателем технологии ICE), или что то не чисто у них внутри сканера....
