Всего 59852 сообщ.
Показаны 48141 - 48160
Re[Tigra Girl]:
Re[Tigra Girl]:
Купил Mamiya 645 35/3.5, поставил черeз Schift адаптер Kipon (кстати классная очень добротная вещица, хоть и не дешевая) на GFX50R, с максимальным сдвигом вниз -15 мм получилось вот так:
Mamiya 645 35/3.5 (F11) + Kipon schift adapter (schift down - 15 mm) by True Color, on Flickr
То же самое, не здесь пытался вывести профиль под пленку.
Эти примеры подтверждают то, что через шифт переходники можно ставить зеркальные объективы:
от ФФ на APS-C или микру;
от 66, 67 и 645 на ФФ или GFX.
Проблема в том, что у 66, 67, 645 форматов ширики идут обычно на 35мм, что на GFX дает эквивалент 28 мм, узковато, но снимать можно, зато не мельчит картинку да и для панорам отличный вариант.
Mamiya 645 35/3.5 (F11) + Kipon schift adapter (schift down - 15 mm) by True Color, on FlickrТо же самое, не здесь пытался вывести профиль под пленку.
Mamiya 645 35/3.5 (F11) + Kipon schift adapter (schift down - 15 mm) by True Color, on FlickrЭти примеры подтверждают то, что через шифт переходники можно ставить зеркальные объективы:
Re[Tigra Girl]:
Пофоткал вчера сынишку на Sigma 105/1.4 art и GFX50R через адаптер Kipon в режиме одиночного кадра. Про следящий умолчу... При включенной функции определения лица-глаз автофокус через этот адаптер безбожно мажет. Где-то от коленного портрета и далее он перестает определять лицо, не говоря уже про глаза. Если область фокусировки сдвинуть на голову по экрану, фокусируется нормально, но при ростовом возникает другая проблема: область фокусировки (самый маленький квадратик) сопоставима с размером головы, голова оказывается внутри квадратика, камера вообще не может сфокусироваться. Приходилось фокусироваться на грудь и с полунажатой кнопкой переводить фокус на лицо. Но это мягко говоря не то, что хотелось бы иметь на БЗК. :D
Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on Flickr
Камерный профиль Astia с моей допилкой. Виньетку не трогал. :D
Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on FlickrКамерный профиль Astia с моей допилкой. Виньетку не трогал. :D
Re[Tigra Girl]:
Еще. Надеюсь объем c сабжа виден?
Здесь тоже Аstia с допилкой без правки виньетки.
Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on FlickrЗдесь тоже Аstia с допилкой без правки виньетки.
Re[Tigra Girl]:
Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on FlickrЗдесь виньетку подправил, так как снизу на темном ее было довольно заметно. В чб по-моему очень даже среднеформатный лук. Нет?
Re[Tigra Girl]:
Камерный Jpeg X.Fine, Astia, совсем без коррекции, только ресайз.
Надо признать, что у GFX цвета из камеры "вырви глаз", несмотря на то, что это самый мягкий из классики профиль Astia. Есть еще два ProNeg, но на улице они как-то не понравились.
Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on FlickrНадо признать, что у GFX цвета из камеры "вырви глаз", несмотря на то, что это самый мягкий из классики профиль Astia. Есть еще два ProNeg, но на улице они как-то не понравились.
Re[Tigra Girl]:
Про 3D эффект или объем в фотографии:
3D effect in photography by True Color, on Flickr
3D effect in photography by True Color, on FlickrRe[91234569]:
от:91234569
"...Уж сколько раз твердили миру..." :) Нельзя делать просто вертикальные кадры, получится такая же ахинея, как бокерама :) Шифт по изображению нужен, формируемому объективом, тогда сохранится рисунок. В противном случае, просто сшиваются обычные центры изображения и всё. Рисунок жёк! :) Центры у всех объективов одинаковые :(
Я сшиваю с перекрытием 1-2 мм, но со штативом. Никаких проблем. Ещё пример двух вертикальных кадров с шифт-адаптером на фф сони и 35кп 140-1,8. Видно закручивание по периферии, если просто снять вертикальные кадры, то этого периферического рисунка уже не будет :(Подробнее
Вот обыкновенная панорама из вертикальных кадров на кинопроекционник, тем не менее 3D эффект присутствует.
LOMO 35KP 85/1.8 (cine projection lens) by True Color, on FlickrRe[StanislaVS]:
Интересно посмотреть. Спасибо. Топовый резкий особо светосильный 105/1.4, да еще и на сф.
Сф - хорош. А вот Сигма - слишком резкий.
Re[Tigra Girl]:
"Как перешел на сф, так одним комплексом меньше стало. Какой там сейчас самый лучший фф? А, все равно! Уже можно совсем не беспокоиться по этому поводу.
П.С. Пока кто-нибудь не выпустит матрицу больше, чем 33х44"
А что, разве нет больше? Конечно очень дорого но: цифровой задник Phase One IQ3 100MP, размер матрицы: 53.7x40.4 мм
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Еще. Надеюсь объем c сабжа виден?Sigma 105/1.4 Art + Fuji GFX50R by True Color, on Flickr
Здесь тоже Аstia с допилкой без правки виньетки.Подробнее
Вообще нет, я всегда пристально слежу за темой объёма на среднем и более форматах и так до сих пор не понял где там объём. Кроме размытия я не вижу ничего. Объём создаётся светом, светотенью, и прочими эффектами и способами и объём вполне можно передать даже на закрытых диафрагмах и естественно на любом размере матрицы
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
У GFX матрица больше, чем у 5DSr. :) Со всеми вытекающими.
5DSr пока себе оставлю. Надо будет на портрете сравнить его со средним форматом.
И я брал его, чтобы Canon 200/1.8L у меня всегда был рабочим.
Да вот уже поснимал вторую модель, вечером, на 35КП-140/1.8.Подробнее
Какая красоточка, и фотки с ней класс
Re[Serg_Greyman]:
от:Serg_Greyman
А что, разве нет больше? Конечно очень дорого но: цифровой задник Phase One IQ3 100MP, размер матрицы: 53.7x40.4 ммПодробнее
Это зеркалка. На нее ни один мой объектив не встанет.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Да резкий, на сегодня самый резкий из всех существующих 100-105 мм, к тому же и самый светлый. 17-линзовая оптическая схема - это вам не шутка, в сравнении с 4-6 линзовыми проекционниками. Плюс сзади стоит асферик, что относит его к клубу избранных ...
На тушке GFX50R это чудо выглядит вот так. Большой? Не спорю. Но в сравнении с Canon 200/2.0 L IS USM он можно сказать совсем маленький, примерно в 2.5 раза меньше, а в сравнении с вашим 200/1.8 можно сказать малютка. :D
Re[StanislaVS]:
от: StanislaVS
(Цифровая) Астия в базе профиль довольно контрастный. (В вашем случае) ситуацию можно немного улучшить правильным экспонированием модели. У вас там видимо усредненный отработал по полю, где куча светлых участков, ну и в итоге недодер главного. Сильные тени.
"Мягкость" в описании профиля касается только скинтонов "белого человека". Да и то разница более-менее заметна только на больших отпечатках.
Из Пронегов "мягким" только СТД является. Другой довольно контрастный.
Этим и нравится.
Роккор 58/1.4
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Купил Mamiya 645 35/3.5, поставил черeз Schift адаптер Kipon (кстати классная очень добротная вещица, хоть и не дешевая) на GFX50R, с максимальным сдвигом вниз -15 мм получилось вот так:Mamiya 645 35/3.5 (F11) + Kipon schift adapter (schift down - 15 mm) by True Color, on Flickr
То же самое, не здесь пытался вывести профиль под пленку.Mamiya 645 35/3.5 (F11) + Kipon schift adapter (schift down - 15 mm) by True Color, on Flickr
Проблема в том, что у 66, 67, 645 форматов ширики идут обычно на 35мм, что на GFX дает эквивалент 28 мм, узковато, но снимать можно, зато не мельчит картинку да и для панорам отличный вариант.Подробнее
Не ошиблись? 35мм для 6-4,5 даёт эквивалент в сторону увеличения на кроп фуджи, примерно, 45-50мм.
Тема шифт-адаптеров интересна. Завалялся у меня тилт-шифт м42 адаптер для сони некс. На кропе было не очень интересно, а вот на фф с 35кп 120-1,8 получилось очень интересно. Вот пример горизонтальной панорамы:
Вот вертикальная шифт-панорама и, учитывая долгий опыт съёмки на бф и сф, могу сказать, что по ощущениям, это - натуральная сф картинка, возможно, ближе к бф 4-5дюйма :) :
Вот пример с тилтом:
В общем, вывод такой: два сшитых вертикальных фф шифт-кадра дают полное ощущение сф картинки с разрешением 65-80 мп (в зависимости от сюжета и обрезки). Для статичных сюжетов (портрет, натюрморт, пейзаж) тилт-шифт адаптер сониЕ-м42 является УБИЙЦЕЙ фуджи гфх50 :) Тигра, спешите продать, пока цена не рухнула :)
Re[StanislaVS]:
от:StanislaVS
Вот обыкновенная панорама из вертикальных кадров на кинопроекционник, тем не менее 3D эффект присутствует.LOMO 35KP 85/1.8 (cine projection lens) by True Color, on Flickr
И, вновь, о том же! :) Просто панорама - сшитые стандартные центры картинки, которые у всех объективов идентичны! Шифт-панорама - захват всего поля изображения объектива с индивидуальными особенностями периферии! изображения. Объём, как уже неоднократно упоминалось, возникает не от величины картинки, а при применении правил использования разных типов художественной перспективы :) Обратите внимание на этот пример двух вертикальных шифт-кадров. На зп и края, особенно, правый (для зрителя). Никакой панорамой, кроме шифт-панорамы, так сделать нельзя.
