Всего 59854 сообщ. | Показаны 48641 - 48660
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
200/1.8L + GFX. Два вертикальных.
Шовчик виден! И экспозиция на левой и правой частях кадра разная. :D А так хорошо, объемненько!
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Сначала прочитал: "у меня два года висел такой манекен".
А какого он размера? Голова с человеческую или это маленькая кукла?
Голова как у ребенка 8-9 лет, RGB куртка сына, ему 10 лет. Говорят есть очень реалистичные фотоманекены, иногда полезная вещь при сравнении объективов, но я не встретил пока в продаже, поэтому использую эту куклу. Брови начертил тонким фломастером, в принципе итак видно, если на портретной дистанции брови и волосы не размазаны в кашу, значить и на реальном портрете все будет ок. :D
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
Когда идут периодические полоски, сложно попасть хорошо со склейкой.
Но главная проблема - легкая виньетка. По краям одиночного кадра она хороша, но при склеивании она получается посередине кадра.
Наиграюсь со склейками, успокоюсь, буду снимать одним кадром, выискивая лучшую дистанцию для оптимальной силы размытия и природное окружение.
Надо на природу выезжать с элькой и GFX. Осень прекрасна.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
200/1.8L + GFX. Чб.
Если добавить Кодак ГЕМ и контраст:
С контрастом, вообще хорошо получилось.
от:Tigra Girl
Я "шовчиков" не заметил (не вглядывался), но постоянно думал - зачем это надо?
Камера и так хороша. Объектив тоже... )
Re[strangefruit]:
Склейка двух кадров - чтобы расширить матрицу в 2 раза и причем - задаром.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Шовчик как раз "виньеточный". Для подобных процедур лучше брать объектив совсем без виньетки на GFX. Обычно виньеточный шов вылазит самым неприятным образом на небе в виде выбеленной или наоборот темной полосы. Перед склейкой можно попробовать деликатно убрать виньетку, плюсом программа подгладит при выравнивании слоев. если изначально не править виньетку, то автомат обычно с ней не справляется. Что касается склейки, то я пользуюсь ICE или PS. Где-то одна лучше работает, где-то другая, закономерности не обнаружил ...
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L + GFX.
Повышение контраста визуально добавляет насыщенность. Убрал в этом кадре насыщенность на минус 15%.
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L + GFX.
Ч/б + 5% зерно.
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L + GFX.
Чб, Кодак ГЕМ, зерно, контраст.
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L + GFX.
Низкий контраст.
Re[Tigra Girl]:
200/1.8L + 5DSr.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
200/1.8L + GFX.
Низкий контраст.
Низкий контраст безусловно лучше высокого контраста "до упора" в ваших руках. Но вы забыли подвигать цветокоррекцию. Скин тон слишком бледный, неестественный. Впрочем может у вас проблемы с монитором. Сбросьте все на заводские настройки и включите профиль "игра". Этот профиль дает самый чистый белый за счет максимальной светимости пикселей.
Re[StanislaVS]:
А как на счет профиля "фотография"? Просто изначально настроил на sRGB
Re[borisych]:
от: borisych
У меня древний монитор мод. 2011 года 1920, такого профиля у него нет, но из тех, что есть, максимальная яркость у профиля "игра". В других профилях яркость ниже, т.е. белый не совсем чистый, с паразитными оттенками.
Re[Tigra Girl]: Космея - Visionar 100mm f/1.6 Canon 5d classic
Re[Григорий П]:
от:Григорий П
Эффектно пошарпили.
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
 CZJ Visionar 109/1.6 (cine projection lens) by True Color, on Flickr
Очень интересно было посмотреть этот самый моющий из Визионаров на 1.6.
Спасибо.
Виньетки нет. Убирали или он так кроет?
