Всего 59854 сообщ. | Показаны 36141 - 36160
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
Смотрю что на тот факт что по сути тут все использую проекционные объективы задом на перед, всем плевать.
Он блеклый так как, рассчитан не просто под яркую лампу, под свет после оптического конденсора(зеркального или из линз не суть) лучи света после которого идут параллельно, или даже сходящимся пучком, но в любом случае более направленно-равномерно, чем диффузный( рассеянный) свет в парке, что негативно влияет на конечный результат и учитывается при расчете схем объективов. Например те кто занимался оптической фотопечатью, знают что фотоувеличитель с конденсорной световой схемой, куда менее требователен к качеству проекционного объектива, чем увеличители с диффузной схемой. Так же нужно понимать что проекционная оптика рассчитывалась для создание увеличенной проекции маленького прозрачного носителя, обеспечения максимальной яркости этой проекции, а не на оборот, как в съемочной оптики. В силу этого коррекция аберраций имеет совсем другой характер, что не может не влиять на конечный результат. Уверен, если этот объектив использовать по назначению, мы увидим совсем другую картину....
Вот тут кстат очень хорошо видно почему все так блекло и криво по цвету:
Все внимание на воротник и левый рукав пальтишка, аберрации, никуда не деваются с уменьшением кружка нерезкости, а так как я надеюсь все знают что "ложки нет" точнее идеальная резкость величина бесконечно малая, а в ГРИП по сути мы наблюдаем все те же кружки нерезкости только с меньшим чем разрешение системы в целом размера. Так вот все эти кружки нерезкости, своими аберрациями просто забивают чистый цвет, своими зелеными и фиолетовыми оттенками. По этому мех на шубе, зеленый, сама шуба слегка фиолетовая( хотя подозреваю что она сарая) белки глаз у девочки зеленые и дт и тп.
Вот по этому мы видим блеклую картинку, кривые цвета и все прочее. Абберации конечно можно замазать ослабить в фотошопе, если идет речь "фиолетовой" кайме на границах темных-ярких зон и прочих проявлениях более менее крупных размерах, но когда вся картинка по сути состоит из аберраций, нормальный чистый цвет на таком фото уже не получить никогда, так как его(цвета) там просто нет.
Я тоже уже давно заметил, что визионары и мой 109 1.6 немного неправильно передают цвет и искажают картинку в целом. И проблема после правки ББ выражалась именно в большом количестве зеленого цвета, что влияло на скинтон тоже. Можно пробовать править в фотошопе каждый канал канал отдельно, пробуя убрать эти примеси цветов, но думаю, это будет очень проблематично. У меня не получилось вывести идеальный цвет с визионара.
Другой вопрос в том, что:
1. Для проекционника это нормально
2. Насколько неправильная цветопередача важна для конкретного потребителя! Если речь идет о коммерческой съемке в студии и т.п. то да, это недопустимо. А если клиенту (модели) не особо важно, насколько точно передан цвет и важны совсем другие моменты фото, но почему бы и нет.
От моей крайней съемки лав-стори на визионар ребята были очень довольны, хотя да, небольшие проблемы с зеленым были.
Я думаю в целом, несмотря на то, что объективы проекционные, в НЕКОТОРЫХ! ситуациях ими можно абсолютно нормально снимать, делая скидку на отсутствие автофокуса, неправильную цветопередачу, габариты и т.п.
Еще момент по поводу ФР, ИМХО чем больше фокусное от 85мм, тем сложнее сделать интересные, разнообразные фото с учетом вышеперечисленных ограничений. Мне трудно снимать, если угол обзора объектива как у замочной скважины. Поэтому для себя нашел предел ФР - около 100мм. Да, слабее размытие, но объектив более универсален получается.
Re[_s_]:
Так нету же такого стекла 100/1.0. Приходится покупать 200/2.0 или 400/2.8.
Купил я 140/1.0, а на нем только макро или только на Сони.
Re[Tigra Girl]:
Какие чудеса на ебее попадаются. Двойные объективы и продольно, и поперечно.
Re[_s_]:
от:_s_
И не получится сделать нормальный цвет. Его там просто нет(или его крайне недостаточно), а если нет, то и вернуть-выделить- усилить не реально.
Насчет других вопросов.
1- насколько это нормально для проекционника, оценку тут нужно проводить исходя из того насколько он пригоден в своей родной сфере, в кинопроекторе, для чего его собственно и проектировали. Использование его в качестве фотообъектива, не предусмотрено производителем и конструкцией. Так что оценка тут будет сугубо в рамках его использования для не задокументированных целей. Что несколько разные вещи.
2 - на этот вопрос, каждый должен отвечать сам, насколько те или иные параметры инструмента, соответствуют задумки и вкусам автора. Я лишь констатирую факты, кривая цветопередача - да есть\нет, недостаточная резкость - да есть\нет, контраст - да есть\нет и тд.
Все мои терки с Тигрой, только в том, что я не люблю пустых эпитетов и спекуляций типа "король" "лучшие портретные" "фирма" "Художественный"..... Я за то что всему свое место, нравится смотреть-снимать бокех, смотрите-снимайте, кто я такой что бы это как то осуждать. Но не надо говорить, да еще и в безапелляционной форме, что фото без боке, это не интересно или не художественно, "Фирма" -скучно, "проекционник" - художественно, "чем хуже, тем интересней" ид.....
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Модель заявила в переписке, что больше не приедет. Как всегда.
Вот что крест (длинный фокус) животворящий делает. Отбивает желание моделей напрочь.
Я же Вам выше давал совет, как надо снимать моделей и на какую оптику ПАРАЛЛЕЛЬНО с проекционнаками :!:
А то Вам скоро останется только белок снимать или скульптуры... :)
Re[ASDSET]:
от:ASDSET
На этот вопрос, каждый должен отвечать сам, насколько те или иные параметры инструмента, соответствуют задумки и вкусам автора. Я лишь констатирую факты, кривая цветопередача - да есть\нет, недостаточная резкость - да есть\нет, контраст - да есть\нет и тд.
Выхватил из контекста, на мой взгляд самое важное и целиком и полностью с этим согласен :!:
Когда это поймут и все поклонники проекционников, старающиеся приспособить их для фотосъемки, вся эта накопленная груда металла и стекла не будет стоить и 20 баксов за штуку :!: :)
Re[Tigra Girl]:
Купил попкорн... Щас начнется "кино"... :D :D :D
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
Тигра показывает несчастным девушкам сначала лучшие свои фото с красивыми девушками, снятые на полтинник. И... снимает новичков, не умеющих позировать, стесняющихся, не модельной внешности, искажая их максимально неприятно (и при этом неявно) большой дистанцией.
Тонкий троллинг.
Re[Роман Макеев]:
от: Роман Макеев
Опоздали, это "кино" просмотрели 4191065 раз... :D
Re[Роман Макеев]:
от: Роман Макеев
Ага, опять эта песня: "фирма хороша, а кто не видит - слепой или глупый. Мы вам откроем глаза на истину". Светочи.
Надо кого-то одного забанить для острастки. Или карточку дать. За поношение короля. Какой там пункт в новых правилах: "поношение короля"?
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Тонкий троллинг.
Вот поэтому большинству из них хватает одной съемки.... :) Только беда, что они в соцсетях могут сделать отрицательную рекламу...
Если бы каждый читатель хотя бы по 1 центу отчислял, сколько объективов можно было накупить и протестировать в ветке...
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
И не говорите, за 41910 баксов сколько "фирмы" можно купить, сразу пропадет азарт снимать на проекционники и будет много времени для творчества! От моделей у Вас отбоя бы не было, записывались бы за полгода... :D
от:Саныч-коллекционер
Хрен его знает, проекционники как копейки стоили так и стоят, редкие конечно всякие да, но там цена скорее как за предмет коллекционирования. Да и массовым это все занятие не назвать, удел еще более узкой группы лиц, даже по сравнению с той что фанатела по Г-40( кстат где они сейчас:)), в силу куда большего гемора в использовании....
На 1200/5.6L позировали бы за квартал. А что с лицами было бы...
Кстати, а что бы вы посоветовали купить?
Мало ли - вдруг Тигре наследство перепадет или богатый поклонник(ца) объявится.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Ну папарацци же снимают и на доходы не жалуются... :D Но это только в странах "загнивающего капитализма". У нас в эпоху стабильности и у Вас при батьке это не прокатит
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Посоветую, как только получите наследство или спонсорские средства от поклонника(цы) и объявите цифру...
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Что с лицами?
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/Canon-EF-1200mm-f-5.6-L-USM-Lens-Review.aspx
Насколько успешно идёт продвижение дел, по основанию музея в городе N-ске, оптических приборов имени Саныч(а)-коллекционер(а)?
Полагаете табличку посмертно повесят?
(это не сарказм эта "ирония")
